Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как включить трансформатор на 110 В 60Гц правильно?
    Аватар для Anr
    Волжский
    По умолчанию Как включить трансформатор на 110 В 60Гц правильно?
    Приветствую!
    Есть транс talema 70023K.
    У него первичка состоит из 2-х, написано 115V.
    При включении на 220 все понятно - последовательно. А как правильно его включить на 110? Задействовать 1 обмотку или в параллель? Если 2-е, то надо ли как то их ровнять, как?
    По умолчанию Re: Как включить трансформатор на 110 В 60Гц правильно?
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    в параллель?
    Так.
    Не надо.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    И начало с концом не попутать.
    Аватар для Anr
    Волжский
    Это был следующий вопрос
    Обмотки никак не помечены. Возможно ли определить начало обмоток без включения? (talema 70023K)
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    С уважением, Михаил Янковский.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Так мультиметром несложно. Обмотка 1 обозначим выводы А и Б. Обмотка 2 обозначим выводы В и Г. Соединим между собой Б и В. Подадим 220в на обмотку 1 те выводы А и Б. Замерим напряжение между А и Г. Если мультиметр показывает 440в, то случайным образом мы соединили обмотки последовательно. Если около 0в, то осталось соединить между собой выводы А и Г - получим параллельное соединение обмоток. Ну и подавать 220в лучше через какой нибудь токоограничитель, например лампочку.
    Аватар для Anr
    Волжский
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Спасибо. Исчерпывающе. Тема закрыта
