Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сетевой ИБП на IRIS4015..
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    По умолчанию Сетевой ИБП на IRIS4015..
    IRIS4015 Вот, собственно, и пришла в голову мысля "а почему бы и не собрать?" Микруха не из самых дорогих, но и простота блока меня как-то не особо завлекает.. ключ, пишут, работает на токах до 8А, реальна ли при этом выходная мощность ибп хотябы в 300Вт? 500Вт?? или есть еще какие нюансы, кроме того что первичка трансформатора весит прямо на кондере через силовой полевик микрухи? и можно ли банально рассчитать мощность путем перемножения максимального коммутируемого транзистором тока на питающее напряжение, т.е. около 270В*8А=2кВт?? Может кто выразится по поводу? Что касается номиналов деталей и т.п. поискал, поискал.. ниче пока в нете не нарыл.. есть может у кого рабочая схемка данного ибп? поделитесь опытом..
    По умолчанию Re: Сетевой ИБП на IRIS4015..
    С ОХ до 200Вт потолок а ирисы сняты с производства
    Нельзя. И вообще, флайбеки больше чем на несколько ост ватт делать смысла нет.
    Микросхема эта древняя, есть гораздо лучше, те же ТОР-ы
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    спасибо. Можете что-либо взамен этой м/с предложить конкретно? нужна стабилизация на выходе не хуже 1% при 15В 0...20А, входное - сеть 230В.
    Частый гость Аватар для VEC7OR
    Литва, Вильнюс
    Погугли на TOP switcher, топология форвард, думаю че нить найдешь, правда насчет 20А сомневаюсь, реально ваттов до 200 они есть.
    Все выкладки на их сайте есть, как что считать и мотать.
    My rhombicosidodecahedron is bigger than yours.
    не надо путать форвард и флайбек!
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    мда.. максимум что нашел, это 210Вт микруха.. этого мало. Можете что-либо предложить из другой серии импульсников, чтоб на мощностях в 300Вт работала стабильно? IR2153-55 не пойдет, тк. нет стабилизации на выходе, ровно как и защиты по току..
    На TOP250 с узким диапазоном входного напряжения 190-230В делали флайбек на 300 Вт, в прямо-ходовом включении с АPFC можно и 400 ват снять. На ИРке без проблем делается защита, а стабилизация напряжения… а нужна ли она на самом деле?
    Флайбек на низкое напряжение с большим током очень плохая идея (можно сказать не реальная), он хорош если нужно получить большие напряжения с токами в несколько ампер.
    Литва, Вильнюс
    Алижан, дык она же допускает включение форвардом или меня глючит ?
    А что собсно по теме, то лучче полумост.
    Форвард можно но только напряжение сток исток будет при RCD демпфере примерно 2Uвх, тоесть 620В, а оно может и подпрыгнуть
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Нужна, причем надежная, для подпитки машинного акума в гараже, плюс питание всей электронике в машине - в сумме около 10А постоянной нагрузки, тоесть не хуже 1%. ИРка полностью отпадает (2155). Или лучше доработать комповой АТХ ватт на 400? Есть еще идеи?
    SacreD, лучше переделать комповый БП, если хочется самому что-то построить то только форвар с внешними ключами, Алижан уже объяснил почему.
    село Самбек
    Есть еще идеи?
    Та всё давно придумано, ну или почти всё, см. вложение например.
    Синхронное выпрямление там можно и убрать, эт по обстоятельствам.
    Ну и в управлении возможны самые разные варианты. Но вообще оч. сильная шайтан-машына.
    Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Но ведь это некое подобие тл494? не так ли? в комповых АТХ кажись все уже продумано.. и current sense, и защиты по перенапряжению, его стабилизация (что, кстати, отсуствует в данной конструкции..), а стабилизация по выходу в моем случае играет пожалуй ключевой момент. Нужно либо переделывать АТХ ватт на 400, либо стряпать свой импульсник.. но с АТХ блоком думается мне, надежнее будет. Кстати, на ИРку 2155 некуда повесить стабилизацию по выходу? (как напряжение, так и ток). А то чуть перемкнешь выход - меняй ключи, а о стабилизации напряжения на выходе и говорить то нечего..
    село Самбек
    Все схемы обманчивы (с) Сиволобов
    Там всё продумано в основном на предмет, чтоб упаси боже ничего не осталось, на чём можно ещё сэкономить хотя бы полбакса.
    Сир, разуйте плиз глаза, и мож тогда увидите на рис.2 вверху надпись "5V output".
