Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Возможно сделать такое?
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    По умолчанию Возможно сделать такое?
    Схемку нашол в каком то старом иностранном журнале все данные которые там были присуцтвуют на схеме.Возможно ли такое сделать ?
    Какие трансы применить?
Название:	унч 100вт.jpg
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    По умолчанию Re: Возможно сделать такое?
    А почему невозможно? Обычный двухтактный усилитель, с парафазным трансформатором по входу. Только не очень понятно, зачем делать такое на транзисторах. Вам-то проще будет на лампах сделать.
    Трансформаторы - ну там вроде бы написаны приведенки. С транзисторами определиться бы.
    Продам пару ламп КТ-88
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Я если честно вообще с транзисторами ни разу не связывался а эту схему товарищ меня просит сделать для сабвуфера, говорит что гдето такое слушал ему понравилось и журналы эти притащил для подтверждения что такое делают.
    Вот и хочу поспрашивать какие туда транзисторы можно поставить из доступного? Ну а с трансами я думаю разберусь
    Для сабвуфера не стоит делать, с басами проблемы гарантированы.
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    А по какой причине проблемы с басами? Ведь по сути это простой двухтактник только на транзисторах у меня для саба сделан двухтактник на ГУ-29 так басы там .А почему на транзисторах проблема объсните пожалуйста
    Германия
    тут чтото с обозначениями не так : 1Ватт на вход, 24 Вольт питания, 110 Ватт на выходе при омических потерях в трансе 5 Ом в плече?
    Ощущение, что речь идёт о радиоточке и 110 Вольт на выходе...
    так что откуда дровишки?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Потому что нужен будет специфический трансформатор: с низким сопротивлением обмоток и в то же время с высокой их индуктивностью.
    Сделать всё это можно, только смысла не вижу.
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Да с трансом наоборот я думаю сложностей меньше чем в ламповом тем более нужна только НЧ секционировать обмотки не надо только железо надо хорошее взять
    Добавлено через 3 минуты
    нет речь в этой статейке точно не о радиоточке так как этот усилитель там рассматривался как автомобильный для увеличения выходной мощности
    Последний раз редактировалось nniikk; 29.10.2007 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Эх, школьную молодость схема напомнила. Такой был кассетный магнитофон Весна 306. Оконечник примерно по такой же схеме. Звучал кстати лучше чем следующий вариант в Весне 202 (цифры могу путать) по обычной безтрансформаторной схеме . Мощный усил для сабвуфера, с трансами, по такой схеме делать не стоит. Дорого и громоздко выйдет.
    Сергей.
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Вот и я за что говорю у меня в гараже и сейчас играет радиола ВЭФ кажется старенькая там усилитель тоже по такой же схеме сделан так я и сейчас её звучанием удивляюсь.
    Хорошо если все так против саба по такой схеме тогда как насчёт широкополосника.В драйвер поставить лампу нагруженную на транс ну а с него уже остальное
    Почти во всех переносных приемниках 60...70 годов была такая схема выходного каскада. Во многих из них, по аналогии с лампами, транзисторы (П13...П16, затем МП39...МП42) вставлялись в панельки. При удалении одного выходного транзистора из панельки звук изменялся незначительно.
    Еще вспомнил, встречал по такой же схеме, но с транзисторами П213...П216 автобусный усь на 10 Вт.
    Лучше уже тогда лампы и на выход, с питанием проще будет.
    Сергей.
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Да такое уже есть, вопрос вот в чём чтобы послушать хороший рок получается очень дорогой ламповый усилитель вот я и подумал может транзисторы справятся с роком лучше?
    И насчёт питание проще я тоже в сомнении у меня в ламповом усе питание драйвера и оконечного каскада раздельное вот и считайте 4 источника да ещё кондёры высоковольтные на несколько порядков дороже вот и считайте как оно проще выходит.
    Не обязательно дорогой. По цене такой транзисторный не дешевле выйдет. Ламповый двухтакт с роком очень хорошо справляется.
    Сергей.
    И лампы в двутакте, и транзисторы в нем же отлично справятся.
    Только не стоит применять трансформатор с транзисторами.
    Он и с лампами применяется потому, что иначе сложно получить нужные токи на низком сопротивлении акустики.
    То есть, сам по себе выходной транс не добавляет достоинств в звуке, а применяется по необходимости.
    Аватар для nniikk
    ростовская обл.
    Насчёт трансформатора я категорически не согласен.Ведь возьмите усилитель с безтрансформаторным выходом всем нравится его звучание но ведь по сути дела (именно у меня) этот усилитель усиливает сигнал после трансформатора.Возьмите проигрыватель с МС головкой стоит транс в цапах на выходе стоит транс и все слушают и никто не задумывается что слушают трансформаторное звучание.Я когда сделал первый усилитель на лампах и трансах больше не возвращался к безтрансформаторным схемам.Вот и в этом случае народ сам утверждает что раньше когда в аппаратуре стояли трансформаторно транзисторные усилители звучало хорошо а как стали делать бестрансформаторные стало хуже.Может вся эта безтрансформаторная схемотехника дань моды и только?Отсюда и такое отношение к трансформаторам?
    Ещё добавлю ведь есть ламповые безтрасформаторные схемы а звучат они на порядок хуже трансформаторных
    Самара
    Ламповые бестрансформаторные - ну они плохо звучат, имхо, не потому, что в них нет транса (почему - доподлинно неизвестно, может, потому, что сигнал снимают с катода гнусных ламп 6н5с или ставят 6с33с в гнусный "стеблевой" каскад).
    Рок можно слушать и на дешевеньком ламповом - я как-то собрал Манаковский на 6ф5п, ПинкФлойд с огромным удовольствием слушал (а также дипуплятину и кримсонятину)(бюджет проекта - 400р. на 2 канала). И это - однотактник.
    В машину или для сабвуфера делать хороший усил имхо смысла нет, да и не похожа сабжевая схема на хороший усил (либо это будет все-таки плохой аппарат, либо хороший, но с дорогими трансами, и в любом случае, имхо, это - ламповая схема).
    По сабжу имеет смысл собрать что-либо на 3886, большее сабу и не нужно.
    Кстати, самое лучшее, что мне довелось услышать - бестрансформаторный транзисторный однотактник. Ещё и с электролитом крамольным на выходе.
    Это пожалуйста!
    Кто вам такое сказал?
    Они бывают разной реализации, и звучать могут по-разному.
    Но вы вправе делать ту конструкцию, какую хотите.
    Сделайте, сравните и составьте собственное мнение, на основании фактов.
    Что получится - напишите...
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Улыбка Re: Возможно сделать такое?
    Ой, как давно это было ?! Эх, сколько же я этих приёмников раскурочил?
    Помню, как в те добрые времена до рассвета слушали радиопередачи "радио свобода" и "Монте-Карло".
    А в школьные времена собирал усилители и цветомузыки на П213-217, ну и на П210 моментами ..
    Да - с носталджис
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    В лампах это просто не очень возможно
    А это бред.
    Потому что лампы не могут дать нужного тока на выход. Хотя Клячин и утверждал что его ОТЛ на 33-х звучал хорошо. Но он был в классе АВ.
    "стеблевой каскад" это что - цирклотрон или Футерман ?
    Последний раз редактировалось Alex; 29.10.2007 в 23:43.
