Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Расщепленная ((с) мой:)) коррекция в корректорах на основе каскода (на примере Никитинского)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Расщепленная ((с) мой:)) коррекция в корректорах на основе каскода (на примере Никитинского)
    В корректорах на основе каскода (Никитинский - рис , Карпова, Андронникова) коррекция, как правило, осуществляется RC-цепью в цепи нагрузки
    Чтобы добиться приемлемой линейности полевика на ВЧ, где ММ-головка развивает максимальное напряжение, в цепь истока ставят резистор, который повышает линейность (местая ООС) но при этом снижает крутизну.
    Это ухищрение выливается в необходимость задирать сопротивление нагрузки на НЧ (2.2 Мегом (!!!) в примере) и изолировать выход аж тройкой (!!!) дарлингтонов ЭП.
    Если расключить цепи коррекции так, как показано на рис толстыми линиями, сопротивление RC-цепочек коррекции на НЧ и на СЧ можно будет существенно уменьшить. Такое расщепление "обходит" полностью (на НЧ) или частично (цепь СЧ-коррекции подключена к отводу истокового резистора) цепь местной ООС и крутизна каскада на этих частотах повышается.
    Несмотря на то, что глубина ООС уменьшается, рост искажений не происходит, т.к. головка на этих частотах развивает меньшее напряжение.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Расщепленная ((с) мой:)) коррекция в корректорах на основе каскода (на примере Никитинского)
    Похоже идею не оценили. А зря. Ведь уменьшение коллекторной нагрузки каскода устраняет влияние паразитных параметров транзисторов ОБ и ЭП ВК, в частности Эрли. Справедливые претензии к Никитину, что его корректор не вытягивает басы, имеют причиной именно сравнимое сопротивление коллектора ОБ и первого ЭП с нагрузочным резиком 2.2 мегом. С моей доработкой таких претензий не будет.
    Аватар для fakel
    Не следует также забывать и о снижении шума - резик в 2.2Мом шумит больше, чем резик в 100кОм, а местная ООС, работая на всех частотах, снижает крутизну там, где не надо, где сигнал и так мал (НЧ), увеличивает шумы.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Выложи готовую схему, к ней печатку, комплектацию, рекомендации по сборке и настройке, фото готового изделия и отзывы о прослушивании - заценят .
    Частый гость Аватар для leonid
    Саратов
    Во многом спорное утверждение и обсуждалось много раз.
    Будут, если не увеличишь номиналы С1 и С2 на один порядок или два.
    Работать вроде будет, но значимых преимуществ по схеме, я не увидел. Хотя можно будет упростить, убрать Q3.
    Аватар для fakel
    Нее, пусть корректоростроители сами попробуют. Всего-то пару ножек перепаять. Идея-то прозрачна
    Просимулировал, не поленился. От большого R4 не уйти. Так чта...зачем работающий корректор портить?
    Аватар для fakel
    Насколько большого? И почему портить?
    У меня уменьшается с 750к до 500к, дальше спад на НЧ. Портить, потому что нет смысла перепаивать. Сам посмотри в симуляторе-по искажениям хуже к тому же на 1кГц.
    Аватар для fakel
    У меня с 2мег до 500к, а по искажениям да, немного хуже - ООС-то не действует. Но не хуже, чем на 20кГц
    У меня на полевиках целиком. Не, не буду паять перемычки.
    Аватар для fakel
    Я ток через каскод увеличил, потому что проблема шумов без ООС уже не так критична, поэтому перепад нагрузки получился значительнее
    Калуга
    Я делал три Никитинских корректора. Проблем с басами нет. Единственное, транзисторы желательно с максимально бОльшим коэф. усиления пихать.
