Страница 45 из 80 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1582
Тема: Построение аудио АЦП для себя любимого
    svolkovoy
    По умолчанию Построение аудио АЦП для себя любимого
    про ЦАПы уже 2 ветки наплодили - начнем про АЦП.
    Итак первое - какие изделия из сигма дельт лучше? Вообше и из имеющегося в наличии (ад1871 и пцм1804).
    если делать на АЦП последовательного приближения (есть ад7679 и адс8382) то надо ли делать передискретизацию и цифровую фильтрацию для понижения частоты до нужной? Пока все, потом начнем про входные каскады и т.д. и т.п.
  2. #881
    По умолчанию Re: Построение аудио АЦП для себя любимого
    TAS1020B смотрю вообще не популярен.
    Так он давно не выпускается.
    Техасцы, кстати, недавно выкатили довольно неплохого микроба, INA1620. Вполне может сгодиться.
    Куда, в АЦП? Зачем он там нужен, если в АЦП нужен его антипод? (INAххх<>DRVххх).
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Нормальный вариант, для акустических дел. 2706 понравился.
    Ну дык: "РадиоХобби" №2 2007, стр. 39.
    Продолжение: "РадиоХобби" №5 2010б стр. 46
    Вложение 320086
    Вложение 320085
    Последний раз редактировалось Alex; 16.05.2018 в 13:02.
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Так даже пока выпускался. Тут поругали что сложный даташит. На других форумах что асинхрон сложно включить. До рабочего состояния довёл поляк, на diyaudio выложил анонс, и всёравно всё заглохло.
    Я так надеялся что в 2018м годе будет хотябы Uac1 дешевый и отлаженный для самопальства. Но нет...
    Ну дык: "РадиоХоюбби" №2 2007, стр. 39.
    ExtUSB.pdf
    rh510_4652.pdf
    Годнота спасибо.
  4. #883
    Самара
    Смоделировал схему буфера в Microcap.
    Вложение 320091
    Вложение 320092
    поправьте, если ошибки.
    В чем сакральный смысл интегратора на ОУ повторителе VQ? как рассчитывать номиналы R12 и С7? на что они должны влиять? Спад на 6 МГц примерно -60 дБ, этого достаточно? на 20 кГц примерно -0.046 дБ.
    Последний раз редактировалось maxssau; 16.05.2018 в 15:18.
    _________________
    Евгений
  5. #884
    Нафиг не нужен.
    Но скажи - в чем скаральный смысл моделирования стандартной схемы из учебника/даташита?
    И скаже подалйства - что именно ты собираешся измерять - колонки мерять, АЧХ смотреть. или КНИ?
    И так ли уж тебе нужен, симметричный вход?
  6. #885
    Самара
    Нафиг не нужен.
    КНИ измерять. Симметричный не нужен, но эта схема позволяет легко измерять как симметричный сигнал, так и не симметричный.
    _________________
    Евгений
  7. #886
    КНИ измерять.
    Тогда конденсаоры на входе поставь.
  8. #887
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Нафиг не нужен.
    Тут я пожалуй соглашусь.
    При входном сопротивлении в 4,7к с вполне вменяемыми 10u, типа Wima MKS2 получается, что интегратор сильно лишняя сущность.
  9. #888
    Лавсан уже ставл "вменяемым"?!
    Какими конденсаторами и причем тут к ним интегратор?
  10. #889
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Сорри, не туда затулил, читал параллельно эту тему и DYK DAC. Но микруха довольно интересная по параметрам и по цене- два хороших опера и восемь прецизионных резисторов за 6 баксов.
  11. #890
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Под какими условиями
    Написал вам в публичные сообщения, можно мне в скайп ответить, он в моём профиле указан.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #891
    Псков
    Написал в скайп.
  13. #892
    Юг Украины
    Получше, чем электролиты, которые придется ставить при традиционных сопротивлениях для минимизации шума ~1кОм.
    Входными у ФНЧ, после преобразования небаланс/баланс.
    У интегратора получаются номиналы и размеры соизмеримые с указанной Вимой. Вима на входе предсказуимее.
  14. #893
    Совсем не факт. Я в свое время много чего там исследовал. Елна Керафайн и Осконы очень неплохо себя там чувствует. А если сильно в НЧ не углубляться, то пара 0.1 в параллель керамики тоже.
    Правда, входное сопротивление там у меня не 1к а 10к.
    А там где около 1к - там 150мкф Осконы велиолепно работают.
    А где они на схеме???
    Ты путаешь мягкое с теплым.
    Наличие/отсутствие интегратора никоим образом не сказывется на надобности/ненадобности входных конденсаторов, это вещи перпендикулярные.
  15. #894
    Юг Украины
    А что нибудь из танталово-полимерніх?
    Та ладно.
    типовой (не тот, что на схеме ЕМУ) преобразователь при постоянке начинает разъежаться дифференциально, что вполне можно скомпенсировать двумя/одним с инверсией интегратором вместо конденсаторов.
  16. #895
    Я вовсе не имел ввиду наличие постоянки на входе. Я имел ввиду небелансынй сигнал без постоянки, поданный на один взод FDA. Второй вход заземлен. Конденсаторы на входе при этом очень желательны, и никакий интегратор из не заменит.
    А между FDA и ADC, естественно никакаих конденсаторов быть не должно. Тоже независимо от наличия интегратора.
  17. #896
    Самара
    А что они дадут? без них будет колебание средней точки?
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:45 ----------
    Под какими условиями cmedia даёт доступ к документации и NDA? Нужно быть большим разработчиком или ещё чтото подобное?
    вот тут сегодня нашел SDK на CMedia, пост 14, не пробовал компилировать, не могу сказать рабочее или нет, по исходному коду похоже на правду.
    http://www.diyaudio.com/forums/digit...31a-i2s-2.html
    _________________
    Евгений
  18. #897
    А что они дадут?
    Улучшат режим работы FDA.
    Че вы к этой "средней точке" все пристали, она вообще проблема №15.
    Искажений меньше будет.
  19. #898
    Самара
    с конденсаторами получается THD чуть ниже, но грязи больше, без них грязи меньше, но уровень выше, как грязь побороть?
    с конденсаторами:
    Вложение 320210
    без конденсаторов:
    Вложение 320211
    конденсаторы поставил те, что были под рукой К73-17, 1 мкФ, понимаю что далеко не самые лучшие, но они же не могут давать столько грязи?
    шумовая полка с закороченными входами:
    Вложение 320212
    _________________
    Евгений
  20. #899
    Псков
    Ох вот это да! Вот спасибо, буду ковырять.
    Интересно есть ли там разница между моей 6631 и 6631а. В посте пишту что оно для 6631а и 6632а. В исходники глянул мельком, там везде 66хх. Это обнадёживает!!!
  21. #900
    Харьков
    Какую-то грязь оно ловит. Возможно, это наводки на кондеры и есть. У меня что с открытым что с закрытым входом (кондеры на входе - смд пленочные панасоники, 0.47 мкф), с подключенным закороченным метровым межблочником выглядит вот так: Вложение 320218
    На входе-LME49724, обвязка 0.1% мелфы, ADC- PCM4202, входной аттенюатор в положении -10дБ.
