Страница 1 из 22 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 423
Тема: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Аватар для batti
    г.Москва
    По умолчанию Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    Наконец удалось доработать трехполоску как по части замечаний, полученных на 13 выставке, так и на предмет пригодности для повторения в домашних условиях без акустических измерений.
    К сожалению, опыт повторения показал ошибочность утверждения о хорошей повторяемости проекта в домашних условиях. Кроме того, специфика подачи звука, связанная с конфигурацией МТМ в совокупности с излучателем Хейла , устраивает далеко не всех любителей.
ID:	227135 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ измеренная.PNG
ID:	227136 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Диаграмма напр&#10.PNG
ID:	227137 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зависимость Z от &.PNG
ID:	227138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227139 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Передаточные х-&#1.PNG
ID:	227140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	227141 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема кроссове&#10.PNG
    Менеджер, спонсор и аудио эксперт проекта В. Луханин, корпус изготовлен компанией Difton. Компания Эридан предоставила в своем офисе место, где громкоговорители можно послушать, прежде чем принимать решение о повторении http://eridanaudio.ru. Статья с подробным описанием конструкции будет размещена на сайте компании Difton. Так мы договорились на последней выставке.
    http://eridanaudio.ru/articles/127-trehpolosniy-gromkogovoritel-batti.html
    более подробно.
    С уважением, С.Бать.
    Последний раз редактировалось batti; 29.05.2016 в 18:03.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Трех полосный громкоговоритель на динамиках с металлическими диффузорами
    По моему в чертеже ошибка, для AMT 19 нужно квадратное отверстие со стороной где то 70мм.
    Частый гость Аватар для olecho
    Тольятти
    Сергей Давыдович, спасибо за Ваши труды, и дай бог вам здоровья! СЧ головка применена с ферритовым магнитом?
    Думаю круглое отверстие сделать проще, чем фрезеровать квадратное.
    Последний раз редактировалось olecho; 17.01.2015 в 05:31.
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Сергей Давыдович,а общую высоту корпуса не подскажете.?
    Йошкар-Ола
    ЧПУ станку пофиг какой формы отверстие) Мне вот например вот такую деталюху делали, кстати как раз под AMT19
    Конечно фреза точный угол 90 градусов сделать не может, в реальности там будет радиус, кстати из-за этого пришлось немножко вручную растачивать эти самые углы, тк amt не лез, поэтому я и говорю что нужен квадрат со стороной 70.
    Аватар для batti
    г.Москва
    Замечание правильное, точнее 68 на 70. Кроме того, в некоторых модификациях АМТ 19 имеются крепежные детали, под которые приходится выпиливать полукруглые выемки.
    ---------- Сообщение добавлено 20.50 ---------- Предыдущее сообщение было 20.25 ----------
    В громкоговорителе, который показан на фото, используются СЧ динамики типа W4 -1337SD,т.е. с неодимовым магнитом. Для повторения годятся обе модификации динамиков: W4-1337SD и W4-1337SDF. Мне пришлось обследовать не менее 40 шт динамиков W4-1337 с ферритовыми и неодимовыми магнитами. Разброс параметров в пределах 10%, брак мне не попался. На основании этого, я полагаю, что вероятность неудачи при повторении без проверки и отбора не велика. На выставке в 2013 году демонстрировался громкоговоритель с W4-1337SDF.
    ---------- Сообщение добавлено 20.57 ---------- Предыдущее сообщение было 20.50 ----------
    Общая высота корпуса получается 1030 мм плюс шипы, если они используются.
    это если на ЧПУ.
    Если руками, то проще вырезать фрезером круг , а небольшие угловые вырезы выполнить лобзиком
    А Мундорф какой, AMT19CM1.1-C или AMT19CM2.1-C ?
    Йошкар-Ола
    Не представляю изготовление акустики такого уровня руками ^_^
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Да как бы нечего заоблачного.
    ---------- Сообщение добавлено 20.46 ---------- Предыдущее сообщение было 20.44 ----------
    Может кто подскажет адрес.
    batti, почему АС имеет форму усечённой пирамиды а не прямоугольника?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Изготовить такие корпуса чпу совсем не нужен,,,
    Видимо, скоро мы узреем этот бренд в рекламе.
    Мне лично вот больше этот логотип понравился http://www.dizkon.ru/contests/27138/...90#work-207190
    Аватар для batti
    г.Москва
    Так сложилось. 15 лет тому назад я впервые участвовал в вставке Рос Hi-End, представив двух корпусной громкоговоритель такой формы. Сейчас решил вернуться к этой форме. На вопрос о том, почему пирамида усеченная, я внятно ответить не смогу.
    Частый гость Аватар для Necromant
    Санкт Петербург.
    Сергей Давидович, в одной из версий Вы использовали недорогой
    Seas H1499 если я ничего не путаю. Мундорф сильно лучше?
    можно ответить? Да, сильно, правда и заметно дороже.
    В той АС, где была H1499 это было относительно слабое место, туда просилось что-то поинтересней и поровнее (ИМХО).
    А связка Мундорф и TB 1337 показала очень хорошие результаты. Только вот цена...., хотя и пара СЧ тоже не копейки стОит. Как вариант возможно подошла бы пищалка от SB, но это только идея.
    ---------- Сообщение добавлено 01.07 ---------- Предыдущее сообщение было 01.03 ----------
    А Мундорф какой?
    AMT19CM2.1-C
    Санкт Петербург.
    AMT19CM2.1-C
    Спасибо, понятно.
    Сергей Давыдович, здравствуйте. С прошедшим Вас ДР. Здоровья, и творческих успехов!!!
    Не подскажете отверстие 120х240 это выход ФИ
    Аватар для batti
    г.Москва
    Это отверстие не выход ФИ. Акустическое оформление НЧ динамика закрытого типа.
    Отверстие нужно для доступа внутрь корпуса. Это облегчает сборку громкоговорителя. Отверстие закрывается панелью, которая служит основанием и, при необходимости, в которой можно закрепить шипы.
    Нужно поправить первое сообщение, добавив чертежи основания и пылезащитной рамки.
