Показано с 21 по 40 из 55
Тема: регулятор уровня ds1808
    По умолчанию регулятор уровня ds1808
    Доделал недавно ушник. Обьічньій композит на ad815 ad8065.
    в качестве регулятора использовал DS1808. Так вот рекомендую, весьма и весьма неплохая замена дешевьім и не очень, обьічньім потенциометрам.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    По умолчанию Re: регулятор уровня ds1808
    Думаю еще о варианте "типа заменьі" переменника в небольших габаритах, с питанием +-12В и входами вьіходами: небольшая платка со всем на борту, тини13, дс1808,... припаивается к енкодеру, крепление к оконечному устройству за фланец самого енкодера. Можно предусмотреть вьіход i2c для расширителей порта (PCF8574) под индикацию на семисегментниках(линейке светодиодов)
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Только гляжу цена у DS1808 в разы дороже, чем PGA2311.
    На самом деле - наоборот, PGA2311 дороже чем DS1808, но не в разы. А вот PGA4311 и PGA2310 - те да, в разы.
    Недавно брал со Штатов 4 штуки PGA2311PA, обошлись по 4 бакса каждая, с доставкой. Если взять разом 8 штук, то по 2.7 бакса выйдут.
    Ты видимо неликвиды или распродажу брал - 2311Р у производителя в партии 1000шт стоит 3.95, а если РА - 4.70
    попробуешь потом вместо 2311 - 1808 ;) расскажешь
    "со слезами на глазах"?
    Там уж, как получится
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Estonia
    Ну фиг знает, брал здесь, кстати, 2310 у них тоже почти в ту же цену, что и 2311...
    До этого у другого товарища из Штатов покупал 2311Р (без "А"), те дороже были, но все равно недорого. Может воруют?
    Я вот думаю, как сделать чтоб заместо альпса прямо в плату впаять. Видимо, придется бутербродом две платы ставить, но в габарит альпса все равно не помещается (еще 5-вольтовые стабы надо туда же). Ну чуть размером больше потенциометра будет, не страшно.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    А без "А" - они вообще-то дешевле. То что там наоброт - только подтверждает что это неликвиды/распродажа (не хочется думать о подделках или ворованных), и цены там случайно-левые, от фонаря, с обычными ценами на эти микросхемы никак не коррелирующие.
    Желание может и похвальное, только зачем для этого именно убогую 1808 брать? Не хочется PGA - можно взять LM1972.
    Estonia
    Да я собственно на ПГА и хочу сделать.
    ЗЫ: чего-то какие то диаметрально противоположные мнения насчет 1808 слышатся... Получается, что если не попробуешь сам - не поймешь
    Alex, плиз на пальцах, чем оно убогое?
    Да в общем, всем - и звуком, и параметрами, и характеристикой регулирования. Для мультимедии - сойдет,а так....
    ну по ТТХ он как раз лучше всех остальных, а по звуку ты первый кому она не нравится, где и при каких условиях слушал?
    И чем оно по ТТХ лучще? THD вдвое-впятеро хуже, межканальное - в 20 раз хуже,
    Я не могу сказать что она мне "совсем не нравится", но PGA мне нравится больше (не говоря уже про "никитнский").
    И 47к потенциометр? ффтопку, я больше чем 20 не ставлю (а чаще 10к).
    поятно, Саш, посоветуй тогда, что использовать в регуляторе, чтоб не щелкало релюшками, и бьіло лучше чем PGA2311(10) и 1808 .
    На мой ух 1808 лучше 2311.
    ---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    в принципе все мои изьіскания только из-за того, что меня раздражает трещание гдетотам в глубине аппарата при регулировании громкости. 2311 однозначно никитинскому сливает. Вот ищу компромисс.
    Ну если так, то я и не знаю что тебе посоветовать Меня релюшки вполне устраивают, а что тарахтят легнько - так я не кучу все время громкость
    Может тебе тогда уже моторизованный Альпс-27 или 50 ?
    ТХД+Н в звук диапазоне аналогичное, шум тоже, межканалка при таких абсолютніх уровнях пофиг, но главное оно без ОУ
    аналогично
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    27 ничем особеннім не віделяется, ну а у 50ки ценник такой что можна 6 каналку на трансформаторах с отводами забабахать)))
    0.001% и 0.0004% - это "аналогичное" ?
    Ну так возьми LM1972 - оно тоже без ОУ
    Смотри во всем звук диапазоне а не только на 1кгц
    ---------- Добавлено в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    хз, уже не помню чем они мне по параметрам не понравились, а на слух тебе как оно?
    Для транзисторного усилителя - сойдет.
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Кто-нибудь делал регулятор громкости на WM8816 ?
    посомтрел ДШ, втопку
    А меж тем, играет 1972 не хуже чем 1808.
    Ну у нее хоть абсолютный уровень Кг огромный но вот спектерок относительно близок к субьектино малозаметному
