Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Вопрос по USB кабелю и организации земли для внешнего XMOS-а
    Аватар для berkovsky
    Сообщение Вопрос по USB кабелю и организации земли для внешнего XMOS-а
    Пред история.
    Был у меня года два назад ЦАП, с асинхронным конвертером на борту, который питался от встроенного стабилизированного psu.
    Но тут беда. Замечал, что искажения были сумасшедшие - звук резкий, дотошный... Экспериментально заметил, что когда на усилителе ручку громкости выкрутить на 15-16 часов, присутствует некий фоновый шум и скрежет. Только с ноутбуком, отключив шнур питания получилось обрести тишину и качественный звук.
    Начал рыть - купил USB изолятор на платке ADuM4160. Помогло, но не совсем так как хотелось бы. Пропускная способность очень ниже требуемой для асинхронной работы usb конвертера и он переходил в адаптивный режим. (требует полноценного USB High-speed, 25—480 Мбит/с в отличии от Full-speed, 0,5—12 Мбит/с. Так же, если сам порт в ПК будет работать в режиме Full-speed, микросхема начнёт работать в адаптивном режим)
    Потом было выявлено, что USB в ЦАП-е вообще имеет свое питания и предположительно шумы все идут по земляному контакту с блока питания ...
    Нашел хороший блок питания
    Seasonic ss-300tgw , и все шумы ушли.
    Теперь ожидаю внешний конвертер
    http://www.ebay.it/itm/XMOS-Asynchro...1084#ebayphoto
    Будут ли подобные проблемы, если использовать ноутбук как источник?
    Какой желательно иметь кабель, если ноутбук будет находиться на расстоянии до 3-х метров?
    Можно ли самому развязать землю USB и если да, то каким образом.
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Вопрос по USB кабелю и организации земли для внешнего XMOS-а
    Пробовал эту штуку! Есть тумблер развязки от земли
    Называют USB изолятором.
    Работает в High-speed режиме
    Предполагаю, что никакой там "развязки" нет, а есть лишь хитрая система фильтрации.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Если это настоящий изолятор, то должно указываться максимально допустимое напряжение между развязываемыми сторонами. Ссылку бы.
    ЗЫ. А лучше развязку ставить на I2S, ИМХО.
    С уважением. Дмитрий.
    Нефтекумск
    В описании не нашел даже упоминания о гальваноразвязке. Просто подмена штатных 5в на внешние. Люди деньги зарабатывают.
    А как "оно" землю развязывает?
    Кстати и мне интересно! Как это всё, может развязывать сам сигнал данных ?
    Он что через дроссели идет?
    Никак
    Никак
    И тут обманывают?
    Или там опять дроссели резисторы и тп и тд ?
    ---------- Сообщение добавлено 20.38 ---------- Предыдущее сообщение было 20.35 ----------
    Хотя стоп, если там данные + / - то может их и достаточно и без земли?!
    Грубо говоря создает свою землю
    Новичок Аватар для Simuran
    Никак
    Аргументируйте.
    Я пользовался данной штукой. Там есть какие то дросели, какая то схем. Не разбирался.
    НО! Проводил проверку на размыкание земли, работает.
    Как не знаю.
    Цитата Сообщение от Simuran Посмотреть сообщение
    Аргументируйте.
    А что, по плате не видно?
    Никакой это не "изолятор," просто Power Injector - чтобы не брать "грязные" 5в с компА, берут 9в от внешнего БП и делают из них 5В для питания USB устройств.
    Заодно по земле сигнального кабеля, нет помех от питания.
    Так возьми и прозвони - убедись что никакой гальванической развязки там нет.
    А что они там навертели на плате- ну так надо же за что-то 200 баксов брать?
    Каждый может сделать подобное устройство из USB-кабеля, внешнего БП и "кренки".
    Уже нету! Взял бы и прозвонил!
    ---------- Сообщение добавлено 10.11 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09 ----------
    Ага просто обычный бп на хорошей микросхеме (можно от AD)
    Почему? Куда делись помехи?
    Это вроде как не тебе было.
    Код:
    D+   ---------------
    D-    ---------------
    GND  --------------
    В этом случае, по GND идет только сигнальный ток.
    Код:
    +5V ---------------
    D+   ---------------
    D-    ---------------
    GND  --------------
    А в этом - по нему еще идет ток питания.
    А мусор и грязь не будет лезть?
    Вообще по хорошему можно разорвать питание по +5 и сделать своё, так как много ЦАП-ов к сожалению питаются от источника..
    Только вот микросхемы хорошие стоят ДОФИГА, а лопатить длинные схемы не очень охота.
    Откуда?
    ТАк именно "это" такие коробочки и делают.
    Ну не так уж дорого они и стоят, копейки. по сравнению со всем остальным.
    К тому-же - в этом месте "очень хорошие" нужны как зайцу стоп-сигнал, вполне достаточно 7805, 1117-5.0 и т.п.
    Понял! Последний вопрос..
    Стоит ли заморачиваться L4941BV ?
    Она мне больше нравится!
    Ну, это если 1А надо, а если 0.5А хватает, то мне больше нравится LF50CV.
    Вот теперь немного в ступоре...
    Если допустим с девайса по ЮСБ идёт (земля, D+, D-, +5)
    То как можно в эту схему влезть со своей землёй? Или на выходе земли обьеденять?
    Да.
    А если земля после диодного выпрямителя общая, то её можно я так понимаю просто не трогать. (Чтобы не возникало "петель")
    ЗЫ. К примеру если в схеме два стабилизатора
    Один для платы, один для ЮСБ.
