Страница 397 из 469 Первая ... 387395396397398399407 ... Последняя
Показано с 7,921 по 7,940 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #7921
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    у 1930 -110пф, 5171-60пф. 1930 что-то много.
    Нормально. У моих 2SA1930 емкость кб при нулевом смещении = 105-107 пФ
  3. #7922
    Частый гость Аватар для Co_balt
    МСК
    это если неправильно измерять.
    Вот точно такие же, но со смещением 10В
  4. #7923
    Как только научите измерять на коленке правильно - будем мерять правильно. Не у всех есть спецприборы.
  5. #7924
    МСК
    Вы не поверите этот "спецприбор" собирается на коленке за пару дней. У меня даже жена собрала ))) - теперь у каждого свой
    https://www.dropbox.com/sh/oq04af3jn...XyDh3sGDa?dl=0
  6. #7925
    Я сразу понял, что самодельный
  7. #7926
    Ну как бы это понятно. Собирается то за два дня, только подготовительных работ на месяц Но что выйдет по финалу - будет такой прибор у вас и у меня в этой ветке и может еще у пары человек. Как это поможет всем остальным? А у большинства народа есть просто мультиметр с функцией измерения емкости, максимум "Транзистор тестер М328" с китайской прошивкой. И все. И измерять они будут именно так, как могут. Самая большая проблема этих измерений - повторяемость результатов у многих людей. И ваши измеренные 28 пФ при 10В смешения - вроде как и хорошо, но пользы маловато. Я это значение мог и в даташите посмотреть А вот повторить данное измерение "могут не только лишь все. Мало, кто может это делать" ©
  8. #7927
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    А точно такие? Внешне конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Ну как бы это понятно. Собирается то за два дня, только подготовительных работ на месяц Но что выйдет по финалу - будет т©
    Будет закупка, изготовление ПП, сборка) Когда закончится, забыл для чего впрягся)
  9. #7928
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Если есть измеритель емкостей с пределом 100 кГц то приставка из двух резисторов на 5.1 МОм и двух полипропиленовых конденсаторов на 0.1-1 мкф собирается за пять секунд. И внешний блок питания или батарейка/аккумулятор. Я на своем mastech MS5308 меряю без проблем. Погрешность при измерении емкостей до 1000 пф. получается очень маленькая.
    Без транзистора
    BD139 со смещением 10 В.
    BD139 смещение 0
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 02.04.2020 в 18:05.
  10. #7929
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Vlad Zhdanov Посмотреть сообщение
    Если есть измеритель емкостей с пределом 100 кГц то приставка из двух резисторов на 5.1 гОм и двух полипропиленовых конденсаторов на 0.1-1 мкф собирается за пять секунд. И внешний блок питания или батарейка/аккумулятор. Я на своем mastech MS5308 меряю без проблем. Погрешность при измерении емкостей до 1000 пф. получается очень маленькая.
    Не понял, как подключать, у меня тоже такой прибор есть.
    Схемку подключения...
    Андрей Константинович
  11. #7930
    Схема как я понимаю такая?
    Экспериментировал с такой. В ней есть один косяк - никогда точно не известно какое точно напряжение на полупроводниковом переходе. Из-за высокого сопротивления резисторов (кстати, я больше 5 МоМ не ставил) начинает существенную роль играть обратный ток перехода, да, он очень маленький, но при высоком сопротивлении резисторов из-за этого напряжение на переходе непредсказуемо уменьшается.
  12. #7931
    Схема правильная. Я еще поставил фильтр после блока питания - два резистора 300 кОм и емкость порядка 0.1 мкф между ними. Чтобы исключить шумы блока питания.
    По поводу токов, я проверял напряжение на переходе тестером. У меня у него сопротивление 10 МОм. Разницы с подключенным и без транзистора не заметил.
    Видимо если мерить что нибудь древнее на германии...
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 02.04.2020 в 18:06.
  13. #7932
    МО Салтыковка
    А если поставить 1-2 мом? Зачем такие большие?
  14. #7933
    Этот "прибор" широко известен своей "точностью", особенно, от сетевого БП
  15. #7934
    МСК
    вот из того, что нашел у себя при 10В
    BD140 (PHILIPS серый корпус) 16.2pF
    BD140 (STM) 20.2pF
    BD139 (PHILIPS серый корпус) 9.4pF
    BD139 -10 (Fairchaild) 15.1pF
    BD139 -16 (Fairchaild) 14.4pF
    BD139 (STM) 14.0pF
  16. #7935
    Если переключить частоту, а потом, вернуть ее обратно и измерить, прибор покажет несколько другие величины.
    Его показания, к тому же, зависят на 10кГц и 100кГц от того где проходят провода над прибором, если над окошком индикатора, одни показания, проходят над кнопками, - другие показания. От сетевого БП привирает здорово.
    У меня такой тоже есть, а тут ещё целая ветка про такой прибор...
  17. #7936
    МО Салтыковка
    Дай ссылку...Поиском не нахожу MS5308
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ght=MS5308+LCR нашёл
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:48 ----------
  18. #7937
    BD140 (STM) 20.2pF
    BD139 (STM) 14.0pF
    Все верно, я ошибся. На фото замеры BD-139 Philips.
    У BD-140 Philips при 10 В получается порядка 15-16 pF
    Самые маленькие емкости у меня получились у BD-139/140 от NXP чуть больше 6 pF.
    Но у них же и пробивное напряжение оказалось самым маленьким.
    У BD-139/140 от Fairchaild, примерно как у тебя 15 и 20 pF соответственно
    ---------- Сообщение добавлено 15:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Прошло 6 лет, а заменить блок питания так и не получилось?
    У родного выбросы по питанию почти 1 вольт. Им пользоваться вообще нельзя.
    Я его разбирал, пробывал фильтр ставить. Помогло, но не сильно. В итоге взял другой на 12 вольт и перепаял провод от старого.
    Сейчас проблем с измерениями на pF при питании от блока питания нет никаких.
    Если очень хочется, можно и проводки в щупах поменять, он разборный.
  19. #7938
    А из чего они сделаны?
    Фото не делали, случаем?
  20. #7939
    Не делал. Сделаны он практически из г...на. Двухжильный провод в экране.
    Я думаю что замена на что нибудь приличное, на тот же микрофонный двужильный в экране.
    Постараться найти с маленькой погонной емкостью. Длину только не увеличивать сверх меры.
    Или четыре одножильных в экране, как на стандартных щупах.
  21. #7940
    МО Салтыковка
    Вложение 368241 краска - настоящее и ноги блестят
    Ноги не магнитные, но плохо лудятся, которые с лазерной маркировкой...
