Показано с 1 по 19 из 19
Тема: транзистор импульсный sot23
    Аватар для viewSide
    По умолчанию транзистор импульсный sot23
    Посоветуйте массовые, недорогие транзисторы в корпусе sot23.
    Надо небольшой мощности, с небольшим открытым сопротивлением и временем открытия-закрытия неболее 10нс.
    Собственно замышляются в качестве согласующего для МДП, отсюда маленькая мощность, но приэтом быстое открытие и маленькое сопротивление открытого(из грубой логики тао=R*C, а С у МДП неуменьшишь) иначе сам выходной МДП долго будет открываться(значительно дольше того, что можно по даташиту, если без этого каскада), что непрокатит...
    а, PS частота импульсов - в диапазоне от 100 до 200КГц рабочая, или даже 400КГц в редкие моменты(что пока немного спороно, но всёже лучше эту планку иметь).
    Частый гость Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    По умолчанию Re: транзистор импульсный sot23
    На ваши параметры практически все что угодно подходит.
    Из распространенного и хорошо работающего это BC807 \ BC817
    Аватар для viewSide
    ага, спасибо - именно к ним уже приглядываюсь... 818
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    да я и сам хотел предложить, да разве что подразумеваются полевики а не биполяры.. а полевые транзисторы более распространены в корпусах SOIC-8, вот их-то несметное количество.
    Ростов на Дону
    Полевики там не к чему. Этих за глаза хватит.
    село Самбек
    sot23_npn: bsr13, bsr14, pmbt2222
    sot23_pnp: bsr15, bsr16, pmbt2907
    Эти пошустрее будут, чем ВС807/817, но чуть слабше током - peak collector current 0,8А супротив 1А.
    в этом случае, для повторителя, "пошустрее" ничего не значит, по крайней мере разница между 100мгц и 300мгц BJT на гейте неразличима, поскольку пропэгейшн составляет всего 2nS даже для 100мгц BJT. Гораздо важнее стабильный до нескольких ампер hfe, именно падение К. передачи тока и есть главный тормоз драйвера. Zetex делает много подходящего, так же есть у ROHM, NXP, ST.
    Аватар для viewSide
    У pmbt2907 ёмкость входа поменьше посравненю с 818.
    МДП - в качестве драйвера представляется весьма сомнительно, поскольку недумаю что будут с ёмкостью входа как у pmbt2907 - 30пФ, ну либо bc818 - 60пФ(Чуть больше и неуместно ставиьт такой драйвер будет, там основная проблема именно зарядиьт/разрядить ёмкость затвора конечного МДП в короткие моменты, иначе много уйдёт в тепло пока откроется/закроется он).
    Вобщем думаю - когда соберу макет, видимо через месяц-два - буду практически смотреть какие из 2х лучше(благо распиновка совпадает), а может довольно любого, тогда и возьму более массовые 818, пока так.
    Добавлено через 20 минут
    SOIC8 * 8шт(по 2 на каждые 4 ключа) + прочая обвесека = вавилонская башня какая-то))
    если только комплиментарные сборки посмотреть по 2 пары на один корпус, причём опятьже в сумме недороже чем 15р, и достаточно распространённые, но не мдп.
    Добавлено через 39 минут
    хотя, если сильно оптимизировать схему - 4(2 пары комплиментарных) транзисторов этих нужно... те если эти 2 пары комплиментарных в одном SOIC8, техже параметров, и по цене как 4*bc818 - заманчиво.
    Последний раз редактировалось viewSide; 19.04.2008 в 14:36. Причина: Добавлено сообщение
    MMBT2222
    Андрей
    Эстония, EU
    а по два-то зачем?? 10А для согласующего не хватит?
    И вообще, в начале было указано "с небольшим открытым сопротивлением", что можно отнести только к полевикам.. у биполяров это уже называеццо saturation voltage, или падение напряжения по КЭ переходу.
    Аватар для viewSide
    10А совсем невтему такую бандуру на согласущий каскад...
    небольшое посравнеию с транзисторами на 0,1А
    пары всмысле не запаралелено, а комплиментарно - один на общую точку коротит подзатворную ёмкость конечного МДП, другой на + поочерёдно разряжая/заряжая через себя.
    MMBT2222
    нуда, пары 2222-2907
    либо 808-818
    повидимому к этому дело... Далеше более конкретно буду смотреть, у первых ёмкость входа выйдет поменьше, у вторых h21 больше, распиновка совпадает.
    Всем спасибо!
    2222/2907, ВС807/817 - стандартный парочка в большинстве случаев. Если надо мощнее - 868/869, только они не сот23 а чуть больше.
    г. Бердск
    MMBT4401 MMBT4403
    Аватар для viewSide
    Ещё вопрос в догонку.
    Существуют-ли спареные стабилитроны в корпусе sot23:
    Напряжение от 10 до 20 вольт(лучше всего 15-18, но весь этот диапазон приемлим вполне).
    Включеные как на рисунке:
    ...А я хотелбы ветром петь и...
    Аватар для viewSide
    Просто иначе выйет 4 корпуса, что не есть хорошо...
    Нарисованы они как зенеры.
    Аватар для viewSide
    Я не ошибся, потому и спрашиваю, я таких невидел.
    Нужны они немного не там, но в той же схеме. Небольшой изврат конечно).
    Последний раз редактировалось viewSide; 06.07.2008 в 01:20.
    А тебе именно с таким включением "паравозиком"?
    С общим анодом или общим катодом не годятся?
    Такие есть, например у Вишая серии AZ23 и DZ23.
    Аватар для viewSide
    В том и дело, что "паравозиком".
    С общим анодм или катодом непойдёт - это пол схемы придётся переделывать с нуля(
    Добавлено через 2 минуты
    Да просто ни разу непонятно, на кой ляд такие сборки там могут быть нужны, тем более
    А вот диодные ограничители где-нить в цепях затворов ключей - эт вполне возможно.
    Ограничители, но не в этих цепях, а рядом.
    В итоге при помощи них в + полупериоды синусоиды работают одни раскачивающие каскады, а в - другие. Тем самым, открывая нужный ключ в зависимости от полупериода. И независимо от того, что думает контроллер - ненужна никакая хитрая программа для точного отслежвания входного напряжения(Всёравно эти каскады надоже питать.., а с выхода снимать - негодится, там уже гальванически развязано - вобщем мне кажется самым разумным решение для этой схемы). Хочу выкинуть диодный мост, ещё много чего и попробовать что в итоге выйдет. Пока так для макета. А там, если удастся поучить хорошие параметры, то из этого можно много до чего доработать...
    Добавлено через 16 минут
    Ну, сборка эта тоже нужна нешипко дефицитная...)
    Последний раз редактировалось viewSide; 06.07.2008 в 17:17. Причина: Добавлено сообщение
