Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Вега 10У-120С заглох один канал
    По умолчанию Вега 10У-120С заглох один канал
    Проблема описана в теме. Один из каналов стал работать очень тихо... Подскажите где копать?
    По умолчанию Re: Вега 10У-120С заглох один канал
    Начинай копать с проверки режимов по постоянному току и исправности электролитов в проходе (или в обратном порядке )
    Викторович
    1.Бери пасатижи и все электролиты начинай плющить помаленьку.Так найдешь дохлый - их там не так уж и много(вроде около 8шт,если не считать питание)
    2.Можно и не пасатижами ,а паяльником прогревать - тот же эффект.
    3.Заменить тупо все сразу на импорт.
    4.Отдать в ремонт(если в Москве)
    Ташкент
    Был у меня когда то такой же усь (сейчас 122 ), вспомнил тут одну поломку, случаем индикатор перегрузки на этот канал не горит ???
    нет, если индикатор перегрузки и загорается, то на том канале который работает нормально
    Добавлено через 4 минуты
    Действительно все решилось втупую заменой всех кондеров. Даже не стал проверять на негодность, заменил все (их там 7 штук). Всем спасибо за участие, кроем тему.
    Последний раз редактировалось Worsin; 15.04.2007 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
    А не подскажете какие вы меняли? (какого цвета, приблизительное описание) И на какие поменяли? Если вам не сложно, просто я в этом еле еле понимаю а канал оживить хочется.
    Украина, Киев
    Подогнали пару дней назад мне такой усилитель, не работает 1 канал, вернее при повороте ручки НЧ в лево появляется в колонке высокочастотные звуки
    Пока поменял електролиты и залил масло только в резистор громкости,
    Стоит ли с ним заморачиватся дальше? колонки 15Вт
    flipper
    Если канал заработал - нет. Что с него взять в принципе?
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    MP3 в любом битрейде. И это его высшее предназначение, особенно с колонками 15АС-109.
    всё украли до нас.
    Украина, Киев
    Как проверить какая из 2 микрух к157уд2 накрылась в темброблоке?
    вернее где померять напряжения?
    flipper
    Обычный сдвоенный оу, цоколевку находил в инете.
    Украина, Киев
    После замены микрухи все наладилось, только канал стал тише работать, на предусилителе есть 2 подстроечных резистора, ими нада подстраивать после замены? или чтото не так с УМ?
    flipper
    По идее, они выравнивающие как раз. Может, сбили? они обычно сопливые.
    Перед кручением, я бы все же переключил в моно и сравнил каналы, покрутив баланс.
    Знаете как делать? Подключите АС между горячими выходами и послушайте. При нулевой разбалансировке по уровню и АЧХ звук должен быть очень тихим.
    Если это не так, есть сильный перекос по АЧХ - значит проблема не в уровне, а в темброблоке. Если балансом все ровняется, тогда подстроечники можно крутить.
    С одним большим НО. если они закрашены, и краска попала на резистивный слой - это конец. Менять. Регулировать ими, скорее всего, уже не получится.
    Схема, кстати: https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=106
    Последний раз редактировалось Konkere; 22.02.2011 в 03:16. Причина: Ссылку исправил.
    Украина, Киев
    что такое "горячие выходы"
    помойму закрашен, не уверен, сейчас он собран, завтра буду крутить дальше
    я вот думаю динамик подключить сразу после преда и послушать, также подам сигнал непосредственно на УМ и послушаю
    flipper
    Горячие - это сами выходы. Не земля
    Не выйдет, замкнете выходы преда, и все.
    Украина, Киев
    причина в УМ, левый канал играет чуть тише чем правый, в чем может быть причина?
    звуковика и осцил. нету
    Кстати какая там мощьность трансформатора? уже есть мысли напихать микросхем
    дер. Ново-Девяткино
    Последний раз редактировалось Самый !; 08.03.2012 в 00:10.
    Это правильное решение!..
    Например, года 3-и назад вставил в него нечто "Простое..." - и горя сразу не стало...
    Потому как:
    1) УМЗЧ чувствителен к подбору пар 818/819 (в плане возбуда и выгорания) - и не понятно, как с ним боролись наладчики в г. Бердск;
    2) аналогично п. 1) - даже в работающем УМЗЧ - иногда приходилось выкручивать регулятор стерео баланса - из-за разной чувствительности каналов;
    3) схемотехниика и комплектующие начала-середины 80-х годов со всемы вытекающими проблемами, включая, и старение элементов...
    Где-то так...
    дер. Ново-Девяткино
    Украина, Киев
    Емкости поменял сразу, хотя там остались 2 по 10мкф которые ктото до меня поменял, осталось только их поменять, также отрубил блок входов, сигнал сразу по экранированному проводу подаю на темброблок, возбуждения сразу не стало, тишина в динамиках, что дальше с ним делать не знаю.
    Есть мысля туда впихнуть по 2 TDA2050 в мосте с двухполярним питанием на каждый канал, по напряжению +23 -23В подходит и по мощьности, да и звук нормальный будет
    Или TDA7293 но боюсь трансформатор не потянет
