Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 150
Тема: Прокладки..
    Аватар для Latvian
    Riga
    По умолчанию Прокладки..
    Интересно, по внешнему виду можно отличить из оксида алюминия от оксида бериллия? Про нагреть паяльником, понятно: бериллиевые нагреваются гораздо быстрее.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    По умолчанию Re: Прокладки..
    Цитата Сообщение от egiskaunas Посмотреть сообщение
    Да много такого навыпускали. Удобная штука! Наверняка пользуется спросом.
    Только как она заменит керамическую прокладку?
    Вопрос применения керамических прокладок чаще всего даже не в их лучшей теплопроводности а в гораздо большей толщине - для уменьшения емкости транзистор-радиатор.
    Вот именно.
    BLR
    А эта ерунда вообще не изолятор.
    Из прокладок по сотнош. цена/кач-во сейчас очень неплохо смотрятся гибкие полимерные и силиконовые прокладки с керамикой. Теплопроводность до 4..6 W/mk, толщина от 0,15..0,3мм. Типа таких: http://www.digikey.com/product-detai...802-ND/3466712
    Слабо верится в 4..6 W/mK
    По их даташиту в составе этих прокладок силикон и порошок оксида алюминия 20-30%, т.е. те же материалы, что и в номаконе.
    Только номакон использует порошок оксида алюминия в своих наименее теплопроводных марках.
    В тех, что получше, там смесь оксида и нитрида, а в лучшей марке, с теплопроводностью 2,6 W/mK, только нитрид алюминия.
    Т.е. номакон на нитриде 2,6, а эти чудесатые прокладки на оксиде, который в 7 раз хуже по теплопроводности, вдруг 4..6.
    Типа, там у них руки прямые, оксид у них лучше нитрида и поэтому прокладки получаются лучше в 2 раза.
    Второй вопрос. Какова номенклатура этих чудесных прокладок, кто пробовал заказывать и уже получал, как результаты?
    Лучшие подложки - это не только те, которые хороши по параметрам, а те, которые при этом можно легко купить.
    Кстати, кому кажется большой цена за керамику из нитрида алюминия, может попробовать узнать по почте, указанной где-то в данной теме, подложки из оксида алюминия.
    Да, теплопроводность в 7-8 раз хуже, но и дешевле раза в два могут оказаться.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Не гнались бы вы батенька за дешевизной.
    Не верится - не покупай.
    А я как-то, даташиту с Диджикею верю несколько побольше чем форумному трындежу.
    http://www.tglobaltechnology.com/dat...rt-numbers.pdf
    Так указана же ссылка на магазин!
    Помнится кто-то (не Сергей ли Агеев?) говорил, что теплопроводность "мягких" прокладок сильно зависит от усилия прижима.
    То есть затягивать надо настолько сильно, чтобы гранулы оксида сблизились и тогда теплопроводность соответствует даташитной.
    BLR
    Pitlord, интернетом пользоваться умеете, или надо пальцем показывать где купить и где посмотреть параметры.
    Я не пробовал, но скорее всего буду использовать эти или аналогичные.
    В даташите на прокладки по моей ссылке указаны параметры при разных прижимах.
    Никого не агитирую против гибких прокладок. Каждый волен сам решать, что применять для своих конструкций. Тем более, что номакон на Митинском есть, совсем недорого.
    Если нет нужных размеров, купи лист и нарежь что надо.
    Гибкая действительно увеличивает свою теплопроводность при сжатии.
    Вот тут у Номакона подробно все расписано http://www.nomacon.by/new/kptd/kptd-list.php
    Они пишут, что тепловое сопротивление материалов КПТД-2 стабилизируется уже при давлении 7 атмосфер, а дальше дави - не дави...
    Посильнее прижать на гибкой подложке лучше все-таки не одним винтом через одну дырочку в корпусе как у ТО-247 или ТО-264. Что-то мне подсказывает, что на гибкой прокладке такой прижим не будет равномерным, надо похитрее.
    Керамика, в отличие от гибкой прокладки, не сжимается. Ее можно сломать даже руками, но не раздавить. Скорее корпус транзистора сломается, чем треснет керамическая подложка от сильного прижима к плоскости.
    Могу ошибаться, но думаю, раз она не сжимается под точкой прижима, то можно предположить, что корпус транзистора одним винтом прижмется к керамике равномернее, чем к гибкой подложке. А значит, и хитрить с прижимом не придется.
    Чем лимон не дави, бочку сока из него не надавишь.
    Так и гибкие подложки при любом давлении не превращаются по теплопроводности даже в оксид алюминия.
    Не говоря о том, что их начальная толщина 0,2мм и менее, а при сжатии становится еще меньше, что не есть хорошо.
    Плохо, когда не из чего выбирать. Сейчас выбор подложек есть и это радует.
    "Через дырочку" - не сильно хорошо и не сильно технологично. Ну если несколько штук, то можно и через дырочку, а когда пятьсот-восемьсот в день - запаришся. Придавливается сразу несколько транзистором одним Г-образным клемпом.
    Есть и более.
    Кому, радиолюбителям?
    BLR
    В моем случае именно это и не позволяет применить керамику, т.к. группа транзисторов должна прижиматься общей планкой. Гибкая прокладка более терпима в таком случае к разновысотности.
    Сейчас выбор абсолютно всего есть, только плати.
    P.S.
    Кстати, не ради камня в огород керамики, а ради объективности.
    Керамика, то ведь не используется сама по себе. Поверхность у нее не идеально гладкая, такая же поверхность и у транзисторов, и у радиаторов. Стыкуется керамика с транзистором и радиатором через слой пасты, теплопроводность которой на порядки ниже нитридной керамики. И вот чет мне кажется, что в реальных условиях теплоотвод у нитридной керамики будет не такой уж и крутой (не пропорционально теплопроводности самой керамики), хотя понятно что лучше оксидной керамики и тем более гибких изоляторов.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Почему не хорошо? Чем тоньше слой изолятора, тем для него больше теплопроводность.
    Это верно. Я для выходных транзисторов усилителя в классе А (а это постоянная мощность рассеивания в десятки Вт) сделал проще, посадил транзистор сначало на медную шину (аж 5х7 см, такую нашёл, не резать же), а теперь эту шину через обычную силиконовую прокладку на радиатор и хотя тепловое сопротивление у имеющихся прокладки в купе с пастой получается аж 2 °C/W на квад. см, но из-за большой площади шины (35 квад. см) общее сопротивление снижается до мизерной величины (прокладку купил размером 30х30 см, так что сам вырезаю нужный размер).
    В таком случае можно проложить прокладку (хоть миллиметр) между планкой и транзисторами.
    Сами транзисторы при этом прижаты к радиатору через керамику.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    На тонком слое пасты потерь очень мало.
    Без неё конечно намного хуже.
    При таком креплении, на керамику, несмотря на пасту, разная керамика отличается очень заметно.
    Например, при замене оксида алюминия 1,5 мм на такой же толщины оксид бериллия, при тех же режимах, температура фланца ТО247 падает на 10-15 градусов.
    Отсюда косвенный вывод, что "узкое звено" в виде пасты незаметно.
    В случае керамических прокладок это не совсем так, стандартная неодинаковость толщины составляет 0.05-0.15 мм, так что не всегда получается сделать пасту тонкой по всему объёму прокладки и это с обеих сторон, а даже 0.1 мм для пасты это уже серъёзное падение теплопроводности (обычно делают в сотые дОли мм, даже специальные валики продают).
    В случае керамических прокладок это не совсем так, стандартная неодинаковость толщины составляет 0.1-0.2 мм, так что не всегда получается сделать пасту тонкой по всему объёму прокладки и это с обеих сторон, а даже 0.1 мм для пасты это уже серъёзное падение теплопроводности (обычно делают в сотые дОли мм, даже специальные валики продают).
    У меня таких неровных прокладок никогда не было. Вообще, за 35 лет работы, начиная ещё с Эталона - не видел кривую керамику ни разу.
    Может быть потому, что измерительные приборы, которыми ранее занимался, не делали где попало и кто попало.
    На такой кривой действительно... плохо.
    Берём даташит Fischer на керамические прокладки и видим неодинаковость толщины на большинство моделей 0.05-0.15 мм, но есть отдельные и на 0.02 мм.
    BLR
    Такой вариант тоже рассматривался, но у меня там нюансы касательно сборки платы. Если получается, то лучше конечно так.
    Так при креплении общим клемпом - эта "гибкая прокладка" ставиться между ним и транзисторами!
    Часто сам клемп делают с разрезами между "транзистороместами".
    Последний раз редактировалось Alex; 21.06.2014 в 18:38.
    Любопытно, мне скоро придут прокладки из нитрида алюминия, гляну их лекальной линейкой, а если будет хоть чуть сомнений, измерю профиль на компараторной стойке с индикатором с алмазным щупом и микронной шкалой.
    WBR, Michael.
    Так у меня нету Fischer*ов. И не предвидятся.
    И наверное (предположу) есть допуск, и не обязательно все прокладки на грани этого допуска?
