Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Шестигранный сабвуфер - есть ли смысл??
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Шестигранный сабвуфер - есть ли смысл??
    Абсолютно случайно наткнулся на такое чудо Paradigm Signature SUB2 https://www.paradigm.com/products-cu.../page=overview
    При этом впечатлила не столько заявленная мощность в 3 кВт что имхо для помещения избыточно, сколько компоновка динамиков по мнению авторов за счет расположения дающая уникальное озвучивание помещения великолепным басом.
    Собственно с помощью местных гуру хотелось бы понять - сколько в этом разумного смысла, а сколько голого маркетинга??
ID:	295544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295545 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    По умолчанию Re: Шестигранный сабвуфер - есть ли смысл??
    "Слегка" тут не о электроэнергии, а о том, что искажения головки слегка растут при слегка значительных перемещениях. Как я помимаю, предлагается через Ж сдвинуть фазу и получить уменьшение уровня при росте КНИ. Толково. А то, что приводить в действие это все придется тоже через Ж, окольные пути в которой отгребут денег и добавят своих тараканов, это тоже толково. Это если по технике и о том, о чем почему-то не говорится.
    1) не совсем понятно, о какой именно Ж вы говорите. Я знаю (пока) только два способа обработки сигналов - аналоговый и цифровой.
    2) не уверен, что все проблемы сводятся к КНИ. Резонансы на низких частотах длительностью в несколько секунд лично я слышу более чем отчётливо, в отличие от разницы КНИ в несколько тысячных процентов.
    3) резонансы никакими эквалайзерами подавить невозможно - можно лишь уменьшить их амплитуду. Длина "хвоста" при этом какой была, такой и останется.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от E.Sokol Посмотреть сообщение
    Я говорил, что отвечать надо по существу
    ну дык ответьте по существу- что даст задержка, скажем 12 миллисекунд, на верхнии динамики в этом сабе в плане звука
  4. #63
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Это такое надо срочно строить!!
  5. #64
    Урал
    Снижение резонансов, вызванных комнатными отражением, например (если эта задержка посчитана соответствующим образом, разумеется). И "например" я не случайно подчеркнул - в оригинальном сообщении оно так же присутствовало и означает оно - предположение, а не навязывание каких-то своих идей. Идея SBA была популярна здесь задолго до того, как я о ней узнал, и лично я её так вообще не поддерживаю, по крайней мере, в текущей реализации.
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:35 ----------
    Либо же выравнивание АЧХ динамиков (или корпуса), но тут уже одной задержкой не обойдёшься.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Ещё, например, на моих микролабах стоят по два одинаковых динамика, но играют они через разные фильтры. Наверное, в этом есть какой-то смысл, раз так делают.
  6. #65
    Eburg
    Идея SBA
    - это массив голов в одном конце помещения и поглощение в противоположном. Винер-Нойштадт например. Никакие задержки не нужны.
  7. #66
    Урал
    Вы путаете SBA и DBA это раз. Задержки всё-таки нужны это два (оригинал, статья на русском).
  8. #67
    Волжане мы
    это каким "соответствующим образом"?
    ну хотя бы на пальцах
  9. #68
    Урал
    В предыдущих ссылках это расписано не просто на пальцах, а с формулами и картинками.
  10. #69
    Волжане мы
    беглый просмотр не дал убедительного ответа на поставленный вопрос
  11. #70
    Урал
    В таком случае, попробуйте задать этот вопрос непосредственно Рогожину - как автору статьи и обладающим намного бо́льшим авторитетом человеку на этом форуме.
  12. #71
    Eburg
    да что Вы говорите!
    я не путаю, Вы путаете. и не надо мне эти ссылки давать.
    Шмельцеру, Гёрцу, Науманну, Вольфу вопросы задайте и Кляйну с Хюммелем))
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.06.2017 в 16:27.
  13. #72
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Однако всё путаете вы
    SBA это
    DBA это головы размещённые фронт-тыл, с задержками тыловых на длину кдп с повёрнутой фазой
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 17.06.2017 в 17:46.
  14. #73
    Eburg
    SBA DBA
    Вроде есть местный форумный обычай обзывать "синглбассарраем" подачу задержанного инвертированного сигнала на фронтальные ас))). Я это не читаю.
  15. #74
    Урал
    да что Вы говорите!
    Так если в этой статье ошибки - так поправьте её, это же википедия!!!
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:26 ----------
    Вы на этом форуме уже больше 10 лет. У Вас больше 6 тысяч сообщений. Как же так получилось, что относительно этого факта все пребывают в заблуждении? Почему Вы об этом только сейчас говорите? Почему не говорили об этом раньше, в других темах, в том числе и в той, ссылку на которую я приводил? Если не называть SBA то, что все привыкли под ним понимать, то как тогда правильно?
  16. #75
    Eburg
    https://www.youtube.com/watch?v=pdM57_C-OEE
    вики:
    [ Редактировать | Редактирование кода ]Расположение без задней Tieftongitter обычно называют Single Bass Array (СБА) , соответственно. Так как отмена плоской волны опускается на задней стенке, то это должно быть осуществлено с высокой впитывающей способностью .
    Самостоятельно изобретенный Nikolavом велик можно называть "SBA with additional inverted signal with inverse polarity", где-то попадалось "virtual DBA"
    Последний раз редактировалось Flaesh; 17.06.2017 в 19:03.
