Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Двуполярное питание из умножителя напряжения
    Аватар для ArtDen
    По умолчанию Двуполярное питание из умножителя напряжения
    Приветствую. Допустим, у меня есть сетевой трансформатор без средней точки. И я хочу применить его для создания двуполярного источника питания. В голову сразу приходит умножитель напряжения, который даёт среднюю точку:
    Такая топология вообще применяется в аудиотехнике? Из минусов сразу видно, что "пила" напряжения на разных плечах не симметричная, но думаю это не так критично.
    По умолчанию Re: Двуполярное питание из умножителя напряжения
    При одинаковой нагрузке и одинаковых диодах/конденсаторах - абсолютно симметричная.
    "Минус" там в том что пульсация не 100 а 50, и кондеры надо ставить существенно бОльшие, особенно, жля мощной (судя по 4Ом) нагрузки.
    Аватар для ArtDen
    Там же на симуляции видно, что не симметричная. Сейчас сделаю более подробную картинку.
    Да, кондёры надо больше ставить в этом случае, что тоже минус.
    Я вижу симметричную. Ну сдинутые на пол периода, но абсолютно одинаковые.
    Или мы с тобой по разному понимаем это понятие.
    Аватар для ArtDen
    Пик нижней пилы приходится на середину спада верхней. И наоборот
    рядом с Москвой
    Ну так они заряжаются в противофазе, а разряжаяются всегда
    Естественно, это же два однополупериодных выпрямителя, каждый работает на своей полуволне - вот и сдинуты на пол периода. Ну и что? В остальном - абсолютно одинаковые.
    Аватар для ArtDen
    Ну раз это не так критично, значит это не такой большой минус, как я думал до этого
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Во. Ещё минус. Ток на каждом диоде в 2 раза больше получается чем с классической схемой. Но для меня это тоже не критично
    рядом с Москвой
    И у транса Irms наверно раза в 3-4 больше, чем в нагрузке
    Аватар для ArtDen
    Более чем в 4 раза если верить симуляции
    Ну так какое заключение? Можно применить для питания усилителя или нет? Есть опыт применения такой топологии?
    Можно.
    Есть, и ещё какой!
    Навалом!
    Обобенно, когда надо вольт 500 и больше получить.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Воистину. когда задача встала получить 3 киловольта для питания дурацкой ГУ-48, то оказалось, что в Ростове нет кулибиных транс намотать на 2 кила переменки и шоб не прошибло. Ну. не гарантирують они. Слабы изоляцией извилин. Пришлось вспомнить про удвоитель и мотать на кило сто с удвоением .
    Получили свои 2800 после выпрямителя и рады . И все живы до сих пор.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Для питания УМ работающего на 4 Ом - я бы не рискнул (по крайней мере для питания полнополосного, либо НЧ звена), причины приведены выше, а вот для слаботочных цепей в несколько десятков мА - очень удобно и не затратно. Единственно, на что нужно оращать больше внимания при таком построении питания, это чтобы ток участка общего провода от трансформатора до точки соединения конденсаторов не попал в сигнальные цепи.
    С уважением. Дмитрий.
