Показано с 41 по 60 из 91
Тема: Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Аватар для mitol
    По умолчанию Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    Тема старая и избитая, но.
    Кому-нибудь удавалось "поженить" ЛПМ TEAC-8030 с ферритовой головкой 3Д24.750-752? (УВ С. Агеева на полевиках.)
    Родная головка деки помех практически не ловит.
    А феррит цепляет своим ленинским лбом двигатель, хотя звучит отлично.
    P.S. Если головку снять с ЛПМ, заземлить одельно и отвести немного в сторону, то всё становится тип-топ.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Re: Головка 3Д24.750 (751) & ЛПМ Teac-8030
    У меня такого Акая не было. Самое простое - подсоединить головку вместо штатной и посмотреть какие возникли проблемы и насколько они решаемы, а там уже решать что делать.
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Цитата Сообщение от Vektor18 Посмотреть сообщение
    Вопрос - чтобы без толку не тыкать голову туда сюда ?
    Список дек, куда пробовал 750-ю я.
    1. Kenwood KX-1100(880)/ ЛПМ-Sankyo. Перемоточный движок убирал-ставил на каждый подкассетник по своему двигателю.
    2. Sony TC-K71.
    3. Sony TC-K666ES.
    4. Technics RS-B555.
    5. Nakamichi BX-100(плюс ВДД от Sankyo).
    6. Вега-120.
    Фона на протяжках Санкио не было совсем. Почти идеальный вариант.
    Аватар для mitol
    2. Sony TC-K71.
    3. Sony TC-K666ES.
    6. Вега-120.
    В Sony TC-K666 было нормально? Там 3 DD двигателя. Меня немного смущает что два из них (которые на подкассетниках) находятся достаточно близко к головке и особо не экранированы. Поэтому и склоняюсь больше к TC-K777.
    Riga
    В наушниках на 666-й на макс. громкости если и был легкий фон-то мне он показался некритичным.
    Аватар для mitol
    Понял, спасибо.
    А по субъективным ощущениям что было лучше, родная голова или 750-я?
    Riga
    На воспроизведение 750-я однозначно понравилась больше. Но...
    1. Ориг. БГ был с проблемами.
    2. УВ немного переделывался(по совету А.Никитина).
    3. 750-ю годную пришлось подбирать из 4-х штук(все-таки разброс был заметный).
    Все-таки самый приятный результат-это 750-я в Кенвуде-880-м.
    Аватар для mitol
    А в Кенвуде какие движки ставили на подкатушечники?
    Riga
    https://www.ebay.com/itm/SWISS-ESCAP...gAAOSwqvNaZy77
    ,Прим.такие. Шкивы покупал на Али.
    Аватар для mitol
    И соответственно блок управления под это хозяйство?
    Riga
    Нет, это же просто хорошие coreless-моторы. Никаких плат дополнительных, как для т.н. brushless не надо.
    P.S. Вот еще ссылка-но цены какие-то....
    https://www.aliexpress.com/item/CL16...1fdcruVouK&s=p
    Последний раз редактировалось AlexR; 19.03.2019 в 00:32.
    Частый гость Аватар для Vektor18
    2. Sony TC-K71.
    3. Sony TC-K666ES.
    6. Вега-120.
    Ваш Technics RS-B555 - DD ? Мой 565 - DD.
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:20 ----------
    Схемы у них одинаковые .
    Riga
    Да, с ВДД. ЛПМ стандартный-у 747 такой же.
  14. #53
    По моему KENWOOD KX-1100 со сквозным трактом ? У 555 и 565 TECHNICS - УВ оставляют желать лучшего . В составе с 750 не позволят ей полностью раскрыть свой потенциал . Хотя ЛПМ - хороший . Я уже рассматривал вариант встроенного УВ на ПТ ( под 750 ю ) с применением отдельного маломощного трансформатора , вынесенного за пределы корпуса и экранированного . А как 750 --звучала в 555 у Вас ?
  15. #54
    Riga
    1. Схожие ощущения по Текниксу. Что-то не хватало...Т.к. переделывать УВ в нем я готов не был-поставил туда хорошую(снова по рекомендации А.Н.) хп-голову.
    2.Да,1100-й изначально с сендвичем Canon-но у меня их несколько-поэтому сперва на нем попробовал. Потом, ес-но 880-й стал объектом. На нем мне понравилось больше всего.
  16. #55
    В 880 , на сколько я знаю . стоит лазер-аморфная голова . Выходит что наша 750 переиграла ee по музыкальности ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Никогда бы не поверил
  17. #56
    Riga
    Хм-мы сейчас вступаем на очень зыбкую почву. Оценки музыкальности-вообще крайне мутная тем. И весьма субъективная.
    К примеру, поставленная ради теста ГУ Sony PF180-3602 в каких-то деталях показалась еще чуть лучше.
    В некотором роде 880-й сейчас просто платформа для испытания УВ и ГУ. Пока есть энтузиазм.
  18. #57
    Аватар для mitol
    В ЛПМ Тика-8030 основные наводки идут от моторчика подмотки. Напрашивается идея о замене оного на что-то путное.
    Вот только данных на него нет.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Основные данные - сопротивление и диаметр корпуса, можете измерить? И я бы для начала существующий мотор попробовал переместить глубже, удлинив ось и соорудил мощный экран.
    С уважением, Михаил Янковский.
  20. #59
    Аватар для mitol
    Да, можно попробовать. Плюс помыть, почистить и смазать его. D=3,2-3,3см. R=18,5Ом. Двигатель BHS7B05 от Санкио. Запас для выноса назад хороший - 5,5см. Я его сниму, посмотрю что сообразить.
    В режимах перемотки он работает от +5В и -5В, в режиме подмотки при воспроизведении +3,3В. Но напряжения легко изменить под другой двигатель.
    Последний раз редактировалось mitol; 19.03.2019 в 20:52.
  21. #60
    Riga
    Если не трудно-какие на этом Теас-е напряжения на концах reel-motor? Там вроде красный и черный-вот на них при воспр. и перемотках.
    По альтернативе-вот.
    https://www.aliexpress.com/item/Brin...AbTest=ae803_3
    Один из множества. Ну и плюс плату управления.
