Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 294
Тема: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Посоветуйте Мини-ПК музыки.
    Собственно нужен Мини-ПК для воспроизведения музыки, есть стационарный, но он немного шумит, а хочется тишины, больше не для чего использоваться не будет,кто что посоветует.
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Re: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
    У меня старенький miniITX с процессором G1610(не помню какая дополнительная буковка,самый малоэнергоемкий,его в серваки ставили раньше)
    Если использовать для медиа целей и тырнета/офиса можно даже на стандартный интеловский радиатор вентиль сверху не ставить-будет чуть больше греется и все.(у себя вентилятор оставил,но в биосе все обороты выставил на минимум..ну так..на всякий случай...мало ли жара летом или еще чего там..) слышно только при старте ПК несколько секунд,потом хоть видео,хоть аудио-уровень шума не выше чем от стандартного СД проигрывателя(слышно если к корпусу приложиться ухом,отя корпус то же мини-формфактора,те вентиляция внутри хреновенькая но все живо уже давно и ничо тьфу три раза, блоков Сайрус).
    Ну и ссдишник конечно.
    Управлялка- Rii i7 mini
    Виндовина Семерка Домашка.
    БП внешний бучный внутри DC-DC.
    В принципе мне для аудио-видео хватает.Не дорого и универсально,да и с портами проблем нет.
    Внешне-не раздражает рядом с аудио.
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Сейчас много Mini itx плат на Apollo Lake, с пасивным охлаждением.
    Потреьление 10-15Вт, с ссд полностью бесшумно
    и недорого, порядка 50 баксов
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    У меня ноутбук с SSD. Совсем не шумит.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Ноутбук с SSD тоже есть но он для других целей, как вам вот такая штучка пойдет для моих целей? https://minipc.ru/catalog/nettops/4082/ или вот этот https://ru.aliexpress.com/item/Windo...65e16e16fb82-5
    Ижевск
    Ну у меня ноут не только для музыки. Выполняет множество полезностей. Но это нисколько не мешает выводить им и качественный звук.
    Выделенный пк удобнее.
    Я на него волюмио х86 поставил
    Ижевск
    Может кому то удобнее несколько компьютеров, мониторов, проводов. Для меня - достаточно удобно одного ноута с большим монитором. Причем ноут выступает в роли подставки под монитор
    - Аватар для Olegyurich
    Если под винду, то меньше чем с i3 я бы не брал. У меня brick с селероном валяется, очень тормозная модель.
    avtech@palabs.ru
    Нуууу... любой неттоп из ДНС/Эльдорадо/МВидео. Даже любой планшет с Виндой.
    У нас в торговом центре был для этого куплен Intel NUC самый дешёвый на процессоре Jхххх, он вместе с Виндой стоил что-то около 16 тысяч, но докупили дополнительный диск, ибо впаянный SSD с системой всего 32 ГБ. Хотя, если музыку брать из интернета, то дополнительный диск не обяательно. Хорошая вещь, я его потом забрал и переставил под задачи клиента видеонаблюдения, а музыку сейчас крутит системник из нулевых на Атлоне 5000+.
    Сейчас посмотрю, что в этом интеле... Intel Celeron J3455, ОЗУ 4 ГБ, Windows 64, шла установленной, ключ прошит в БИОС. На другом таком же ставил Про, так заколебался отказываться от Хоум, пришлось по совету техподдержки Микрософта редактировать файлик в дистрибутиве. Мне кажется, цельная конструкция от Интел лучше, чем материнская плата с таким же процессором от какого-нибудь Асуса, просто потому что это законченная конструкция и без вентиляторов.
    Но есть подвох. В блоке питания контакты для подсоединения национальных штырьков слабые и обгорают, надо раз в год снимать окислы.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 08.06.2019 в 10:08.
    Зачем для музыки винда? там нужно что то с вебсервером. Для этого вообще особо много ресурсов не надо
    Я брал на интеле чтобы usb-audio нормально работало, без щелчков.
    У армов обычно с этим не очень реализовано (в плане железа или софтовой реальзации, во всяком случае малинки и одроиды щелкают).
    Бонусом идем нормальная сеть и нормальный sata.
    У меня к примеру Qobuz подключен и я имею доступ ко всему их хай-рез контенту (до 24 192) из коробки, а так же использую этот пк как файлопомойку
    Раз человек хочет тихий компьютер, значит это для дома, для однопользовательского прослушивания. Зачем для этого вебсервер, объясните, пожалуйста, вдруг мне тоже нужно? Каков сценарий использования?
    Вот на работе да, там музыка заталкивается по кабелю в усилители, и ещё широковещается в интернет с помощью Icecast, в моём случае просто для контроля, но можно вещать и на весь мир.
    Они и с i3 есть.
    Я например ничем иным не пользуюсь, как и еще очень многие. + на многих платах она предустановлена и уже можно работать, но на селероне это будет тормозить((
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Чтобы можно было с телефона/планшета через браузер заходить, но это и на винде можно.
    avtech@palabs.ru
    Они и с i3 есть.
    Они и с i7 есть. Но с i3 уже с вентилятором (у нас есть один экземпляр, знаю), а ТС хочет безвентиляторный.
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Это средство, а не цель. А цель какая? Вот у меня цель понятная - контроль, я печатаю эти строки, а сам слушаю, как там у меня музыка на работе, не зависла ли, не замолчала ли. Но дома-то это зачем?
    Частый гость Аватар для pryanic
    У меня HTPC вообще со встроенным селероном двухъядерным Gigabyte J1800N-D2P. Пассивное охлаждение проца, тащит в принципе все форматы без проблем. Стоит рядом с телевизором, поэтому подключено все по HDMI и юзаю фубар, иногда на сматрфоне через foobar controller управляю. ЦАП по ЮСБ.
    Для управления. Как например:
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Они все с вентиляторами, если нет на проце, то есть в корпусе. Без вентилятора только Atomы работают.
    avtech@palabs.ru
    Вы это рассказываете владельцу трёх Intel NUC. Те, которые на Селеронах, не имеют вентиляторов.
    а вы попользуйтесь, потом возвращаться в прошлый век не захочется
    ---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Эта информация лет пять как не актуальна
    Интел выпустил кучу экономичных процов с пассивным охлаждением
    Мск.
    Не знаю... на целероне себе делал три медиаПК-ни чего не тормозит.
    Вывод видео-встроенное графическое ядро камушка.
    Сначала то же думал будут тормоза и ставил ай3 и ай5-потом их просто вынул и сменил на G1610. 3 и 5 мне оказались медиаПК(аудио,видео,офис и интернет) просто избыточны и были проданы.
    Легко одновременно воспроизводит аудио,видео и даже один медиаПК работал на два монитора-большую плазму для видео и тачмонитор для аудио и управления.
    Шума нет ни какого,температура 32-40 градусов на процесоре.
    А вот атомы-вот это в аналогичном использовании-и тормоз и нагрев,пробовал пару неттопов ,не прижились.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Небольшой, дешевый и красиввый получился вот в этом https://ru.aliexpress.com/item/Reala....13339.90158.0 (i5-4570Т+H81i+...)
    Но обычно корпус falless, выбор есть, недостаток один-цена https://www.caseking.de/en/search?sSearch=fanless (самый (про)двинутый без пропелеров i5 8400+1060 6gb mini+...в streacom st-db4b)
