Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 303
Тема: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Почитав положительные отзывы о ЦАП на SM5865 и посмотрев характеристики всемизвестного Lynx d47 решил собрать подобный девайс. Управление и ЦФ реализованы в ПЛИС. Устройство собрано по архитектуре двойного моно, соответственно две отдельных взаимозаменяемых аналоговых платы.
ID:	329513 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329514 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329892 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329621 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329622 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329623 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329624 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329625 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 08.11.2018 в 10:17.
  2. #241
    Аватар для demon_rt
    По умолчанию Re: SounDSPlus_dual_mono_FPGA_SM5865
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Примерно 2,5В RMS,
    Спасибо.
  3. #242
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    Про модулятор в моем посте не было и слова, если путаете [COLOR=#333333]noise shaper и модулятор, то хоть почитали бы в интернете, перед тем как писать.
    Господи помилуй double facepalm
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  4. #243
    Аватар для demon_rt
    Иди троллить в другую тему
  5. #244
    BLR
    В этом случае, отрезав три раза почти половину разрядов, потеряете по ДД гораздо больше чем на едином фильтре...проходили. Про что я и говорил выше, параметры ЦФ будут хуже.
    Что значит хуже? Округляя до 32 бит, точность результата на выходе будет больше 24-х, даже на 5-ти каскадном фильтре. 24 бита ДД мало, надо все 50?
    Я уж молчу, что округлять можно с дизерингом, вообще без потери ДД.
    Должна, но переполнение штука частотнозависимая, и в случае трехкаскадного фильтра точек коррекции тоже три!!!
    И что с того? Отработка переполнения естественно должна выполняться на каждом каскаде, не зависимо от числа каскадов. Мне не понятно вообще: в чем тут проблема.
    потом будет как у Алекса
    Какая разница что там у Алекса. Вы понимаете, что переполниться может абсолютно любой ЦФ, не зависимо от числа каскадов. Отработка переполнения делается одинаково что для 1-каскадного ЦФ, что для 10-ти каскадного.
    Помнится, как-то был прикол, как никто не мог отличить вообще 12-битную фонограмму с грубым усечением, даже без дитеринга, от нормальной
    Про 12 не знаю, не пробовал, но 16 бит от большей разрядности я на своих поделках на слух не отличил. Даже без дизеринга.
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    То есть это разговор всё о том же, о том что если кто-то услышал разницу между записью 16 бит и 24 бит то он куку?
    Почему сразу куку. Есть такая штука, как самовнушение, свойственное абсолютно любому психически здоровому человеку.
  6. #245
    Какой ещё троллинг, что Вы себе возомнили, я просто смеюсь не молча как другие, ибо на работе периодически дрючу таких как Вы "спесиалистов низкого полета но большого самомнения", HR любят взять кого попало, правда они даже до середины испытательного срока не дотягивают
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Тема стала напоминать обсуждение жигулей, которым решили сделать коробку передач с некими идеальными передаточными числами, утверждая, что они после этого поедут как Мазератти Сори за офф...
  8. #247
    Аватар для demon_rt
    Ой начальник, извините. Иди про устройство модулятора почитай за одно и про сигма-делта преобразование. Я таких спецов еще на уровне резюме отсеиваю, до собеседования не доходит, время дороже.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    В том что чем больше узлов обрабатывающих переполнение, тем выше вероятность его возникновения. Ну либо сразу пересчитать фильтр на КП=75% и не мучиться.
  9. #248
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    demon_rt, с модуляторами дельтасигма в ПЛИС не разбирались?
    С какими модуляторами?
    ПЛИС это чисто цифровое устройство, не имеющее аналоговых выводов (за исключением системного монитора) , как на нем SDM то делать?
    Ой не могу, скоро пузо надорву читая эту ветку
  10. #249
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Требуют компенсировать их потраченное время?
    Про модулятор в моем посте не было и слова, если путаете noise shaper и модулятор, то хоть почитали бы в интернете, перед тем как писать.
    А теперь откройте даташит еще раз, и прочитайте четвертую строчку в первом абзаце:
    It comprisesnewly developed DEM (dynamic elementmatching) circuits, 3rd-order Σ∆ noise shaper and31-level quantizer
    Потом еще можно было бы вообще почитать в какой-нибудь книге(!) про смысл сигма-дельта модуляции, из чего состоит сигма-дельта модулятор, для чего там применяется нойз шейпинг.
    А еще, ШОК, сигма-дельта модулятор - это цифровое устройство.
  11. #250
    правильно дискретном, применительно к цапам (как в данном случае) цифровое, применительно к ацп аналоговое. А в общем случае это дискретный вариант неинвертирующего усилителя с ооос.
  12. #251
    Аватар для demon_rt
    Естественно цифровое, но я имел ввиду что в ПЛИС реализовать полноценный ЦАП не получится, все равно нужен аналоговый преобразователь после DSM.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Немного подкорректирую. В системах реализованных по технологии Noise Shaping реализуется последовательное включение нескольких ЦФ и DSM. Между ЦФ интегрирован генератор шума. Но сказать, что генератор шума интегрирован в сам модулятор не корректно.
    Последний раз редактировалось demon_rt; 10.12.2018 в 10:16.
  13. #252
    Гаага
    Справедливое замечание.
    Насчет полноценности можно поспорить, для честного СД битстрима (однобитного) достаточно только добавить внешний ФНЧ - и это будет вполне работающий ЦАП.
    Если говорить конкретно о 5865 - там применен 5 битный ЦАП.
    Вот тут я не совсем понимаю о чем идет речь. Если все еще о 5865 - то именно генераторов шума там никаких нет.
    Структура там следующая: интерполятор (=ЦФ) -> СД модулятор (здесь происходит снижение разрядности до 5 бит, но в спектре СД битстрима практически весь шум квантования окажется за пределами полезного сигнала) -> ЦАП.
    ЦАП с DEM, что, конечно, несколько поднимает шумовую полку, но увеличивает линейность.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Вероятно путаница общепринятых понятий. Нойзшейпер и ДСМ это одно и тоже, я предполагаю под модулятором у вас цифроаналоговый преобразователь подразумевается? (посмотрите для примера даташит на проект DAC7 там отдельно ЦФ, ДСМ, ЦАП)
  15. #254
    Аватар для demon_rt
    Я бы еще внешний триггер добавил, чтобы отвязаться от сравнительно большого фазового шума внутри ПЛИС
    ---------- Сообщение добавлено 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Да что вы говорите???
    ---------- Сообщение добавлено 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Естественно эта блок схема не относится к SM5865
  16. #255
    Из Замкадья
    Ричард Шрейер по всей вероятности у Вас не пройдет собеседование)
    Встречал много специалистов с повышенным ЧСВ, многие и про матлаб не слышали. Один помнится доказывал о невозможности ДСМ, большинство таких специалистов подразумевают под ДСМ дельта- модуляцию.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Вы серьезно или издеваетесь?
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    При желании можно сделать и мультибитный ДСМ на FPGA и рассыпухе без недостатков однобитного (это загадка для топикстартера на следующий год после того как освоит однобитный )
  17. #256
    Moscow
    Столько гениев слетелось.
    Только где же все их гениальные поделки? Неужели только в их голове?
  18. #257
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    "Да всё времени не хватает. И пороху. А так - полмира завоевать не проблема !"
  19. #258
    Гаага
    Работы много
  20. #259
    Да серьезно, каждый новый пост показывает очередное невежество, уже смеяться нету сил.
    PS А картинка это от SAA7320...7323 за авторством Naus и Dijkmans года примерно 85-86го, правда нарисована с ошибками
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:23 ----------
    Вы там уже разобрались какой фильтр получается при линейной интерполяции и в чем его недостатки, или еще нет?
  21. #260
    Moscow
    abyrvalg, ну похвастайся своими достижениями в "железе". Всем же интересно. Или чукча теоретик?
    Линейная интерполяция полностью устраивает в конвейерном проекте. Зачем иное? Аналоговых ФНЧ можно сказать что и нет. Цель достигнута.
