Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Забытый патент. Диффкаскад с бесконечным усилением
    Аватар для fakel
    По умолчанию Забытый патент. Диффкаскад с бесконечным усилением
    Состоит из собственно диффкаскада, и отрицательных сопротивлений, включенных в эмиттеры ДК и равных сопротивлению последних. Отсюда высокое усиление. Каскад найдет применение у конструкторов, которые любят накручивать усиление в петле с помощью ПОС (SAPR, Матюшкин - привет! :) )
    Если пожертвовать шумами в угоду стабильности, то можно включить во все 4 эмиттера резисторы одинакового сопротивления
    Думаю, эту приблуду можно добавить и в токовое зеркало, чтобы повысить точность и снизить входное сопротивление
    Последний раз редактировалось fakel; 17.02.2018 в 15:20.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Забытый патент. Диффкаскад с бесконечным усилением
    fakel, поправь вложение, не существует...
    Андрей Константинович
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Идея применена давным-давно Бобом Добкиным в составе LM134/135. Лет так за двадцать до Толи Буденного
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.02.2018 в 15:58.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    где вложение?
    Аватар для fakel
    Поправил
    Ижевск
    Поправил
    Ни фига.
    Аватар для fakel
    Про ТЗ добавил в топ
    Ставропольский край
    В ТЗ как бы нет хвоста с источником тока.
    Схема по нарисованному - триггер. Так как входное сопротивление отрицательное, источник сигнала должен иметь большое положительное сопротивление. Большее, чем модуль входного отрицательного сопротивления. Если в полосе частот модуль сопротивления источника сигнала уменьшится, то произойдёт защёлкивание, или автогенерирование. (На первый взгляд.)
    Анатолий
    Аватар для fakel
    Как бы он не обязателен
    Ну как бы да - в триггере тоже есть ПОС по постоянке Вопрос в ее глубине
    Ставропольский край
    Вопрос в ее глубине
    А глубину невозможно сильно увеличивать, из за температурной нестабильности параметров активных элементов. Ну получим усиление с ПОС больше чем без ПОС раз в 5. (больше - опасность нестабильности). Результат - в пределах разброса параметров двух последовательных каскадов от разброса бета транзисторов. Оно нам нужно?
    Анатолий
    Аватар для fakel
    Резисторы спасают. В топе написал
    Исходная линейность - необходим практически идеальный подбор пар транзисторов по h21э и напряжению Uб-э.
    Пятигорск
    А я эту статью кстати сразу вспомнил , читал лет 20 назад ... и ещё тогда же подумал , что решение это прикольное для интегрального исполнения . В противном же случае полезут разные неприятные "бяки"
    Аватар для fakel
    Еще одно применение этой интересной схемы: спектрально чистый гетеродин.
    Если рассматривать каскодно соединенную цепочку ОЭ-ОБ, особенно, если все ее транзисторы идентичны (сборка на одном кристалле например), то при одинаковом токе через их эмиттеры (а по-другому в классическом каскоде и быть не может) одинаковы и их эмиттерные сопротивления. А это значит, что коэфф-т передачи нижнего транзистора каскода строго равен -1 (минус учитывает инверсию сигнала). Теперь, соединив перекрестно входы ОЭ (базы) с их выходами (коллекторы), получим структуру с ЕДИНИЧНОЙ ПОС. Важно, что Ку=1 петли ПОС почти не зависит ни от температуры, ни от питающих напряжений или тока покоя структуры. Известно, что для получения спектрально чистого сигнала, ПОС должна быть слабой, т.е. лишь ненамного превышать 1, чтобы компенсировать потери в резонаторе. Остается врезать в эмиттеры нижних транзисторов резонатор - последовательный колебательный контур (а еще лучше кварц, возбуждаемый на последовательном резонансе), имеющий на заданной частоте наименьшее из возможных сопротивление - и спектрально чистый генератор готов! С коллекторов верхних ОБ транзисторов мы снимаем синусоидальный ТОК (не напряжение!), который пригодится нам для управления кольцевым балансным смесителем на диодах (дифф. сопротивление диода пропорционально току, а не напряжению).
    Также следует отметить, что зависимость Uб - Uк линейна на всем диапазоне токов Iк, что так же способствует спектральной чистоте сигнала
    Такой гетеродин я применил в КВ-приемнике "судного дня", когда отключат интернет и надо будет снова ловить разные "голоса" из-за бугра
    Последний раз редактировалось fakel; 09.07.2018 в 15:08.
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Ааа, ну теперь с тобой все ясно - паззлик сложился.
    Андрей
    Аватар для fakel
    А еще у меня трансивер в процессе!
    Последний раз редактировалось fakel; 09.07.2018 в 15:32.
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Факел. А у Вас АМ КВ приемник супер или асинхронный прямого преобразования ?
    Аватар для fakel
    Инфрадин с эмиттерным детектором.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:47 ----------
    Но это не точно не навсегда
    Последний раз редактировалось fakel; 10.07.2018 в 18:00.
    Частый гость Аватар для Mychyakovich
    Насколько чистый?Уровень шумов при отстройке на 3,5,10 кгц не снимали?
    Аватар для fakel
    На осцилле ровный стабильный синус, спектр не снимал - на такой частоте нечем
