Страница 1 из 14 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 267
Тема: Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Идея! Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Картинки на разном расстоянии, на разной громкости, разный семплрейт, микрофон в одной руке, а мышка в другой, видны следствия микрофона и 48000 рейта
    Все измерения вот такого макета!
ID:	337570 Нажмите на изображение для увеличения.
    Речь идёт о самых дешевых динамиках с не самыми плохими характеристиками.
    Купольные СЧ HiVi DMA-A - 44 доллара за штуку
    Планары у меня HiVi RT1.3 (или любой из серии, судя по ачх, излучающие модули у них одинаковы по отдаче)
    HiVi RT1.3WE - все еще есть на Али и модуль 100% такой же - 40 долларов за штуку
    Мидбасы 22w8534g00 - 67 долларов за штуку
    Скрытый текст
    Можно было бы применить и НЧ не сканы, а того же производителя, в любом случае вся линейка и производство ХайВай разрабатывались скандинавами. Но тупо доставка из Китая сжирает всю разницу в цене, а у наших беднеющих скандинавских продавцов, ориентированных на славянские рынки, цены будут только падать вместе с нашим достатком.
    Доставка всего этого хлама станет баксов в 30-50, если повезет, то и совсем бесплатно при заказе сразу всего. Можно подробить заказы, попасть на доставку, но миновать растаможку. Считать нужно конкретный случай, одним словом.
    550 долларов за всё. Пока сводилось активно, рассыпуху позже озвучу.
    О физическом делении
    Делить колонку пополам нельзя, звук отличается настолько, что тогда уж проще собрать что-то другое с гарантированным результатом, чего я не могу гарантировать, так это если те другие колонки нарастить подобным образом, то нельзя будет и о них такое же сказать, (что их нельзя делить пополам) но там цена может быть даже не в 2 раза выше, чем у сабджа.
    Искажения микрофоном снять не получается, показывает искажения самого микрофона, логически могу сделать предположения, что они не выше, чем у басовиков в диапазоне 500-1000Гц.
    К чему приводят шутки
    Был макет с морелем 338, я упорно хотел применить, в шутку подкинув выляющиеся планары, я морельки положил на полку. В отличии от СЧ-куполов от скана, которые пониже и Уже по полосе, купола HiVi берут на себя весь сок, морелям оставалось подчиниться, а планары как раз и не спорят.
    Методом "как можно проще, но не хуже" примерно такие разделы:
    (Напомню, это просто цифры в активе)
    мид 600 вторым
    сч 1800 первым и 3700 вторым
    ВЧ 10000 первым
    Реальные частоты разделов около 5000 и около 900
    Задержки 5мм между ВЧ и СЧ
    6см между СЧ и НЧ - это по фланцам расстояния.
    Режекторы по вкусу, но только из-за того, что я не вылизывал фазы, просто максимальный провал при переполюсовке и точка. Все подробности оставил для пассива.
    Т.к. у меня все усилители имеют разную чувствительность, то я даже не могу сказать какую полосу на сколько пришлось душить.
    всякое
    Прикидываю шо к чему.
    Это скан 8" весёлые картинки:
    Помещение
    Скрытый текст
    3*4 метра (для НЧ). Для СЧ и ВЧ немного поменьше. Потолок и пол больше обработаны чем стены, пол на поглощение, а потолок на рассеивание, стены же только убирают стояки. Самое главное, что задняя стена отражает СЧ и выше, небольшие на ней выступы рассеивают условно, передняя стена в полках с хаотично расставленными книгами и прочей дрянью.
    Расстановка по длинной стороне, если так можно сказать про 3*4. Акустика примерно 0,7м от боковых и передней, прослушивание у задней стены на высоте метр...1,1м...
    Макет
    Скрытый текст
    первый вариант:
    второй вариант:
    третий (70см БЕЗ ножек):
    70см-вый вариант интересный, на мой вкус, конечно, примерно так делает:
    Остановлюсь на последнем, проще с корпусом будет...
    Что могу сказать, в горизонтальном положении ткань более равномерна, нет разрывов, в вертикальном всё более очерчено и конкретнее.
    Важный пост скопируем сюды
    Скрытый текст
    Лет 5 назад.
    Я обзавёлся минишарком и 4-мя цапами, питанием и усилителями, мощный саб на 200л.
    Наигрался фиром.
    Года 2 назад.
    Убрал шарк и цапы, достал 7:1 карту и поставил j-river + конвольвер + фир.
    Наигрался.
    Почти тогда же.
    Убрал конвольвер. Сейчас j-river + НЕфир (кефир) 3 полосы + саб.
    Играюсь.
    В этой конфигурации были фильтры 48, потом 24, потом смешано. Неплохо звучат вторые порядки с переполюсовкой и без.
    Первым с фильтров 48 и 24 ушёл саб.
    Крутые фильтры для саба не годятся. Пока слушаешь рок-джаз, то все будто ОК. Но как только включаешь что-то с насыщенной жизнью в басах, то тут же слышен запаздывающий бас, двойной бас, бас на слабую долю, удары невпопад. Одеваешь наушники или убираешь фильтр на сабе - всё ок, музыка, всё ритмично снизу. Начинаешь повышать порядок фильтра и начинается смещение басовых звуков, минимальное смещение оказывает фильтр 2-го порядка, но он фильтрует недостаточно, поэтому чуть выше подрезаю саб еще и первым или низкодобротные режекторы. Также можно использовать и крутые фильтры, но тогда на фронт нужно ставить прямо конские задержки и в зависимости от частоты басовых ударов, эту задержку нужно регулировать под каждую композицию. С фиром таких проблем нет, но там задержки также нужны, если на каждую полосу используется своё количество тапов.
    По этой причине я и желаю установить по 12-шке в каждую колонку, там не так страшна недофильтрация. Тем более этот сабвуферный динамик приличный по звуку и параметрам:
    Скрытый текст
    Fs = 29.04 Hz
    Re = 3.20 ohms[dc]
    Le = 883.59 uH
    Qt = 0.42
    Qes = 0.45
    Qms = 6.60
    Mms = 138.93 grams
    Rms = 3.840856 kg/s
    Cms = 0.000216 m/N
    Vas = 74.32 liters
    Sd= 494.81 cm^2
    Bl = 13.402533 Tm
    Lp(2.83V/1m) = 91.97 dB
    Можно добавить не 12" в каждый канал, а еще одну 8", а саб оставить как есть. Можно было бы сказать, что, колонки звучат полноценно и без саба, относительно, конечно, т.к. сканы на частотах 60-100Гц дают не звук, а гнусавое мычание, вот на частотах ниже, уже давление более-менее от этих сканов 8", но то уже не самое главное для музыки, если выше ненатурально, не так ли, друзья?
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.01.2019 в 16:35.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Макетирование СЧ-ВЧ-СЧ
    Не было мысли, что с без фланцевыми куполами, да в горизонтальном расположении за счёт сближения головок бафл можно "сократить"? Хотя надо ли, делить на какой частоте будете?
    Аватар для Merstan
    Думал только, что можно из алюминия единый фланец сделать. Частоты разные пробую, хочу ещё планар послушать, я его забраковал давно. После НГ дозакажу второй мид и буду корпус думать. Я ещё к симулятору не приступал, отслушиваю какую направленность выбрать.
    Voronezh
    При горизонтальном расположении получите по азимуту волнистую диаграмму направленности СЧ, поскольку полудлина волны на нижней границе их диапазона меньше расстояния между центрами СЧ-головок. А наверху СЧ диапазона будет гребенка на ДН. Надо ли?
    Аватар для Merstan
    горизонтально звук идёт простынёй
    вертикально как-то так...
    Voronezh
    Субъективная интерпретация это конешно важно. Но она включает в себя взаимодействие прямого поля и рассеянного - что включает уже в себя и в значительной степени свойства КДП. В сумме Вы можете получить более "приятный эффект". Но Вы же понимаете, что прямом поле горизонтальное расположение двух когерентных источников сферического поля обязательно генерит гребенку по азимуту. Что получается дальше - это тоже важно, но, очевидно, что прямую волну на СЧ по азимуту Вы дробите.
    Челябинск
    VladimirV есть инфа наглядная по этому заявлению, спрашиваю абсолютно без "задней мысли", а только образования для
    Аватар для Merstan
    Гребёнка есть всегда, ну или лепестки, в wmt-системах тоже, просто никто об этом не говорит, я повторюсь, в симулятор пока не заглядывал, направленные пучности не проверял и не моделировал. Деление цифро-активное, микрофон, арта и уши.
    У меня очень плохая комната. Я уже года 3 страдаю над созданием акустики, которая минимально зависит от помещения. Если бы я не знал как должно играть хорошо, то разговор шел бы за поиграться. Но учитывая условия в которых система расположена, и что я знаю что такое хороший звук, то оно у меня еще и даёт эмоциональные и очерченные образы.
    Пока все мои эксперименты привели меня к такой конфигурации, но у меня не хватает еще одной пары мидов:
    На высоте СЧ и ВЧ получается расположены диваны, люди, батареи, стулья, столы и так далее. А в случае расположения ВЧ-блока на высоте метр, у нас отражения от всех стен.
    Некоторые могут подумать, что образы привязываются к вч-излучателю. Нет, они располагаются как задумано на записи. А вот если убрать мебель, тогда с помощью эхолокации мозг услышит пищалку, как, впрочем, и происходит при расположении вч на уровне ушей в неподготовленном помещении. От этого многие и понятия не имеют что такое сцена и её синонимы. Часто можно из-за этого услышать совет отодвинуть колонку от стен. Просто перевернуть сведённую колонку нельзя для проверки, нужно сводить заново - не проверить им никак
    Эти все результаты макетирований жестко привязаны к близости левой и правой стен. Когда помещение метров 5-6 по сцене, тогда нужно думать за потолок и располагать динамики вертикально. У меня такой возможности нет. В планах покупка дома, но мне неясно еще где его покупать, пока потусуюсь в скворечнике.
    Челябинск
    Ну в этом случае напрашивалась бы концепция а-ля Subsonic, но дины уже куплены, купола там не сошьёшь.
    Аватар для Merstan
    а-ля Subsonic
    такое же расположение и у "шума фабрики" (нойз де фабрик, или как-то там, с выставки фотки видел)
    Voronezh
    Это сильный аргумент. Но с другой стороны - если покупка удастся - аудио-систему всю делать заново? Может, лучше сразу делать в расчете на бОльшее помещение?
    По поводу акустики жилых помещений был в свое время такой опыт:
    Пришлось как то работать во время 28 съезда КПСС в гостинице "Октябрьская" УД ЦК КПСС - ныне это Президент-отель. В многокомнатных апартаментах, состоящих из гостиной, кабинета и пары спален, обратил внимание на комфортность акустики. Ковров - минимум, паркет, потолок твердый, а время реверберации чрезвычайно мало. Хотя объем помещений большой - высокие 4 м потолки и большие комнаты. Оказалось, что фича вся в отделке стен. От пола на высоту чуть более метра - деревянное буазери из дуба и сапеле, а выше - до потолочного (тоже деревянного) карниза - шелковая драпировка с красивым рисунком. За драпировкой на штукатуренных стенах закреплен какой то волокнистый звукопоглотитель - но не минвата, а мягкий, гладкий на ощупь материал в виде стеганных матов. За деревянными панелями буазери - он же.
    Я не знаю, кто и из какой страны тогда делал эту отделку, Но материалов таких тогда в СССР я не встречал.
    Очень впечатлил тогда звук в этих номерах. Не знаю, как и что там сейчас, но тогда было очень здорово.
    Аватар для Merstan
    Да, фанера снизит стояки, а кокосовое волокно за тканью поглотит сч. Ну или что там было.
    Челябинск
    Я вспоминаю, что видел описываемый конструктив, два конусных сч в "горизонт", которые венчает ленточник и всё это водружено на саб/мид в отдельном боксе. Это так, но в такой концепции всё располагается по классической схеме расстановки, а это значит, что от мида до правой/левой стены всё еще близко. Помещая же мид в центр, ослабляем несколько отражения от боковых стен, как раз в ногу с вашими желаниями. Но СЧ придётся другие.
    Аватар для Merstan
    Еще раз вернулся в горизонт, саунд лучше.
    Есть деление источников по высоте и оно более однозначное, не намёками.
    old chap Аватар для subsonic
    При активном делении (с учетом возможной компенсации задержек) можно разместить СЧ-ВЧ звено на стене и сформировать ровное звуковое поле в зоне прослушки.
    Середины по любому мало...
    Система изначально без запаса по "дальнобойности" и этот фактор сразу приводит к ограничениям.
    Показатель отношения прямой-переотраженный сигнал сразу сказывается.
    А в данном случае на лицо попытка одной "кривизной" вылечить другую...
    Аватар для Merstan
    ну какой недостаток в комнате 3*4, я почти ногами касаюсь динамиков,
    ухожу с актива, хочу пассив, а задержки видны на фото
    В 12-ти метрах не построить звук ?
    Как то совсем не понятно.
    Напоминает змею поедающую свой хвост...
    На такой площади получить 80% прямого сигнала вообще без проблем, да и задержки минимальны.
    Что то глобально не так, а что непонятно.
    Аватар для Merstan
    я слишком привередлив, давно в салоны не ходил
    По салонам ходить, только сущностей плодить...
    Один вред.
    Озвучить помещение с известными акустическими свойствами (жилье в котором живешь )всегда просто.
    Делается акустическая подготовка ( по проще чем в студии) штор и гардин, разной плотности, обычно, почти всегда хватает.
    Аватар для Merstan
    я тут подумал, но до конца не уверен, может мне не добирать второй мид, а добрать второй НЧ 12"
    Типа такой конфигурации
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:18 ----------
    Но что-то мне подсказывает, что 8 лучше заменить на 5-6" если применить 12, хотя если будет область совместной работы 12+8, то все может статься.
    пока что 70% моих тараканов отдают свой голос за такой вариант, 8+3+1,5+3+8:
