Страница 23 из 26 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    Аватар для vollenweider
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #441
    Орел
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Похоже, что нумерация выводов та же, что и в SIP.
    Дмитрий.
  3. #442
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    Исправленная картинка:
    Вложение 337672
    Все хотел спросить про резистор R* (по схеме 510 Ом) я так понимаю смысл его был определить режим срабатывания ключа на VT1, но если присмотреться он стоит параллельно сопротивлению R блока питания и низкое сопротивление это резистора полностью шунтирует сопротивление R*
    Если и ставить R*, то так чтобы он образовывал делитель напряжения вместе с R7. Так? Короче у меня проблема, при повышении громкости (отдаваемой мощности) рано срабатывает защита на VT1. Усилитель YES-4M-SAB 100Вт, сопротивление R 0.16 Ом
  4. #443
    МСК
    del
    Последний раз редактировалось Co_balt; 23.05.2020 в 20:21.
  5. #444
    Зарегистрировался Аватар для Nssbacalavr
    Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть дело. Защита работает исправно, за исключением одного, при отключении питания реле защиты не сразу выключает АС. Собраны две платы, одна работает, на другой вот такая проблема. Сначала работала исправно, теперь вот такое, куда копать, подскажите, пожалуйста. Спасибо!
  6. #445
    Где то перетекает с постоянного питания на конденсатор детектора переменки. Или КЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Цитата Сообщение от Co_balt Посмотреть сообщение
    del
    зачем? Есть же полноценное удаление.
    ВейвКорп - это тоже я.
  7. #446
    Новичок Аватар для SgtPepper
    Германия
    Вот думаю, имеет ли смысл опторазвязку делать на входе этой МС, или overkill?
  8. #447
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Куча народу спаяла защиту на платах с нашего форума, но то что у нее разводка дорожек к ножкам сделана для 1-но контактных реле (или 2 контакта в параллель) - не обсуждалось.
    Данный способ подключения реле имеет низкие значения комплексного параметра постоянное напряжение/ток через контакты реле.
    Сам "проглотил" этот момент.
    Придется снимать плату защиты с усилителя, выпаивать 1-но контактное реле RT314024, резать дорожки и впаивать 2-х контактное реле Finder 40.52.9.024 включенного по схеме с 2-мя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ КОНТАКТАМИ, тогда при 40В можно будет рвать ток до 8А, а не 2,4А как с реле RT314024 при 40В постоянки. И это токи для безиндуктивной нагрузки, с индуктивной нагрузкой - токи несколько ниже.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.10.2020 в 18:40.
  9. #448
    Германия
    Не понимаю, как запитать эту схему от 12 Вольт. Мои измышления: Хоть в даташите и написано, что питание от 25 Вольт, в том же даташите написано, что питание на 8ой ноге должно быть 3-3.8 Вольт. Если R7 (по схеме в шапке) взять 3.9К, то как раз 3.3 Вольта на восьмой ноге я получаю. Но вот дальше с номиналами R6 и C2 беда, ибо если брать R6 выше 120 Ом (какие 56К, о чем вы), то реле не включится никогда, а если брать 120 и меньше, то реле включается мгновенно, независимо от того, сколько велико C2 (по крайней мере пробовал вплоть до 220 мкф).
    Тем не менее на алишке видел сборки с upc1237 и КРЕНкой в наборе чтобы запитывать 12В реле. Может кто-то подсказать, какие там номиналы? Или может это вообще не так работает?
  10. #449
    Частый гость Аватар для V_V_V
    Все прекрасно работает. R7 правильно выбрано.
    R7=Uvcc/3 (ком)
    R13=Uvcc-Ur/Ir (напряжение и ток реле) .
    Для R10 есть график в даташите. Для 10в переменки около 5 ком.
    Чем больше С2 тем больше время задержки. 56 ком не трогаете, уменьшайте С2.
  11. #450
    Германия
    Затупил, мой косяк. На 4ую ногу подавал напряжение с делителя напряжения 10к/10к, почему-то я так прочел описание схемы на cxem.net (про резистивный делитель, если я не хочу функцию AC detection).
    Интересно кстати, что если на 4 ногу не подать напряжение, но закоротить 7 и 8 ноги, то реле включится.
  12. #451
    Вот Вы нам об этом и расскажите, когда сделаете.
    На 4 ноге должно быть напряжение. Если уж коротить, то 4 и 8.
  13. #452
    Новичок Аватар для Aivill
    МО
    Всех приветствую! Намереваюсь делать защиту на с1237 для
    1. ушного уся (Krell KSA5) и
    2. прочих УМЗЧ для акустики (Никитин, Ланзар, Япончик, Миллениум и проч).
    Возник вопрос с GND. Мне кажется правильней, когда земляной провод ВК уся идет сразу на клемму к АС, минуя плату защиты и никаким образом нигде не соединяется с землей платы защиты (SGND разграничена с PGND). Может я ошибаюсь, подскажите.
    1. Вот, например схема защиты для Krell:
    и разводка китайской платы под нее, на которой видно, что земля SGND отделена от GND защиты и микросхемы).
ID:	391737 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. При реализации этой схемы
Название:	Индикацию можете так прикрутить_cr.jpg
    нужно ли соединять земли выходного сигнала и питания защиты или они не имеют общей точки ни на плате защиты, ни в корпусе усилителя?
    Как правильно развести плату?
  14. #453
    только 1 раз, только в 1 месте - это про землю защиты
  15. #454
    Частый гость Аватар для Asuper
    Китайская плата защиты с али
    Что китайцы хотели сделать на VT1, VT2?
  16. #455
    Здравствуйте. Прошу помощи по подобной защите из темы Hybrid ReV2.0.
    Запаял платы, все детали проверял перед пайкой и после. Теперь хочу проверить срабатывание защиты от постоянки без подключения к усилителю. Реле пока не припаивал, подключил u+(42в), acdet и gnd, J1 замкнул, на катушке реле напряжение u+, напряжение на ногах микры 8=3.1в, 4=1.96в, 2=0.3в. При отключении acdet напряжение на реле не пропадает, при подаче на вход защиты +42в с блока питания на 2 ноге становится 1.1в, и все равно питание на реле не пропадает. Обе платы защиты так себя ведут. Может я что-то не так делаю? Направьте, пожалуйста, куда копать.
    ПС светодиод тоже подключил, он тоже не реагирует.
    Последний раз редактировалось EvgeniyRus; 06.12.2021 в 15:59.
    DAC Brio > Hybrid rev.2.1 > АС 851
  17. #456
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    как вариант: микросхема не правильно впаяна. 1-ая ножка с лева если смотреть на микру со стороны скоса. т.е не там где надписи.
    устал...
  18. #457
    Микра правильно впаяна, а надпись у неё как раз там где скос.
  19. #458
    Цитата Сообщение от EvgeniyRus Посмотреть сообщение
    8=3.1в, 4=1.96в
    8 - питание микросхемы, должно быть в районе 12в
    4 - наличие переменки на вторичке трансформатора, должно быть 4-8 вольт
  20. #459
    Рига
    по схеме: на питание 4пин стоит стабилитрон, и если он правильно впаян, то должно быть 7,5в, а не 1,96в
    сравниваем с документом Datasheet:Нажмите на изображение для увеличения.
    в паспорте про 8пин сказано следующее:Нажмите на изображение для увеличения.
    т.е. не больше 8в!!! и не меньше 3,4в, (если правильно понял, то работа защиты микросхемы связанна с сравнением эталонного напряжения 3,4в с напряжением на 1-м, 2-м и 7-м пине). выбор сопротивления R8по графику см. пдф.(для питания в 42В резистор R8 должен быть 14ком, там же в сноске есть допущение, выбирать из ближайшего в меньшую сторону. т.е. 12ком. и это будет норм. получается, что существующий в схеме в 16ком многовато.
    Последний раз редактировалось Simpl.K.; 07.12.2021 в 22:15.
    устал...
  21. #460
    Все немного проще оказалось, нужно было реле таки припаять, без него схема не работает, теперь по постоянке срабатывает Но у этой схемы есть еще защита от короткого замыкания на выходе усилителя, и вот буквально вчера пробовал на одной плате замыкать вход, при установленном J2 как на схеме и без J1, реле отключалось. Сегодня опять пробую, уже не отключается. Как тут вообще защита от замыкания реализована?
