Страница 473 из 847 Первая ... 463471472473474475483 ... Последняя
Показано с 9,441 по 9,460 из 16938
Тема: Конденсаторы
  1. #9441
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Обязательно нужно заменить все детальки на другие, особенно те, которые первый раз видите, в устройстве, которое не понимаете как работает, и зачем там нужны эти детальки! Сразу заиграет так, как никогда ни до ни после, не сомневайтесь даже.
    Понакупят китайской дряни на али, поведясь на дешевизну, а потом начинается...
    vk.com/club44545118
  2. #9442
    Audiomaniac, у меня в ЦАП с ali только силмики и ничикон KA стоят!
  3. #9443
    Наивный юноша
    У тебя стоят не силмики и ничиконы, а конденсаторы, на которых написано "силмик" и "ничикон".
  4. #9444
    Alex, какой вы умный, Алекс в шляпе
    А я думаю, чего они в 3 раза меньше купленных на партсе...
  5. #9445
    Естественно. Я ведь не хожу по сундукам.
  6. #9446
    Название на "фантиках" ничего не говорит о реальном качестве этих комплектующих...
    P.S.Для некоторых,психоакустика - основное,а параметры - вторичны.
  7. #9447
    Частый гость Аватар для zstk-nsk
    Audiomaniac, я бы Вам порекомендовал воздержаться от сарказма, я в мелких деталях знаю как работает цап, усилитель и прочая электронная техника, это моя специальность по которой я учился в университете и работаю по сей день, весьма успешно к стати, не стоит считать людей идиотами только потому, что у них нет статистики по элементной базе которую они видят в первый раз. Если же Cambridge Audio DacMagic 100 дешёвка с али, то Вам необходимо сходить к доктору. И ещё момент, только не очень умный человек будет считать, что конденсаторы меняются только от непонимания и в надежде улучшения звучания.
    Что бы не было сарказма от некоторых шибко умных...
    В цапе вздулся один кондёр 50V 1000uF, соответственно стоит вопрос, стоит ли менять остальные, у меня нет статистики по Fujicon, никогда их не видел, может просто кондёр бракованный был или может быть кто то видел, что они массово вздуваются...
    Последний раз редактировалось zstk-nsk; 19.08.2017 в 12:11.
  8. #9448
    Для Pitterson, как раз очень сильно говорят! Особенно, если они совпадают с одобренным на сундуке.
  9. #9449
    Первый раз встречаю человека забаненного сразу всеми поисковиками.
    Fujicon http://www.fujicon.com/en/company_data.php
    Статистика:
    With more than 30 years of designing, manufacturing and supplying aluminum electrolytic capacitors,
    Вздувшийся электролит говорит о :
    1) Переполюсовке
    2) Большем действующем напряжении, чем его рабочее, поданном на конденсатор
    3) Подделке под
    Fujicon
  10. #9450
    Следует добавить о наличии большой величины пульсаций в цепи ,которую он блокирует\фильтрует или наличии ВЧ составляющей,значительной величины.
  11. #9451
    Злой Аватар для _Ру_
    Этот чёль? http://www.audiomania.ru/dac/cambrid...99200001#21333
    Ну как дешевка с али... Не с али, но дешевка.
    Это там шим стоит после большого кондёра? Прекрасно.
    1) Переполюсовке
    Это вряд ли.
    Это тоже.
    3) Подделке под Fujicon
    Скорее, о дрянном качестве конденсатора.
    Смотрю, там и до конденсатора шото похожее на преобразователь.
    Чудесненько. Напряжения замерили?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 19.08.2017 в 14:54.
  12. #9452
    Можно и добавить, но, в том ЦАП ни "большой величины пульсаций в цепи", ни "наличии ВЧ составляющей,значительной величины" способных разрушить конденсатор нет.
    Это же не компьютер.
  13. #9453
    На Али такой стоит "писят".
  14. #9454
    На ибэй точно такой же стоит двестиписят. Но лучше взять на али за писят.
  15. #9455
    Насчёт ВЧ составляющей - для общего развития,а насчёт "значительной величины пульсаций" - дохлый\полудохлый вентиль, в выпрямителе, никто не отменял...
  16. #9456
    Завсегдатай Аватар для pyos
    1) Переполюсовке
    3) Подделке под [/FONT][/COLOR]Fujicon
    4) длительной эксплуатацией с током пульсаций, большим, чем допустимый.
    Что в свою очередь говорит о том, что допустимый ток очень мало, и кондер - дрянь.
  17. #9457
    Насчёт ВЧ составляющей - для общего развития.
    И какова величина этой ВЧ составляющей в Cambridge Audio DacMagic 100?
    Мне интересно знать (для общего развития, так сказать)
  18. #9458
    Киров
    1) Переполюсовке
    А если в Манитоше вздулся - причины те же? )) или опять золотые надписи говорят о ....
  19. #9459
    Это говорит о том, что Маня и Тоша сами конденсаторов не выпускают, их подвели недобросовестные смежники.
  20. #9460
    г. Обнинск
    не упомянулись тяжёлые температурные условия в дополнение к перечисленным.
    С уважением, Андрей.
