Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Маркировка электронных компонентов
    Haifa
    По умолчанию Маркировка электронных компонентов
    Искал на форуме общую тему по маркировкам,
    но нашёл только частные вопросы в темах
    большинство которых уже закрыто.
    Начну темку: есть некоторое кол-во диодов
    с непонятной маркировкой (гугл не помог),
    прямое падение напряжения 0.55В. Что это?
    cE6
    CTE
ID:	262581   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Маркировка электронных компонентов
    1. Названия могут быть сокращенными (из-за мелкости корпуса). Судя по прямому падению напряжения – кремниевые.
    Дж. Бруно
    г. Ижевск
    СЕ6 напоминает обозначение супрессорного (ограничительного диода).
    Они вроде побольше.
    Дж. Бруно
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Да,могут, на некоторых ставят свою маркировку, не в каждом справочнике её найдёшь. У меня от б/у - разной бытовой и звуковоспроизводящей технике, подобных диодов большое количество, на некоторые данные характеристики не нашёл. Тоже самое касается и цветной маркировки.
    ---------- Сообщение добавлено 07.36 ---------- Предыдущее сообщение было 07.30 ----------
    Если только определить,чей логотип на диоде, а потом поискать эту маркировку в их справочнике.
    г. Ижевск
    Они вроде побольше.
    Габарит зависит от мощности рассеивания; у меня есть "живьём", например, 3 типоразмера. Вот пример на 600Вт, и1500Вт. http://pdf.datasheetcatalog.com/data...h8g9f8tkky.pdf
    Haifa
    Буквы, только буквы...
    Как их можно протестить?
    Снять вольт-амперную характеристику.
    Дж. Бруно
    Благовещенск
    Сделайте более хорошую фото логотипа. Верхняя левая часть маркировки.
    Haifa
    А как её отличить от Зенера?
    Похоже на большую S (или утилизованную лямбду) и маленькую L,
    штрихи на фоне - это мм
    http://matclub.ru/poten/elektromag20.htm
    Дж. Бруно
    г. Ижевск
    Тероетически обратный пробой супрессора более резкий, чем у обычного диода, но практически - не обязательно. ПосемУ, эта инфа может сократить область поиска по обозначению (а может и увести не туда).
    P.S. Хотя вот на моих супрессорах (достаточно большого размера) помещается всё обозначение https://www.google.nl/imgres?imgurl=...D-cQMwhjKDgwOA
    Haifa
    GogaZh, не хотелось бы вдаваться в глубокую полемику, процитирую
    Классификация диодов
    Типы диодов по назначению
    • Ограничительные диоды предназначены для защиты радио и бытовой аппаратуры от повышения сетевого напряжения.
    Типы диодов по конструкции
    shura1959
    , да, спасибо, я это понимаю. На ограничительных включение должно быть быстрее и
    и моментальная рассеиваимая мощность несоизмерима с Зенером при тех же габаритах.
    И к этому, один работает в импульсно-аварийном режиме, а другой - в рабочем.
    г. Ижевск
    shura1959, да, спасибо, я это понимаю. На ограничительных включение должно быть быстрее и
    Можно ещё провести ТУ-шные замеры: прямую и обратную ВАХ, утечки, ёмкости, быстродействие,... и по результатам классифицировать, но тут Вам решать, стОит оно того или нет.
    смотрим
    https://www.westfloridacomponents.co...rer-logos.html
    Видим лого принадлежит Semitron.
    WBR, Michael.
    Haifa
    Отличная подборка лого, буду копать.
