Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: i-v для PCM1792 или казуз Ямы Браун
    Аватар для install
    По умолчанию i-v для PCM1792 или казуз Ямы Браун
    Приобрел недавно SACD-проигрыватель Yamaha S2000, тяжелая такая штуковина.Руки чешутся, решил сделать как лучше (апгрейд), а ...
    В цап стоят 2 шт 1792, в балансе, I-V преобразователи на ор275, как в даташите, дальше постфильтры,сумматоры и буферы на 5532, и прочая хрень, в т.ч. электролиты на выходе и транзисторные ключи Но при этом звучит (звучала) не плохо.
    1792 практически стандартная дельта-сигма, но на выходе м/с I-V напряжение -4,8 Вольт, что в принципе на работоспособность не влияет, но возникает вопрос - нахрена ? То ли это косяк Ямы-Брауна, то ли, как в анекдоте, так надо... В той же PCM1738 или AD1853 есть смещающее напряжение около 0,5 U питания ЦАП,подающееся на неинвертирующие входы м/с, соответственно на выходе 0.Вопрос : как такой режим сказывается на линейности и надо ли делать опорное напряжение на неинвертирующие входы м/с I-V ?
    Второе.Заменил ор275 на ад8066, так как в цепи оос кондеры 1200 пФ, ад запели.Кондеры выкусил нах, но по звуку показалось грязней.Вопрос: какая максимальная ёмкость в оос для ад8066 допустима в данном режиме ?
    И последнее : что лучше - выкинув ключи и электролиты по выходу заменить м/с или сделать после преобразователя I-V выход на трансах ? ( Печальный опыт использования Neutrik NTL-1, увы, имеется)
    С уважением, Андрей
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    По умолчанию Re: i-v для PCM1792 или казуз Ямы Браун
    Странно, у меня 1800 пФ ничё не "поёт" (связка PCM1792/AD8066 (i/u)), впрочем как и в связке DSD1792/THS4062.
    PS Дисклеймер: Я чайнег...
    Завсегдатай Аватар для aal
    Инженер Аватар для Lynx
    Анекдот и косяки тут ни при чем. Этот потенциал на выходе I\U обеспечивает номинальный ток питания модулятора через резистор Rос. То есть это паспортный типовой режим работы.
    Опорное напряжение модуляторов 1792 равно 0В, т.к. они генерируют вытекающий ток, а не втекающий, как 1853. Принципиальной разницы в этом нет, просто так захотелось их разработчикам.
    Это типовой режим работы и он никуда и никак не сказывается (см. даташит). Никаких смещений подавать не нужно, можно просто прибить 1792-ю.
    .Заменил ор275 на ад8066, так как в цепи оос кондеры 1200 пФ, ад запели.Кондеры выкусил нах, но по звуку показалось грязней.Вопрос: какая максимальная ёмкость в оос для ад8066 допустима в данном режиме ??
    Такие замены нужно производить внимательно, не забывая про диаграммы Боде самих ОУ. как таковое понятие "максимально допустимой" емкости в ООС бессмысленно.
    .что лучше - выкинув ключи и электролиты по выходу заменить м/с или сделать после преобразователя I-V выход на трансах ?
    Мой опыт применения трансов (различных, в том числе и дорогих) в I\U говорит о том, что однозначно в данном случае будет лучше просто сделать нормально выход на ОУ без лишних элементов.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Думаю, что трнсы здесь излишне. Увы, в данном случае, работа с подмагничиванием, а также наличие большого количества ВЧ-мусора на выходах ЦАП создадут в трансах весьма высокий уровень интермод.
    __________________
    Извини, Дмитрий, но я не понимаю. С балансным выходом дак, симметричный транс просто просится на выход.?
    Вадим, все очень просто. Все помехи с выходов модуляторов так легонько проходят трансформатор (его для них не существует вовсе - только лишь межобмоточная емкость). И гадят дальше по тракту. Это ведь не R-2R ЦАП с их мягким спектром помех.
    Всё привязано к земле, какие интермоды, об чём ты? Немного транс нагреется и по постоянному току изменятся сопротивления его обмоток, ты об этом?
    В том числе и об этом, но сей эффект крайне сильно вторичен.
    идиосинкразия на трансы, не нравятся они тебе, так при чём тут уровень интермод?
    Да, не нравятся. Не нравится их звучание. Значит к тому есть некие объективные причины. Одна из них - как раз более высокий уровень продуктов искажений взаимной модуляции в трансформаторах по отношению ко многим активным устройствам.
    __________________
    Сразу хотелось бы отметить, что правильный (с минимальными межобмоточными связями и фарадеевским экраном) транс в данном случае не только фильтр, но и усилитель напряжения в НУЖНОЙ полосе частот. Что там пролезает - оно НЕ УСИЛИВАЕТСЯ.
    Ключевое слово - "нужная". А вот все, что выше мегагерца прямиком побежит через транс, даже не заметив его.
    Поэтому в инструкциях к спектроанализаторам рекомендуют во время перехода из баланса использовать транс?
    Какого года анализатор, какого ДД и какого диапазона частот? Что-то таких рекомендаций я не встречал у той же серии FSP (от 2 до 7-го) Роде и Шварца.
    __________________
    Разумеется побежить, не все побегут, я хотел сказать. А нужно е буде т выделено .
    Ага, только не нужное останется. Вся грязь выше Мгц...
    Конкретней:
    Spectrum Analyzer 3580A
    Operating and Service Manual
    General Operating Information
    Section III , 3-25
    Figure 3-32.
    Сии наименования - суть не ответ на заданные мною вопросы.
    Про: 1)динамический диапазон, 2)полосу частот
    С 1976 года, когда изнан сий толмуд что то принципиальное изменилось в спектральном анализировании и или новые математические екзерсисы дописали умники яйцеголовые?
    По порядку. 1)В спектральном анализе принципиально не изменилось ничего, за исключением математических методов вычислений. На сегодня в основном используются дискретные преобразования типа БПФ или ТЧПФ.
    2) С 1976 года ОЧЕНЬ многое изменилось в окружающем мире. Скажем, спектральная плотность широкополосных помех в пространсве выросла в сотни и тысячи раз.
    __________________
    Аватар для install
    По умолчанию Re: i-v для PCM1792 или казус Ямы Браун
    Всем большое спасибо !
    На днях не выдержал, после i-v поставил суммирующие трансы Lundahl.
    Звук стал мутный, пелена...
    Возвращаю все взад и думаю сделать следующее :
    1.Поменять все 5532 на 8066;
    2.Убрать по выходу кондёры и мьютирующие ключи;
    3.Продать нах эту Яму и продолжать слушать 333 Соню...
    С уважением, Андрей
    Последний раз редактировалось install; 03.10.2008 в 09:50.
    Сколково
    Что я и говорил многократно.
    ...поставил суммирующие трансы ...
    Что и следовало ожидать.
    ... 3.Продать нах эту Яму и продолжать слушать 333 Соню...
    В общем, вполне разумно.
    __________________
    неет, потенциал в 4,8в лучше прибить, играть будет лучше
    Поэтому в инструкциях к спектроанализаторам рекомендуют во время перехода из баланса использовать транс? Ты меня не убедил.
    до недавнего времени использование транса как преобразователя баланс - небаланс біло единственно правильнім и хорошо работающим, преобразователи на ОУ+4резика не составляют трансам вообще никакой конкуренции и их использование является в 90% случаев бибилизмом
    ага конечно, может любиміе ОУ припухли при работе на трансі
    Сколково
    Недавнее время - это 60-70-ые годы? Единственное достоинство транса - это гальваническая развязка. По всем остальным пунктам транс проигрывает ОУ.
    трансі
    Вообще-то это русскоязычный форум, так что писать на прочих языках, зная русский, просто неприлично.
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 04.10.2008 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    с трансом не так все однозначно.
    и по отдельным остальным пунктам ОУ в специфике ЦАПа будет не в лучшем положении.
    остается только радоваться что автор не сжег своими экспериментами выхлоп .
    это последние лет 5-10
    ОУ с 4 резиками сосет у транса за обе щоки
    этим кроме свого невежества ты ниче больше не показал.
    просто раскладка другая включена, поменяй і на ы, если не догоняеш
    Сколково
    Про инструментальные усилители слышали?
    Вот ты и меняй.
    Зависит от типа ОУ. Ряд приборов лучше звучат при отрицательном потенциале на выходе, в частности, LT1028, AD825. А вот тпри положительном - хуже и при работе с AD1853\1955 "плюс" надо прибивать.
    Только в условиях ограниченного спектра сигнала и небольшого динамического диапазона. При сколько-нибудь значимой полосе частот, точнее "коэффициенте качества", т.е. отношения верхней частоты к нижней, трансы даже не отсасывают, а за километр встать не могут.
    [/QUOTE]
    __________________
    первый раз слышу))
    Вот ты и меняй.
    времени на такую фигню нет
    там в стандартной схеме размах нехилый, хорошо от этому никому не будет, разве что при смещении уменьшать и размах сигнала
    не смеши, в реальной жизни дифусилитель на ОУ обеспечит просто смешной КОСС
    RUS
    и все таки если не гнаться за журавлем в небе.
    а точнее за той же полосой , то синица в руке (трансик) тоже вариант.
    трансики стоят в пультах на которых все сводится та же фонограмма.
    кто то писал что и в аудиопрецезионе тож на входе транс стоит. ну а это довольно таки признаный приборчик в аудиополосе.
    так что если в аспекте полосы в 50_100кгц а не 5-10ггц транс опять таки тоже вариант.
    Дима, что же касается полосы качества то как с этим виртуальным параметром у тогоже ОР42 кои ты применяешь уже не в первый раз ?
    ведь он куда как более блекло выглядит в этом плане на фоне тогоже 811 понятно что сравнение не равноценных топологий но тем не менее.
    а может ор42 меньше гонит отсебятины просто потому что у него полоса всего ничего да выход довольно таки токовый ?
    в итоге та же синица которая не гордо реет в высоте параметров а потихоньку делает дело в меру своих сил и без отсебятины ибо образно говоря запаса высоты нет.
    напрашивается вопрос - так чем собственно потенциально (теоретически) хуже трансформатор ?
    не смеши
    взаимно
    В реальной жизни при более-менее широкой полосе, хотя бы в 100кГц, транс вообще не обеспечивает приемлемого уровня ни линейных, ни нелинейных искажений. А про НЧ-диапазон и говорить не приходится. Да и КОСС трансформаторов - вещь тоже ДАЛЕКО не бесконечная. На частотах до 1...2кГц тщательно исполненные симметричные трансформаторы могут обеспечить КОСС в 100...110дБ, но он катастрофически падает с ростом частоты и уже от 5..7кГц даже простейшие схемы на ОУ с 0.1% резисторами не оставляют трансам ни единого шанса (см. напр., материалы 101-й конференции AES)
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    кто то писал что и в аудиопрецезионе тож на входе транс стоит. ?
    Кто-то писал или стоит реально? Это во-первых.
    Во-вторых, не путай измерительный прибор с КАЛИБРУЕМЫМ ДД по входу с реальным устройством, работающим с сигналами с большим ДД, где перед измерением не производится нормирование амплитуд. Реально торансформаторы - приборы с небольшим ДД, особенно на низких частотах, их искажения растут очень быстро при росте амплитуды сигнала.
    ОР42... кои ты применяешь уже не в первый раз ?
    а может ор42 меньше гонит отсебятины просто потому что у него полоса всего ничего да выход довольно таки токовый ??
    Миша, прочитай внимательно описание Lynx D35. ОР42 обладает наименьшим уровнем интермод из всех опробованных мною ОУ в I\U. А выход у него как раз наоборот, совсем слабый.
    Уровнем искажений всех видов.
    Последний раз редактировалось Lynx; 05.10.2008 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
