Показано с 1 по 20 из 22
Тема:
  1. Частый гость
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Саб Velodyne cht-12qr, замена модуля УМ...
    В аппарате выгорел в хлам модуль УМ, утащив с собой ибп ...Питатель восстановил, УМ не подлежит ремонту...
    Прошу посоветовать какой-либо модуль D-класса с питанием порядка 2х65 V, желательно с защитой (есть 12V для защиты), мощностью ватт 300-400 на 6 ом....
    Спасибо.
  2. Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Саб Velodyne cht-12qr, замена модуля УМ...
    Может вот такое подойдет??? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84980
  3. Частый гость
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Это уже слишком хорошо, у меня питание есть, и место не так много...Ожидал, что что-нибудь от наших китайских братьев подойдет, например:
    https://ru.aliexpress.com/item/AIYIM...0b4d9278696-21
    или например:
    https://ru.aliexpress.com/item/L30D-...AbTest=ae803_5
    https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...0b4d9278696-16
    Может кто-то их пользовал....
  4. Частый гость Аватар для Lexx69
    Ну там 200 ватт... и то наверное "в прыжке"... а на 6 ом и того меньше...
  5. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Было дело. Ситуация похожая. В принципе работает. Есть пара недостатков. Нет клиплимитера и если питание ниже заявленного, то вырубается. В целом сойдёт.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Закажите платку УМ SDY у Дмитрия - размеры 5 на 10 см, класс D (IRS2092), есть лимитер и защиты, мощность сделает любую, цена в районе 2 тыс, но лучше чем ваши варианты с Али.
  7. Частый гость
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Подскажите точнее, к кому обратиться ? ( ссылку можно....)
  8. Завсегдатай Аватар для uriy61
    https://vk.com/sdypower
    г.Владимир Дмитрий Сергеев (здесь на форуме - dimonis).
  9. Частый гость
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Здесь на форуме вроде как забанен....Написал Вконтакт - ответили что заказ модуля УМ невозможен...
    Какие еще варианты предложите ?
  10. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Ответил Дмитрий лично, или представитель компании? Можно здесь на форуме отправить ему личное сообщение, то что он забанен - повлиять не может.
    А так с али эти модули. они дороже, их применяли и положительно отзывались. Но нужно контролировать и сверять полученную плату с фото платы на сайте, так один человек заказывал 2 платы и одна из них оказалась с неустановленными смд снизу платы, в тч сам чип забыли поставить.
    На том же чипе в 2 раза дешевле.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Наверно из-за того что слишком мелкая партия. Он и так под завязку загружен заказами.
  12. Частый гость
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Плата типа такой:
    привлекает наличием защиты и подходящим размером...По фото что-то нехорошее можно увидеть ?
  13. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    goleg, да все они на одной микросхеме делаются IRS2092 по одной схеме и нет там никакой защиты. Защита динамика да - вроде есть и то как защита - задержка старта только, защит в усилителе нет.
  14. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    На красной плате защита на 1237. От постоянки на выходе защищает, на перегруз не проверял.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  15. Частый гость
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Это я понимаю, и говорю именно о защите динамика ( кстати, почему Вы думаете, что только задержка подключения ? Похоже там обычная upc1237....)
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Вы такую плату не пробовали ?
  16. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    И да и нет...
    Я почему сказал что нет ..... порвать дугу 65 вольт примерно 10 ампер этой релюшкой ?? ) (Я пробовал)))) Звезда двум 18" динамикам.
  17. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Странно. Что за динамики такие? Катушка 1,5"
  18. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    любые от постоянки горят больше 20...30 вольт
  19. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    15" динамик. Катухан 2". Питание уся 50 В. Сварилась реле в одном канале. Простоял под постоянкой пол дня. Динамик остыл и дальше "пахал" как новый. Случай скорее исключение.
    Исходя из этого опыта, два дина 18" с катушками 4" в параллель при 65 В. должны долго греться.
  20. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ВаСыЛь, мои эксперименты с вашими не сходятся.
