Собрал усилитель Hi-Fi из журала "Радиолюбитель7/99". Выходные полевики заменил на пару 2sk1058, 2sj162. На вход поставил Bf422-423. Предвыход 2sb649, 2sd669. Резистор R21 заменил на 47 ом... Что можно ещё улучшить???
Последний раз редактировалось Ku777; 08.01.2009 в 19:11.
Добавил схемку и печатку
Для этих полевиков не нужны истоковые рзисторы по 0.47 Ома, они итак термически устойчивы.
А что не нравится в работе усилителя, что хочется улучшить "по жизни"?
Диоды 3 и 4 оставь, но повесь на драверные транзисторы, а не на выходные.
Ламерский вопрос (поперся с свинным рылом в калашный ряд) а затворные резюки- 220 ом не много?
и еще вопрос, не лучше ли будет Д5 Д7 д8 д6 перенсти к затворам?
У 2SK1058\2SJ162 диоды и стабилитроны (D5...D8) стоят внутри (см. даташиты, они рулез).
Нормально.Можно поставить и 100, но тогда утапливаем ноги в плату до упора,резисторы берем SMD и компоновка платы должна быть удачной,если там будут длинные выводы и контура то в лучшем случае уши упадут на пол через 5-10 минут прослушки и останется подключить осц и глянуть, что мы наловили, а в худшем случае увидим, как замечательно и быстро вылетают полевики за триста рублей.
Как что?А теперь ставим на вход 2SA970 и возможно не захочется возвращаться назад к другим.
Кстати, интересно - как чувствует себя Т9 без коррекции?
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Резисторы R23,R24 уменьшил до 100 ом, транзисторы поставилT7,T8- Bc639-640
Последний раз редактировалось fox2005; 11.01.2009 в 05:29.
RENESAS 2SK1058/2SJ162 PAIR
The 2SK1058/2SJ162 pair were biased at 115mA for the output
stage. The 115mA bias current was very stable with
changes in case temperature. A benefit of these Renesas
devices is the integration of gate protection diodes eliminating
the need for external gate protection components. The gate
resistor values were determined by overdriving with a square
wave and adjusting their value until the rising and falling
edges were as linear as possible while maintaining stability.
For these devices the gate resistors were 190Ω - 210Ω on the
N-channel FET and 240Ω - 330Ω for the P-channel FET.
Это?
Видел единственный раз реализацию гейтовых резисторов для этих латералов согласно рекомендациям.
Обчно они в районе 200-250 ом и для N- и для Р-.
А я видел, что в в параллель затвор-исток вешают емкость на транзистор с меньшей входной емкостью, чтобы добрать до входной емкости большего (для баланса).
А почему на выход не воткнуть 2SK1530 / 2SJ201?
А вот пара от RENESAS сильно хуже чем хитачи по отдельности? Именно пара...
Последний раз редактировалось Elms; 11.01.2009 в 11:12.
