Страница 3 из 11 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 207
Тема: Очень простой ИТУН !
    Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    По умолчанию Очень простой ИТУН !
Название:	к1408уд1 818 819.jpg
ID:	305033 НА СУПЕР КАЧЕСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ, но оно вполне меня устраивает. Переделал кучу УНЧ всех мастей и отработал свою схему УНЧ проще пареной репы!Свойство 1408 высокое питающее напряжение ! до 40 вольт на плечо и не высокая скорость нарастания напряжения , что не имеет самовозбуждения. Мощное сопротивление можно менять (по моему опыту: от 1 Ома и до 0,33 Ома)А сопротивление ООС от 22к до 100к. Я выбрал оптимальные параметры. Звучание на малой громкости чуть чуть суховатое , но на почти предельной громкости(До искажений) Очень даже превосходит НА СЛУХ типичные ИНУНы типа наших СССРовских усилителей. Но это опять же моё ИМХО! Если сами соберёте , тогда с удовольствием прочту ваши отзывы. Но каждую детальку подбирайте ПРАВИЛЬНО!И не промытая плата от канифоли и флюса может сделать схему не рабочей(постоянка на выходе) Так , что ЧИСТО ПРОМЫВАЙТЕ ДОРОЖКИ! ... ВЫХОДНЫЕ кт818 кт819 ПОДБЕРИТЕ по h21 не менее 100.К1408 поставьте на панельку. И в блоке питание побольше электролитов ( 2200мкф - 10000мкф)
    Последний раз редактировалось Scatt; 20.12.2017 в 17:03.
    Кто о чём а вшивый о бане
    Аватар для Scatt
    По умолчанию Re: Очень простой ИТУН !
    Ну может и не Школьникам. Просто я хотел выразится по проще: А что надо публиковать сложные схемы? Я мог назвать статью проще паренной репы! Ну в принципе я показал простую схему, но есть около 4х схем к ОУ кр1408уд1 и там именно после ОУ стоят просто эммитерные повторители или инверторы для выходных транзисторов NPN структуры. Ну пусть моя схема будет переименована * ДЕТСКИЙ САД с ИТУНом* ОНА очень проста и имеет небольшое количество деталей и я тут читаю мнение всех, кто на эту схему посмотрит. Её особенность ООС чисто по току.
    И не свойство высокое , а я не правильно выразился ** свойство высокое напряжение питания** Мне это очень понравилось.
    КОРОЧЕ КОМУ ИНТЕРЕСНО ВКЛЮЧИТЕ ПАЯЛЬНИК И СПАЯЙТЕ!!! я уже больше десятка спаял, настроил и реализовал народу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    zoog, Да большинство переделывал, что в магазине продавали.
    рядом с Москвой
    Горшочек, не вари
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Горшочек, не вари
    Это ДРУГОЙ горошочек
    г.Рязань
    mellowman,
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Т.с. вы хотя бы небольшое смещение дали бы выходным и термокомпенсацию -
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
    Ижевск
    Что вы такой серьезный? Расслабьтесь, ведь топикастер
    Я фигею не с ТС - у нас страна свободная - а со вроде бы адекватных участников форума, которые с усердием доказывают ему что-то. Опомнитесь, безумцы!
    Зато его схему настраивать не надо ! Только вот что будет при отключении нагрузки..
    Ижевск
    Неправда, он недвусмысленно пишет, что настроил!
    Может он уровень звона на слух настроил недокументированным конденсатором
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не-не-не!!! это же воздушность!
    10Ом в эмиттерах много, а 220мкФ на выходе - мало.
  14. #53
    Это для головных телефонов. Но выходная емкость маловата, конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    p.s. На 300 омные наушники звучит нормально, но выходные я по моему 1000 поставил, какие влезли.
    Там в реале у них чуть посложнее - выбирается либо два таких параллельно на канал, либо мостом последовательно (на наушники с балансным подключением).
  15. #54
    А попались бы человеку ОУ от АРЕХ-а,какого монстра родить можно было...
  16. #55
    Аватар для Scatt
    Этот усилитель превратится в компаратор и на выходе мгновенно появится постоянное напряжение и ничего не сгорит , а когда вернуть нагрузку , то небольшой щелчок и всё восстановится и ИТУН будет спокойно играть и эта схема УЧИТЫВАЕТ характер индуктивной нагрузки и компенсирует её, но в конечно ограниченных пределах и звук у неё ДРУГОЙ!
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Это ТОКОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ!!! И ООС там по току! А ваша схема с ООС по напряжению! И реализация звука там токовая! И всё зависит от ОУ. И термокомпенасция там не нужна!!!
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    В схеме надо надо проверить каждую деталь вот и всё. Транзисторы я лично подбирал по h21 близкие по параметрам , но это считаю не обязательным. А нагрузку вместо колонки сначала просто 12 в лампочку. При включении усилитель не даёт ни скачков напряжения , ни щелчков в колонках.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Ну от АРЕХ не попались ... я искал вариант доступный и рабочий в смысле стабильности и надёжности. Этот усилитель ещё никто пока не спалил. даже при КЗ по его мощному сопротивлению потечёт ток не более 1ампера, если на входе будет не менее вольта музыкального сигнала.
  17. #56
    рядом с Москвой
    Я кажется понял, токовым он становится от самого нижнего резистора 51к?
  18. #57
    Я к тому, что его хорошо бы сделать с комбинированной обратной связью - и по напряжению и по току. Тогда и величину выходного сопротивления оптимально по звуку подобрать можно и щелчков никаких не будет.
    У вас жесткий класс Б, конечно термокомпенсация не нужна, но если перевести его в АБ с работой на малых сигналах в линейном режиме, то уже и понадобится.
  19. #58
    рядом с Москвой
    Ну точно: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2412979
  20. #59
    Так это вечная путаница. Имхо, зря они такую реализацию ООСН назвали токовой. Теперь приходится разделять токовую ООС и ООС по току .
  21. #60
    Это для головных телефонов. Но выходная емкость маловата, конечно..
    1Ом для головных телефонов в эмиттерах ВК вполне достаточно.
