Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Помогите опознать Fupion AE-880, Житомир
    НН
    По умолчанию Помогите опознать Fupion AE-880, Житомир
    Есть целая пачка усилителей общая мощь около 6 кВт Fusion Житомир, нет схем...
    в комплекте есть 600(разных исполнений,), 800, 1200 Вт-ные
    Весь комплект благополучно работал с 1992года(сам первый раз включал)
    собственно тема вопроса:
    после ремонта одного "Кулибина" вернули 800 Ваттник в непотребном состоянии.
    Прошу совета бывалых
    1. Имеет ли смысл восстанавливать? или проще собрать более качетвенную схему на современных комплектующих.(благо - есть хороший ТОР(трансформатор), Корпус)
    2.если смысл есть- есть ли схемы этого изделия (рисовать платы ,травить, паять умею), есть проблема другой усь 800 сейчас не доступен и срисовать рабочий вариант не будет возможности еще два месяца (а как бы усь нужен)
    3. На подходе 1200 (после того же "Кулибина")
    фото 800- прикладываю.
    (Все 600-тники я уже отремонтировал, свои функции дать Про-Мощь на любую площадку - они выполняют качественно , в силу заложенных решений)
    Выхода на КТ812А. опены на пред каскадах 574УД1Б + 140УД7(если не ошибся в маркировках)
    была возможность более подробно рассмотреть трансформатор
    из того, что подписано могу сделать вывод - торроид очень даже не плох
    1) Обмотка 220В
    2) 2*20-53 (в смысле один общий с симметричными 53 с отводом 20 вольт , переменка)
    3) 2*20-53 (в смысле один общий с симметричными 53 с отводом 20 вольт , переменка)
    4) 10 вольт (по оригинальной схеме уходило на защиту)
ID:	73609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73610   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kdnn; 18.01.2010 в 23:00. Причина: данные трансформатора
    По умолчанию Re: Помогите опознать Fupion AE-880, Житомир
    Такой малюсенький трансформатор с таким колличеством транзисторв как-то не смотриться , видно транзисторы совсем бестолковые - 400 вольт, но всего 8 А, при этом ограничена мощность до 50 ватт на корпус. Мда, да и платы какие-то самодельные, провода к банкам курам на смех, лучше, пожалуй, что-то современное сделать, я во всяком случае так поступил бы.
    Ещё, что-то недопонял - как транзисторы охлаждаются ?
    НН
    транс(не малюсенький диаметр около 18см, высота около 15см), рабочий вариант уся дает звук без шипов и легко качает 1К RCF порталы (нельзя снять и посмотреть)
    при максимальной мощности (усь стоит в закрытом яшике) рука терпит нагрев.... (в стеке /коробке три уся и кроссовер открываются перед и зад, вентиляция видна на фото)
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    если это fusion, то это РЭК, напишите им письмо, может вышлют схему, хотя 92 год...
    http://rec.ua/contact.html
    ONtOSbox
    нормально, значит транзисторы его мощь собой затмевают на фото.
    НН
    thanks, ща спрошу!
    Украина
    есть фото передней панели?
    ONtOSbox
    НН
    хмм fusion, я расшифровал как Fupion см фото
ID:	73614   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина
    100% fusion, гляньте у них на сайте, там есть еще модели с таки названием
    ONtOSbox
    НН
    Alex_Zhuravlyov, Спросил, в надежде на ответ
    Добавлено через 16 минут
    нда, осталя один вопрос(да/нет)
    1. восстанавливать
    2. нет , повыпендриваться и собрать....
    Добавлено через 13 минут
    mAxSpace, Арзамас. или просто 16?
    Последний раз редактировалось kdnn; 16.01.2010 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
    Не за что бороться! В свое время подобрать пару одинаковых Советских выходных транзисторов была проблема! А тут их, на первый взгляд, ДЕСЯТЬ!!! Если восстанавливать, то только на импортной комплектации. И все-же, не за что бороться...
    НН
    дык, есть уже комплект подобранных выходников, они, сцуки как пионеры дают качественнные характеристики (не побитые), промерял...
    судя по всему предварительные каскады. тока не зная схемы- трудно тыкатья, и "кулибин " меня уже убил
    усь мог мост.......
    Добавлено через 3 минуты
    Galant, их, 2*10 в пол периоде *2 в канале
    Последний раз редактировалось kdnn; 16.01.2010 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
    kdnn, Просто Арзамас
    10 штук 812-х впараллель! Жесть!
    Нет, не за что бороться.
    Я думаю в те вреена так делалось от недоступности импорта, наших транзисторов высоковольтных почти нет, 8101 и 9102 горят как спички.
    Сейчас эти 10 шт 812 можно заменить на 5шт 5200(1943) и не волноваться.
    НН
    спросил совета, не более того ;)
    Нижний Тагил, Russia
    В журнале РАДИО, год и номер не помню, есть схема простого уся для эстрады на 400 вт, там же замена транзисторов вых каскада, если не париться с полной переделкой, меняйте транзисторы и кондеры(на большую емкость), защиты во Фьюжене работают путево, транс не из китая, диодный мост на 242 диодах на фиг, сборку диодную ампер на 50, операционники можно на импорт сменить, хотя это и не принципиально.
    Львов Украина
    это не РЕКовская продукция однозначно,они никогда не применяли КТ812,корпуса можно продать самодельщикам,вместе с трансами -остальное выбрось
    Иркутская обл. г. Братск
    Что-то не похоже. Диаметр где-то сантиметров 12...13, и в высоту значит меньше.
    НН
    выбросить и продать - конечно проще всего, задача в другом - нужен рабочий усь
