Страница 11 из 32 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
  2. #201
    Новичок Аватар для Oleja
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Интересно, если опустить СЧ динамик на 6мм на сколько это повлияет на звук ?Не хочется менять ВЧ дг.
  3. #202
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    между вч и сч 4 мм, между вч и верхом 12мм, так что сдвигать надо сч всего на 1мм. И если даже что то изменится услышит только микрофон (измерения), да и то...
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Думается что почувствовать разницу просто нереально. Кроме того инет полон вариантов со смещёнными ДГ.
    Да и как эту разницу померить?
    странник
  5. #204
    владимирр, Фланец 146 мм нет зазора,вот почему я планирую опустить на 5-6 мм СЧ динамик чтобы появился промежуток в 4мм
  6. #205
    Болото.
    смотрим чертёж, главное между центрами расстояние надо сохранить, а не расстояние между дг. А если что можно и на вч шайбу сточить, али срезать.
  7. #206
    Решил поменять ВЧ 260.8на 261.8 у неё излучатель один а фланец меньше .
  8. #207
    Новичок Аватар для Kovn
    Добрый день, форумчане. Кто как протягивает провода от ВЧ/СЧ динамиков в общий объем?
  9. #208
    Всем привет, вчера получил комплект динамиков для 851. СЧ в диаметре 146 мм, НЧ 217. В чертеже проекта 136 и 212 соответственно.
    Смещение осей динамиков отразится на звучании?
  10. #209
    thaikoh, Я обратился с таким вопросом к автору проекта,он порекомендовал поменять ВЧ на другой с меньшим фланцем,что я и сделал, поменял у Асалаб на 261.8.
  11. #210
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Я столкнулся с такой же фигней, но только с НЧ динамиком, корпус заказал по чертежам, не проверил диаметры, получил все поставил, а НЧ не влазит, так и закрепил его. Выпирает немного но не критично.
  12. #211
    Уважаемые форумчане. Выкладываю АЧХ собранных фильтров. Измерения проводились при входном СКЗ уровня сигнала 0,775В и нагрузке 600Ом. Понимаю, что нагрузка чисто активная и сопротивление не 8Ом, но общую тенденцию можно посмотреть и на этих графиках. Фильтры получились абсолютно идентичные. Однако смущает большой уровень затухания в рабочей полосе на средних частотах. Автор к сожалению не приводит АЧХ, сравнить не с чем. А что получилось у Вас? Хотелось бы послушать коментарии того, кто в теме. Заранее спасибо.
Название:	АЧХ фильтра 775мВ 600&#1.jpg
    Схема фильтра та, что в шапке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Выкладываю схему платы, может кто ошибку найдет, я не нашел.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    а как это Вы измеряли на нагрузке 600Ом? Нагрузки должно быть 3 и они должны соответствовать сопротивлению динамиков, а оно комплексное. А так, хрень Вы мерили...
  14. #213
    И правда, хрень.
    странник
  15. #214
ID:	353726 Здравствуйте,достались бесплатно такие электролиты ,по измерения один 126UF другой130uF интересно можно их использовать в проекте.И вопрос ,кто нибудь мерил 120uF электролиты которые присылал Алексей ?
  16. #215
ID:	355336Не слишком ли большой разброс между деталями для использования в фильтрах?Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #216
    Новичок Аватар для ACALab
    Калуга www.asalab.net,
    В связи с унификацией конструкции динамиков все пятидюймовые динамики будут делаться с фланцем 146 мм.
    Для сохранения межцентрового расстояния между СЧ и ВЧ динамиками в этой АС надо применять динамик Т261.8 который отличается от Т260.8 только размером фланца.
  18. #217
    Новичок Аватар для Lytnev
    Добрый день.
    Судя по вашему же даташту отличия есть:
    Головка динамическая Т260.8:
    Диапазон частот, Гц:.........................................................2500-20000
    Номинальный диапазон частот,Гц:..............................................2500-20000
    Номинальное сопротивление,Ом:................................................8
    Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:....................950
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:........................................1,43
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:..............................7,84
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:.................................1,75
    Головка динамическая Т261.8:
    Диапазон частот, Гц:.........................................................1250-20000
    Free air resonance frequency/Резонансная частота,Гц:...................1000
    Total Q faktor/Добротность полная.Qts:.......................................1,2
    Mechanical Q/Добротность механическая.Qms:..............................7,3
    Electrical Q/Добротность электрическая.Qes:................................1,44
    Собираюсь собирать эти напольники, теперь в раздумьях
    Я не спец в акустике, но мне почему то казалось что сдвиг на 1-2 мм повлияет меньше чем другая добротность и резонансная частота ?
  19. #218
    ВЧ головка работает выше своей резонансной частоты.
    Там влияние несущественно.
  20. #219
    Voronezh
    ACALab, пользуясь случаем - подскажите пожалуйста на сейчас сроки ожидания заказов - хотел бы заказать у вас динамики! Очередь длинная?
  21. #220
    Очередь длинная?
    Ответили в л/с.
