Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    По умолчанию Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры в составе:
    1) Катушечный 3-х моторный (с НОРМАЛЬНЫМИ моторами - не коллекторный ширпотреб ) магнитофон 100Вт, 100Вольт
    2) Усилитель "Двойное-Моно" Lo-D HMA-8500 Выходная мощность 2х100Вт (250 Вт при BTL, 8 Ом), 100 Вольт
    3) Предварительный усилитель Lo-D HCA-8300 номинальная потребляемая мощность 10Вт 100Вольт
    Какой (или какие два...) трансформатора взять для сети 235V?
    а) Один тороидальный транс 0,6 кВт с гальванической развязкой (с двумя обмотками 235 и 100V) на всю аппаратуру;
    б) Один Автотрансформатор 1кВт (с одной обмоткой и тремя выводами) 235/100V:
    в) Два раздельных трансформатора - один на Катушечник , Второй на Усилитель ...
    ... и какой транс взять для Катушечника а какой для усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Ещё один важный момент при выборе стабилизатора напряжения по критерию мощности – это наличие высоких (пусковых и т.п.) токов потребления устройства или прибора.
    "... когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, погружной насос, холодильник и т.п.), во избежание перегрузки стабилизатора в момент включения устройства его паспортную потребляемую мощность необходимо умножить на 3."
    Получается что только для магнитофона паспортной мощностью 100Вт нужен трансформатор мощностью 300Вт?
    По умолчанию Re: Посоветуйте понижающий трансформатор 235/100V для японской аппаратуры
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Это у японцев просто так называется этот стандарт не по номинальному а по нижнему напряжению, или может они просто круглые цифры любят.
    Нижнее напряжение в Японии - 85в по старому допуску и 92 по нынешнему.
    Мне это доставляло огромные проблемы, когда надо было делать блоки питания с универсальным входом, вплоть до американской промышленной осветительной сети 277в, поскольку у нее максимальное - 305в (а это амплитудное 430!) и перекрыть диапазон 85-305, т.е обеспечить и напряжение (на выходе PFC пришлось задирать до 450-5460в) и при этом еще почти в 4 раща бОльший ток при 85, было весьма громоздко.
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Цитата Сообщение от Hunterkz Посмотреть сообщение
    Писал в ТД Штиль и на Тульсий завод тр-ров ...
    Ответ один -" Большинство Россиян считает, что у них в сети 220В и не покупают тр-ры на 230В...мотать 230/100 НЕ БУДЕМ, у нас заказов нет и нам не выгодно..."
    Странный ответ.
    Года четыре назад (ого как время летит!) заказывал у них трансформатор для питания японской аппаратуры. Мотали любые. Прислали бланк-ТЗ. Я сам указывал напряжения первички, вторички, допуски, отводы и пр. параметры.
    Себе заказал тогда 1000 VA 235/104 В на ХХ. Отличный транформатор получился. Абсолютно бесшумный, на ХХ даже приложив ухо не было слышно. По деньгам вышел в 6 с небольшим тыс. руб.
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    [QUOTE=Bedwere;2848946]Странный ответ.
    На сайте - есть, а делать на заказ не хотят - говорят тебе и 220/100 пойдет...
    Hunterkz, складские запасы пытаются слить
    Четыре года назад была политика "любой каприз за ваши деньги". Конечно, если каприз возможен технически.
    Единственное, на чем я тогда сэкономил - выбрал повышенную индукцию. С нормальной индукцией трансформатор сильно дороже выходил. Так что в итоге пришлось термистор ставить, чтобы при включении автомат не вышибало.
    а разве сложно поверх тора немного первички домотать там витков 30...40 всего надо
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Вторичку тоже доматывать?
    зачем ?Нужно ведь из 220/100 сделать 235/100
    Владивосток
    сделать 235/100
    Что бы для надежности сделать 235-105...Тогда в тр при падении напряжения сети будет 100в
    Не надо,из-за разнице в частоте сети - 100 Вольт вполне хватит...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Владивосток
    В устройствах
    стоят тр 50гц . Сеть апонии 50-60гц...100в.. если меньше 100в значит уже не хватает...
    В устройствах
    Что мешает проверить сей факт,уменьшив напряжение до 96 вольт?
    P.S.Про это писали уже не раз и не два,с доказательной базой,а вы всё туда же...
    Всем - не хворать!
  14. #53
    Владивосток
    Наверное прибор включится
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Я как то латром проверял свои японские устройства .. один цап ONKYO DAC-1000 на 92в выключился(или не включился уже не помню.)Так что 96 это уже рядом с порогом не включения..
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Какой то усь правда на 88в еще работал
  15. #54
    Прибор всегда "включится",если у него есть "включатель"...
    Всем - не хворать!
  16. #55
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    А Вы разматывали трансформаторы "Штиль" залитые компаундом?
    Или Вам производитель сообщил каким проводом первичка намотана?
  17. #56
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Для того чтобы добавить витков в первичку нужно знать какой там провод, зачем?
  18. #57
    Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    - действительно - намотать сетевой шнур вокруг транса и сойдет...
  19. #58
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    посчитать не пробовал
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    знать нужно, ломать транс точно не нужно
    ---------- Сообщение добавлено 11:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    ну хошь так
  20. #59
    Нижний Новгород
    знать нужно
    Может даже и объяснить сможете, для чего?
    Если нужно добавить витков первички, не важно по какой причине, снизить рабочую индукцию или подогнать выходные напряжения, просто мотаете проводом выдерживающим нужный ток. И чем там намотана родная первичка, это вообще без разницы.
  21. #60
    Болото.
    при расчёте то и выйдет
