Показано с 1 по 20 из 94
Тема: Сабвуфер 6 дюймов, ближняя зона от 25 Гц ?
    Аватар для guitar
    По умолчанию Сабвуфер 6 дюймов, ближняя зона от 25 Гц ?
    Приветсвую!
    Померял, получилось слабенький динамик выдает 25 Гц... зачем тогда делают
    эмос и тд? (утрирую, но все же...) Динамик из недорогой 2.1 системы переставлен в очень бльшой ЗЯ.
    10 см от диффузора
    0.5 метра от диффузора
    1 метр от диффузора
    2 метра от диффузора
    АЧХ за рабочим столом на уровне головы
    микрофон (конденсаторный, рядом мик. усилок, +48, USB выход)
    маленький герой слева
    АЧХ того же ЗЯ с другими динамиками
    Последний раз редактировалось guitar; 29.05.2010 в 15:33.
    Частый гость Аватар для jackies
    не дом и не улица
    По умолчанию Re: Сабвуфер 6 дюймов, ближняя зона от 25 Гц ?
    Вот и классненько!
    А теперь сделай погромче, чтоб на кухне тарелки звенели, и померяй опять..
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Цитата Сообщение от guitar Посмотреть сообщение
    Померял, получилось
    Микрофон не для измерений, графики не понятны.
    25 Гц на какой мощности будем слушать?
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Аватар для guitar
    громкость вполне достаточная для длительного комфортного прослушивания в течении рабочего дня, сопоставима с громкостью microlab solo-6 в том ж помещении, но АЧХ по НЧ СУЩЕСТВЕННО лучше, вот для сравнения АЧХ solo-6 в том же помещении на уровне головы в том же месте. (Звон тарелок на кухне не люблю, люблю инфранизкие чистые басы!)
    Кстати низы не ухудшают своего качества на малой громксти в этом ЗЯ и с этим динамиком, что удивительно т.к. в родном фазоинверторе Akira на тихо не впечатляет совсем. Микрофон в 1.5 раза дороже чем например измерительный NADY,
    при покупке на слух легко уделал надевский по глубине низов (контроль на сенхи 650) естественности высоких,
    АЧХ 20 Гц ... 28 кГц +/-1дБ, две диаграммы кардиоида и круговая, переключатель -10дб, брэнд новый, китай, ну и что, сейчас все китай, так что наезды на микрофон отвергаю сразу, тем более как видите на первом графике в четко согласуется с теорией и картинка идеальная. С Микрофонным усилком-АЦП для данных целей тоже все Ок, микрофонный усилок фирмы ARTproaudio, на сайте у них есть большая галерея довольно известных музыкантов юзающих их аппаратуру в студиях, фирма американская. Так что снобисткие наезды на нормальную американскую фирму, не супер брэнд, но и не китай, сразу тоже отвергаю.
    АЧХ solo-6 в точке прослушивания (рабочий стол, уровень головы)
    Последний раз редактировалось guitar; 29.05.2010 в 16:02.
    не дом и не улица
    Наезды отвергать сразу это круто! А то панимаешь, наезжают сволочи...
    А измерительный микрофон все-таки другое дело чем вокальный, у него другие немного задачи.
    Я тоже сначала мерял микрофоном AKG 414, который в 15 раз дороже, потом купил дешевый измерительный, стало лучше получаться...
    Ну а в том что басовик лучше звучит в большом ящике чем в маленьком ничего удивительного нет...
    Липецк
    Наушники тоже часто выдают ниже 20Гц.
    Наушники вообще от 10 играют
    с уважением Александр
    Аватар для guitar
    а что понимается под "лучше получаться стало"?
    как-то фраза смешно звучит...
    я не супер профи и не так много сабов прослушал, потому для меня было
    удивительно, что динамик за 800 руб уделывает чудеса электроакустики за 10 тыс. руб. (на умеренной громкости конечно и в определенном небольшом помещении)
    Хз, у меня саб на 12ке, 2см хода, фазик на те самые 25 Гц - и как-то вот оно не хватает совсем...
    Если свиптон пропустить - то 25Гц слышно хорошо на уровне всего остального? Так-то, по большей части, я музыку слушаю на мощности поменьше ватта (при общей децибел в 88) и низы достаточно хорошо слышно, хоть диффузор практически не двигается. Но изредка появляется желание и погромче сделать, да и в комнате не всегда тихо. Зато на небольшой громкости на 20-30Гц уровень искажений (по замерам в ближней зоне) - чёто меньше процента.
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    А если артой или спклабом?
    C уважением, Максим.
    Так а в чем открытие собственно?
    Ярославль
    В чем идеальность картинки и согласование с теорией?
    Вот Саб на 18" без коррекции.
    Александр.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Всё было бы хорошо, если бы не было так плохо.
    КПД излучателя на таких частотах комариное, на малой громкости- всё отлично, а если захочется жахнуть басом вровень с остальными колонками- саб сдохнет.
    Потом , есть эффект отставания басовика от остальных звуков, и часто отчётливо слышно, что саб работает как дурной солдат, не в ногу со всеми. Побороть этот эффект сложно.
    В ближнем поле ачх любого заморыша просто волшебная, а оттащили микрофон на метр-и куда вся красота подевалась......Сказывается эффект дифракции, интерференции и прочих ЦИЙ. Слушать саб, положив голову на него- как вам такая перспектива? Вы же в этой точке и мерили?
    Следующий капкан- комната. Дорогущий саб с изумительной ачх вблизи дал полную лажу в дальней точке комнаты, выделить его сигнал из этого винегрета удалось с трудом.
    Порочность сабвуфера проявляется при переходе от тяжёлых динов на резине к лёгким ширикам, вот там пришить к ним саб -просто невыполнимая задача. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань. Слова не мои, но сказано точно.
    Последний раз редактировалось Бока; 29.05.2010 в 20:12.
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    зачем тогда делают
    1) Многие (и я в том числе) не любят слушать в ближней зоне. Метрах в 4-х бас от маленького динамика будет "хлюпающим"
    2) Низкие частоты ощущаются ещё и телом (даже на малой громкости). Если этих ощущений нет, то создаётся впечатление что слушаешь наушники: вроде бас есть а вроде бы и нет.
    3) У большого динамика "большой звук"
    Комната даёт точки, в которых вычитаются басовые частоты, так забавно бывает дать сигнал с диска и не услышать его. Погоняв саб по комнате, можно попасть в точку, где это явление не так проявляется в точке прослушивания. С микрофоном это дело скажем - получаса, а на слух- гораздо дольше.
    Аватар для guitar
    одновременно с этим монстриком большой-ЗЯ маленький динамик, испытавались 70л ЗЯ и ящик с насраиваемым по длине фазиком (телескопический) с 8 и 10 дюймовым динамиками. Как ни странно приходится признать что наиболее приятный звук с маленького динамика, панч отличный, кишки вздрагивают, в уши толкает, эффекта отставания НЧ звука нет, последний график как раз в другом конце комнаты, как видно 20..25 Гц достаточно хороший уровень имеют, в целом звук носит благородно хай-файный оттенок, как это ни смешно, к тому же с уменьшением уровня звука деградации качества нет, точно такой же панч, пробивка живота и ушей, но тише А вот с фазиком явно комната неудачна, куда не ставишь саб в точке прослушивания какой-то непорядок, то гудит, то грохает, то провал по низам, 8 дюмовый это некий компромис... звук чуть отстает, позиционируется полегце... Но это все тонкие эффекты - а так общее впечатление что звук из 10 дюймового саба в фазике рождается с некоторым трудом (по сравнению с маленьким) тогда как из маленького выплескивается легко и непринужденно. Мощность это проблема, да... сейчас в очень больших сомнениях - переходить ли на динамик большего размера или использовать два (три) маленьких... легкая катушка...
    Вы очень верно подметили факт лучшего баса от более быстрого динамичка, так и должно по идее быть, у него скорость отклика огромная в сравнении с утюгом. Исправить отклик утюга может только ЭМОС в паре с мощным унчем. Другого способа не знаю. Сразу у меня в башке идея саба , где по всем 5- 6 сторонам кубика- по шустрому мидвуферу.
    Haifa
    С маленьких НЧ ушёл давно , несколько раз пытался вернуться в новой ипостаси ,но каждый раз
    6.5 проигрывали и 12" и 10", хотя у меня и стоят одни из колонок: 68 литров с 2-мя 6.5" кевлар с выравнивающей пулей и пассивом на 9". Они играют более-менее прилично , но поддержка саба на 12" ощущается очень сильно.
    А про замеры с 10см - так и в рупор можно микрофон засунуть. Но слушать то нам и не микрофону, он - только часть измерительного комплекса.
    ЗЫ. В далекой молодости нравилось слушать с 20-30 см Шарп- 90 (если не ошибаюсь) , басовые партии впечатляли.
    Мы говорим о более быстром или о более низком (25Гц - это низко, очень, если опираться на -3дБ) басе.
    Липецк
    guitar, а большие динамики в очень большом ЗЯ не пробовали?
    Аватар для guitar
    пробовал, 8 дюймовый впечатлил сгущением воздуха, но в целом есть как улучшения так и ухудшения субъективные по сравнению с 6 дюймовым, хотелось бы все лучшее от 6 дюймовго (панч, ударность и густоту от 8 дюмового) 10 дюмовый - надо ящик вообще огромный, а так сдается мне чувсвует объем собака, и выгрыша по сранению с 8 дюмовым по густоте звука практически нет, а по панчу уступает маленькому... Но есть у него одно преимущество - ближняя зона где АЧХ более менее глдака по размеру значительно больше, чуть ли ни четверть комнаты занимает... Но динамик 10 дюймовый не понтовый, тот который в радиотехника S-90 (75ГДН вроде...) Все же повторюсь - на слух субъективно синус 25-30 гц из 6 дюмового исходит без проблем, хотя из 8 и 10 дюмового звук более как бы простой, примитивный, ну а по инженерному искажений у 8 и 10 меньше на 25 гц. Контрабас, виолончель и бас гитара из 6 дюмового звучат более приближенно к тому что слышишь на концерте в реале (ну или на хай-фай в какм-нить салоне в комнате прослушивания), 8 и 10 упрощает звук, синус из них он и есть чистый синус. Ну покрасивше звук с маленького... ничего не поделаешь... Но вот видео тут 8 и 10 за счет мощности и меньших искажений лучше маленького... но не намного, вообщем речь идет об оттенках, со всех трех звук получился примерно одного класса, но убийственно лучше чем с простых колоночек solo-6 и недорогих сабов. Не-е-е, теперь покупать отдельно саб долго не решусь... ну только что-то совсем выдающееся и за разумные деньги...
