Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 5.1 звук без ресивера (выбор usb аудиокарты или ЦАПа)
    Аватар для p0rn
    Моск. обл.
    Вопрос 5.1 звук без ресивера (выбор usb аудиокарты или ЦАПа)
    Когда-то давно читал про использование Creative X-Fi Surround 5.1 Pro для вывода звука 5.1.
    И вот, недавно акустику до 5.1 дополнил. И карточку (точнее, коробочку) эту прикупил, бу, за 1000 р. всего.
    Основные плюсы карточки от креатива: USB интерфейс, низкая цена, возможность вывода фронтов через S/PDIF (оптический).
    В усилении будет 2 усилителя: 2-канальный на фронт и 3-канальный на тылы и центр (сейчас использую три усилителя – ещё отдельный на центр. 3-канальный на подходе). Фронты идут по оптике в качественный ЦАП и на основной усилитель; тылы и центр по аналогу на отдельный(е) усилитель(и); на саб, понятно, по аналогу же.
    Собственно, получилось очень даже неплохо. И удобно, и места много не занимает, и недорого. Звучит, главное, тоже хорошо.
    НО при воспроизведении фильмов (720р, 1080р, на других не пробовал) звук периодически начинает как бы дребезжать, а потом и вовсе сливается в один сплошной треск-гул. Если нажать на паузу, и тут же (через 1-2 сек) продолжить воспроизведение, всё становится нормально, но минут через 10-30 ситуация повторяется. Вроде во всех каналах это проявляется (про саб не могу сказать). Вероятно, это связано с настройками вывода звука (mpc-hc, звук через ReClock и ffdshow audio). Настройки ReClock и ffdshow ковырял, косяк устранить не смог. При воспроизведении, например, музыки через Aimp в режиме 5.1 или видео через другой плеер с другими аудиокодеками, подобных косяков не наблюдается. Но от использования mpc и reclock отказываться не хочу. Да и должно всё работать нормально же. Вообще, про Creative X-Fi много пишут, что есть треск и т.п.
    В принципе, готов поменять аудиокарту. Нужна, соответственно, внешняя USB, 5.1, с более-менее нормальным звуком. Если фронт можно вывести по цифре – вообще замечательно (коаксиал или оптика – не важно). Отдать готов до 5-6 т.р.
    Почитав-поискав, был очень удивлён, что альтернатив то и нет. Или, не нашёл. Решил написать сюда, может кто-то что-то посоветует?
    З.Ы. Думаю рискнуть - купить новую такую же X-Fi Surround 5.1 Pro, а если будет то же самое - сдать обратно.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: 5.1 звук без ресивера (выбор usb аудиокарты или ЦАПа)
    У меня такая работает без проблем с MPC, но без ReClock. А когда экспериментировал с виртуальным кабелем и ASIO4ALL, то были щелчки. С интегрированной картой эти программы работают как надо, а с внешней USB начинается треск. Чем больше буферов выделишь, тем позднее начинаются. Повозился денёк и бросил. Думаю дело в том, что такого рода программы перехватывают звуковой поток ориентируясь на тактовый генератор встроенной звуковой карты, а у внешней частота чуток отличается. Отсюда возникают проблемы. Попробуйте отключить встроенную звуковую плату на уровне диспетчера устройств. Вдруг поможет.
    Аватар для p0rn
    Моск. обл.
    Спасибо, попробую.
    А всё-таки, интересно - неужели нет альтернатив этой карточке для вывода 5.1???
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    А чего вы удивляетесь. Думаете так просто вывести 6 каналов полноценно через ЮСБ?
    Как вариант пробовать что-то из ПРОшных карточек.
    Сергей.
