Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 149
Тема: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник Viawave GRT-145 для лампового усилителя.
    Делаю три полосы на вышеперечисленных ДГ.
    Вот такие «картинки» выдаёт Хорнресп для НЧ звена.
    Что по ним можно сказать? Интересует ваше мнение.
    Вот такие «картинки» рисует Юнибокс
  2. #61
    Аватар для Martyn
    По умолчанию Re: Трехполоска на FaitalPro 12FH530 + FaitalPro M5N8-80 + ленточник
    А мебель как же)))?
    Или мебель или звук. Я за звук. Корпус 37*37*92. Цвет чёрный матовый шелковистый.
  3. #62
    Ну вот. Давно бы так.
  4. #63
    Аватар для Martyn
    Дарина порадовала.
    ---------- Сообщение добавлено 08.03.2019 в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07.03.2019 в 21:31 ----------
    Немчура читает Вегалаб, и в частности мою тему, потому и выпустили Magnat Transpuls 1500.
    Но всего за 95 т.р. в рознице. Лохи, не могли взять нормальные комплектующие.
  5. #64
    Дарина порадовала.
    14 августа выпустили, а тема только 16 создана)
  6. #65
    Аватар для Martyn
    Дааа, неувязочка. Тема-то от 16 августа, а выстраданота, выстраданата аж с ноября!!!
  7. #66
    Не, я все понимаю, было ограничение по размерам, однокорпусный вариант получался с бестолковым расположением СЧ-ВЧ только из-за габаритов. Но сейчас-то зачем так делать? Ждал такого вопроса, да)))?
  8. #67
    Аватар для Martyn
    Не, я все понимаю, было ограничение по размерам, однокорпусный вариант получался с бестолковым расположением СЧ-ВЧ только из-за габаритов. Но теперь-то зачем? Ждал такого вопроса, да)))?
    А ограничения по габаритам так и остались. И, так захотелось, меня же будут радовать, а не кого-то другого. И да, Г.Крылов тоже самое говорил, собачье расположение, ну я ж иду своим путём.
  9. #68
    Извиняюсь за полуофф, есть несколько вопросов, раз уж опытные участвуют в проекте.
    1) Что можно вместо ленточника прикрутить к этим головкам сверху? Прикидываю на будущее набор динамиков и тоже пришел к такому СЧ и НЧ, а вот что сверху поставить... посмотрел - куча вариантов, теряюсь. Вот есть идея DE250 с коротким широким рупором пустить от 2..3кГц... или, может, чего подешевле.
    2) В каком диапазоне можно заделать M5N8-80? Думаю, что где-то 500...3кГц вполне нормально, без натягивания на глобус будет.
    ПС Деление активное предполагается, если что. Да, много каналов, знаю.
  10. #69
    old chap Аватар для subsonic
    На ВЧ лучше DE 110-120, 400, 550...
    M5N8-80 оптимально 300-2500 Гц, от 500 Гц , загубить всю середину.
  11. #70
    Спасибо!
  12. #71
    Аватар для Martyn
    Как сшивать на 300, если резонанс у него на 208?
  13. #72
    А что мешает ?
    Если только предубеждение, так нельзя...
  14. #73
    А это пойдет? http://manuals.audiomania.ru/data/be...c8060_9488.pdf
  15. #74
    Присмотритесь к импедансу и THD, если облик ни о чем не говорит. Ничего личного, дуда штука обманчивая, АЧХ тем более))).
    Если бюджет, Sica 6x8, на 3K вполне допустимо состыковать. Или что-нибудь с подобной геометрией. Похожие мелкодудочки есть, по-моему, у B&C и Faital Pro.
  16. #75
    Аватар для Martyn
    А что мешает ?
    Я про пассив, ставим СЧ в ящик, резонанс ещё вверх к ~ 260Гц и имеем повышенные КНИ до 500 ГЦ.
    П.с. Писал в FaitalPro что бы прислали Измерения КНИ, не ответили.
  17. #76
    Спасибо, мне практически ничего ни о чем не говорит . Я совсем начинающий в этом деле.
    Оно? https://faitalpro.com/ru/products/HF...p?id=903010100
  18. #77
    Вот этот: https://faitalpro.com/ru/products/HF...p?id=903010110
    Только если для попробовать-стартануть, лучше комплектную Sica. Коль в душу западет, можно искать и посерьезнее.
  19. #78
    Вот этот:
    Почему?
    Угадываю: 1) у него ровнее сужается ДН с частотой 2) вертикалка почти такая же как и горизонталка (менее критично).
  20. #79
    Во-первых, у него образующая плавная, без изломов и/или т.н. "дифракционного горла", т.е. ближе к телу.
    Он длинее, срез ниже.
    Правда, срез у него все равно чисто условный, потому что трактрисса это не экспонента, и он не совсем рупор. Сделано, как всегда, для миниатюризации, сто лет назад это затеял вот этот дядька http://www.lowthervoigtmuseum.org.uk... самой трубой.
    Но все равно это лучше, чем ничего. Обычно все гораздо хуже)))
  21. #80
    Смеха ради... были вот такие EVM, они меня всем устраивали (до мощности примерно 5Вт, что было довольно громко уже). Там отличный был фильтр - один конденсатор последовательно ВЧ драйверу . Тем не менее все было хорошо.
    https://pop-music.ru/products/akusti...2-88880000944/
    Потом я их продал и позже купил вот это https://pop-music.ru/products/akusti...-a-3401000112/ только пассивное. Хотелось такого же звука и вроде это то же самое. Ну вот...
    Поменял там драйвера, выкинул фильтр и... облом был грандиозным - оно вообще никак, абсолютно.
    Это так, анекдот из жизни.
    А вообще короткие (неглубокие) дудки мне нравятся больше, они светлее, быстрее что-ли. Заметно. Овальные ли, квадратные ли. Так что вот. Хотя, у меня опыт мизерный, может быть поэтому такое мнение.
    В общем, к чему это я - заканчиваю оффтопить, поскольку за последнюю неделю усиленного чтения букварей и топиков по АС я понял, что никакой пользы от этого абсолютно нет без практики. И что выбор тут сугубо субъективный.
