Показано с 1 по 20 из 61
Тема: Четыре полосы мореля
    Аватар для Niko
    Обнинск
    Подмигивать Четыре полосы мореля
    Читая ветку форума про морель, остановил я свой взгляд на варианте АС, который предложил Стас, четыре полосы на динамиках:
    НЧ UW 1258 http://www.audiomania.ru/shop/goods-7557.html
    СЧ/НЧ SCW 636 http://www.audiomania.ru/shop/goods-7413.html
    СЧ EM 1308 http://www.audiomania.ru/shop/goods-9173.html
    ВЧ Supreme ST 1048 http://www.audiomania.ru/shop/goods-1014729.html
    Концепция такая:
    НЧ поместить в 170 литров с ФИ на 20 Гц в отдельном корпусе, а все что выше расположить в небольшом корпусе литров на 10 (наверное треугольной формы и поуже).
    Предполагаемые частоты раздела 300 Гц / 1 КГц / 5 КГц (у 1308 плавный спад на этой частоте – если верить даташиту)
    Каково будет мнение форумчан, может остановиться на трех полосах, заменив середину, может вч заменить на ET 338, ну в общем хотелось бы узнать ваше мнение.
    PS. Это будет первый опыт, трудностей не боюсь, а терпения навалом
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Четыре полосы мореля
    Лучше делать три полосы. Исключить купольник или SCW 636 ну или UW 1258
    Я бы исключил купольник, частоту раздела между НЧ/СЧ выбрал бы
    экспериментально(на слух как лучше) 70гц - 500гц , раздел СЧ/ВЧ 3 кГц
    много для этой головы
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 07.08.2009 в 22:11.
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Лучше делать три полосы. Исключить или купольник или SCW 636.
    Купольник не надо .... 636 и так как ширик
    Андрей.
    Цитата Сообщение от Niko Посмотреть сообщение
    Каково будет мнение
    Мнение будет такое - 4 полосы - это будет очень неплохо. Если есть возможность сделать такой большой объем, как 170 л, то настройку можно сделать на 18 Гц. От этой частоты и будет у Вас воспроизводить по уровню -3 дб. То есть бас будет великолепный. Купольник на верхних СЧ даст Вам легкость и воздушность. Единственный минус я вижу - это первый опыт. Четыре полосы - очень сложный проект. Но я бы делал все равно. Если терпения много, то еще нужно много времени, места, где делать, и денег, как минимум. Если все это есть, то я бы делал. И только 4 полосы.
    Аватар для Niko
    Обнинск
    http://www.solen.ca/import/woofapp.htm
    вот тут я посмотрел про UW 1258, да и Stasman как-то упомянул аж про 300 литров (ну это 15 Гц -3Дб)
    Симуляция в басс боксе показывает ГВЗ на 30 Гц 10 милисекунд, да и Xmax с запасом
    А вроде SCW 634 ширик.
    Спасибо gross за поддержку
    Да, нижний раздел я бы опустил пониже, герц на 160.
    300 литров - это сложный корпус. Он ведь должен быть очень прочным и инертным. Думаю, что 170 л будет достаточно.
    Все, я уже болею за Ваш проект.
    Аватар для Niko
    Обнинск
    А деление НЧ пассивом пройдет нормально (не велика ли катушечка)?
    И по поводу ВЧ - 1048 хороший пищик?
    Niko А чего не хочешь поставить пищалочку 19 мм, или если 25-28, то сухую?
    И что натолкнуло на мысль использовать именно Морели?
    С уважением, Виталик.
    Велика. Но полоса 18...300 на одну НЧ головку - тоже многовато. Кстати, НЧ можно и активом. Все равно он у Вас будет в отдельном ящике.
    На счет пищика 19 мм - поддерживаю. От 5 к - лучше 19 мм. Hiquphon, например.
    Аватар для Niko
    Обнинск
    Читая форум последние два с половиной года, рассматривал множество вариантов и пришел к выводу что пищики у мореля по отзывам достаточно хороши. НЧ понравился возможность получить низкий бас без огромных ящиков и не очень дорого. Средники - поверил Stasman (1308 - это работа на ошибка 55-го, что вселяет надежду)
    Да и морели легко покупаемые.
    А никто случаем не подскажет, вроде как в аудиомании питерской есть Hiquphon, это один пищик или пара (учитывая что цена в америке 219 вечно зеленых за штуку)?
    Последний раз редактировалось Niko; 07.08.2009 в 23:49.
    Я бы предпочёл активное деление на частоте 150...250 гц - причём частоту определять опытным путём.
    Добавлено через 5 минут
    Я кстати тоже четырёхполоску делаю, но полностью с активными кроссоверами и разумеется мультиампингом, правда бюджет на динамики выделен более чем скромный и поэтому выбор пал на недорогой автозвук, но естественно с последующей доработкой головок - в основном снижение добротности басовика и мид басовика, проработке закупольного пространства верхней середины и в качестве эксперимента изменение формообразующей пищалки.
    В дальнейшем планирую постепенно все головки сменить на более приличные.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.08.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
    в 100 литрах возможно бас будет динамичней чем в 170 а 25гц по -3дб как не крути глубоко
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    ой... главное чтоб средств хватало, на эксперименты...
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Аватар для Niko
    Обнинск
    Подведем первичные итоги, сильных возражений по выбору динамиков почти нет (над вч буду думать), останавливаемся на четырех полосах.
    Значит уже сегодня будем брать
    Да-а... Проект, прямо сказать, антикризисный...
    А чего бы не выбрать частоты раздела (120-150) Гц (там у 1258 в зависимости от направленности неравномерность и так)/(700-800 Гц)/сместиться ближе к 3-4 кГц в разделе СЧ/ВЧ...
    Нет, не нормально.
    55-й не "ошибка" а "бесполезное недоразумение".
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Когда возьмёте, расскажите, как она прошла. А то у моих 55-х Fрез близка к 600, против заявленной 380.
    Мне интересен ваш проект, жаль только, что если и доведёте до победного конца, пройдут годы. А хотелось бы видеть сейчас.
    С купольником у меня 19 Вифа. Hiquphon OW I на самоделке тоже видел, да цена кусается. А где найти ещё не знаю. Надо за бугром искать.
    Ещё может ленточник на вч? Правда направленность по вертикали.
    вот http://www.ellisaudio.com/hiquphon.htm
    Андрей.
    Niko А сканспик D2010 не рассматривал как вариант? СтОят относительно гуманно.
    Супримы я только старые слышал, показалось что они похуже чем MDT33 играют.
    Аватар для Niko
    Обнинск
    ВСЁ поздняк метатьтся
    Приобретены 1308, 636 и 1258, вот....
    PS. Спасибо Георгию Крылову за возможность воспользоваться скидками (главное их попросить)
