Здоров)! Я тут взялся дины дорабатывать. Ну времени прибавилось, универ на карантине))) И тут проблема. Пытался сверлить керн у 10гд-35 и 75гдн. Так не получается ничего. Свёрла как пластилиновые тупятся. Не поделитесь опытом
А до Вас тут ни кому в голову, я думаю, подобная идея не приходила. Да и свёрла, видимо, по дереву....
если на больших оборотах сверлить да еще и на сухую, то конец сверлу наступит сразу. надо на небольших оборотах свелить и с маслом машинным,чтобы сверло не горело. угол заточки сверла должен быть тупой ,то есть более 90-100градусов. кромки не должны быть завалены. а вообще то сверла ныне дерьмовые.
С уважением Максим.
Сплав из которого делаются магниты - легированный,инче говоря - весьма твердый. Возможно что-то алмазное или карбидное нужно - тогда возможна иная проблемка - перегрев и отпуск материала в процессе сверления,иначе говоря - кердык материалу (можно пытаться охлаждать конечно,но фиг его знает),а сверлить такое - долго, а будет хотется - быстро.
может проще динамик басовый (судя по аватарке) нормальный купить?
благо сейчас это вообще не проблема, любой в принципе. Время же потратить на ящик, усилитель что-ли или на игру,писанину ту же ,
оно же когда делаешь что-то то одно - не делаешь чего-то другого, возможно более важного и эффективного исходя из потраченного времени и достигнутого результата.
ЗЫ. просто навскидку,первая ссылка -
http://beat.com.ua/index.php?cPath=141_339
да забей на это. все что ни происходит все к лучшему. не получается, значит это не наш путь.
С уважением Максим.
Керн 75гдн сделан явно не из магнитов.
Легированость не гарантирует твердость.
Аламазное для сверления металла не пригодно.
Карбидное пригодно. Но с кривыми руками не совместимо. И денег стоит как тот гдн
Если керн реально закаленный/твердый, то можно просверлить твердосплавным сверлом, на станке.
Но те, у кого есть твердые сверла и станки, или хотя-бы доступ к оным, не задают таких вопросов.
Топик стартеру - если таки сверлить получится - надо озаботится чтобы опилки в зазор не попали.
Добавлено через 3 минуты
Если тот комплект был куплен в ближайшем гипермаркете, то не удивительно.
Сверла для любителей нынче пластилиновые учебные.
Последний раз редактировалось Openreel; 08.11.2009 в 00:58. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Michael.
Нужно отнести керны(МС) специалистам (токарям). А зазоры можно перед сверлением закрыть липкой лентой или липучкой/пластилином.
пардон, обобщил по теме. Хотя и не из 3ПС/СП или 08КП учитывая попытки топикстартера.
Да.Легированость не гарантирует твердость.
Да.Аламазное для сверления металла не пригодно.
+и возможно - еще и стоимость готового динамика - учитывая потерю времени на всю затею.Карбидное пригодно. Но с кривыми руками не совместимо. И денег стоит как тот гдн
Вот доступ есть к любым станкам - и практически бесплатно. Представить же что заморочился этим (если басовый динамик нужен все же) - не могу.... если модернизация не является чем-то типа идеи бизнеса/услуг, на заказ что ли...Если керн реально закаленный/твердый, то можно просверлить твердосплавным сверлом, на станке.
Времени и ног жалко честно говоря хотя с удольствием потратил бы его на ящик или усилитель.
странно? сталь магнитомягкая электротехническая сверлится обычной быстрорежущей сталью Р6М5, на небольших оборотах, желательно с маслом и при помощи сверлильного станка. в союзе, помоему вобще других свёрел в подаже не было. сколько насверлил 10гд35 и более мелких, никаких проблем не было. видимо свёрла у вас из современного магазина. сейчас наверное торгуют только пластилиновыми китаяицкими.
irisbass, а какой инструмент используешь? (Только не говори, что ручную электродрель . С ней очень проблематично выдержать перпендикулярность даже на накернённой поверхности и изменение наклона "сажает" режущие кромки просто удивительно). Диаметр сверла какой?
Именно из этого самого холоднокованного водопроводного г...ца и слеплено.
Если не 3пс/08кп/08ю - то ASTM С1010 или низкоуглеродистые (0,01%С) аналоги по другим стандартам.
Как и в 90-95% остальных динамиков.
Уж никак не из пермендюра и не из Hiperco R-series - такие динамики для доработок из колонок не вытаскивают.
Просто
Последний раз редактировалось Joe.; 13.11.2009 в 06:57.
