Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 123
Тема: Вопросы, связанные с дистанционным управлением (ДУ) старой техникой.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Вопросы, связанные с дистанционным управлением (ДУ) старой техникой.
    Вроде такой темы ещё не было?
    Я считаю что жить без ДУ в наше время совершенно невозможно.
    И собираюсь это исправлять.
    Пульт возьму от видика и пристрою к кассетнику. Контроллер ПИК мне в этом поможет.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 25.05.2010 в 21:23.
    Moscow
    По умолчанию Re: Вопросы, связанные с дистанционным управлением (ДУ) старой техникой.
    Ну, прозвучало оно совсем по другому. вопросительных интонаций замечено небыло
    Я сообщил о своих намерениях заняться этой темой и уточнил каким образом вижу свои дальнейшие шаги. И стал ждать, что будут какие-то отклики или комментарии итд. В принципе так оно и вышло.
    ---------- Добавлено в 15:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:03 ----------
    А придется.
    Лично я с мазохизмом писания на асме для пиков завязал 10 лет назад (как раз тогда си-компилятор Hi-Tech наконец стал пригодным для использования), да в общем, и не только для пиков а и всех остальных МК тоже.
    Я с вами согласен в принципе, но пока я сложных проектов себе не планирую. Если будут благоприятные обстоятельства, то изучу обязательно. (Книгу Шпака я уже пролистывал).
    Я понял, просто это несколко необычно, такое на форумаз редко встретишь. Обычно или что-то спрашивают, или рассказывают о том что сделал и как.
    Не в курсе что это.
    Так оно и простые на Си писать гораздо быстрее и проще.
    А главное - глянув через год-два на свой текст быстрее вспоминать "а чего то я тут такого написал? "
    Мастер иносказательно выражаться.
    To Turbo_man, Фрунзе книжку читали?
    Moscow
    Я её быстро пролистывал, т.к. там речь про 8051 итд. Они на данный момент мне не интересны.
    А по ПИКам у меня много всякой литературы - не считая интернетовких сканов.
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:08 ----------
    Не в курсе что это.
    Это книга "Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров" Киев 2006. Другие пока не попадались. Искал не слишком тщательно.
    При изучении МК - тип самого МК большого значения не имеет. Они все плюс-минус одинаковые, отличия в ньюансах и наборе периферии.
    Moscow
    Не совсем согласен. RISC и CISC всё же сильно отличаются, да и архитектура тоже имеет значение. Хотя в целом да, согласен.
    Но для начинающих я бы не советовал скакать туда сюда. И так в голове не всё слишком устоялось.
    Чем? Какая тебе разница при программировании, RISC он или CISС ? Вон нынешние Пентиумы внутри давно риски, а снаружи выглядят совсем как сиськи.
    Гораздо сильнее отличаютя Гарвардская и фон-Неймановская архитектуры, но большинство МК - Гарвард.
    Это и есть "ньюансы". В простых программах - можно не учитывать.
    Больше приходится заниматься особенностями различных компиляторов под разные МК, некоторые вещи например прерывания) у разных компиляторов совершенно по разному описываются.
    А в голове и не надо, основные отличия и сложности - в периферии и ее программировании. Тут у разных МК может быть все сильно отличаться (хотя, если кто полностью разберется как работает во всех режимах АЦП у MSP430 - все другие МК уже будет щелкать как семечки ) и все равно всех регистров и режимов не упомнишь - надо постоянно смотреть в документацию, а не забивать себе голову справочным материалом.
    Главное - чтобы не получилась такая -же порнография, как у тебя в соседней теме, про коллекторный двигатель.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.05.2010 в 01:49.
    Moscow
    Если на Си, то да - разницы, наверно, нет. Но это не мой случай. Во всяком случае пока.
    Moscow
    Пока остановился на готовом пульте от в/м Sharp.
    Частый гость Аватар для Citrus
    то же интересно.
    валяется пультик от в/плеера sharp, микруха в пульте sharp ix1268pa, исполнение DIP-18, правда даташит не обнаруживается
    подумываю, может пристроить его к этому проекту?
    Moscow
    Дело приближается к финалу. Как делать выходы на каждую функцию - одновибратором дать 0 в течение 300мс? Могу открытый сток дать.
    Новичок Аватар для Walter Keil
    Я так думаю, что на регулировку громкости нужно сделать так, что пока держишь кнопку на пульте, соответствующий выход активен. На остальные - "0" -300 мС вполне достаточно.
    Moscow
    Регулировки громкости в видаках не бывает. Хотя на самом пульте кнопки такие есть. Но выводить их я не планировал. Сорри.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.06.2010 в 10:04.
    Moscow
    Не прошло и года... (почти 2), как я сделал-таки себе приёмник для ИК ДУ. А делов-то оказалось на 2 дня работы!
    Поставил в Нак CR-5A. 14 команд, из них 3 триггерных, и 11 простых (без запоминания).
    Использовал пока 9 простых и один триггерный.
    1. STOP
    2. PLAY
    3. REW
    4. FF
    5. PAUSE
    6. Counter RESET
    7. REC
    8. MONITOR
    9. DOLBY OFF -> B -> C -> OFF итд.
    1. с запоминанием - Вкл-выкл PEAK HOLD у индикатора.
    Так и сделал, только не 300мс, а 100.
    У 11 команд открытый сток для подключения сразу к кнопкам, а 3 команды 5В КМОП уровни.
    Из деталей только ИК приёмник и МК. + 1 цифровой транзистор, чтобы уровень +9В на землю замыкать (PEAK HOLD).
    А взял бы мои исходники - так и за пол дня бы сделал
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Робяты - а нельзя ли схемой поделиться и прошивкой, мне как раз для Nakа и нужно?
    Moscow
    Можно, если есть пульт SHARP VCR. Если в Москве, то можно махнуться зашитый МК на что-то.
    San Francisco, CA
    не, я не в Москве, а довольно далеко в Калифорнии. Поэтому мне б схему и прошивку и как подключить к наку, причем для чайника.
    Пульт старый я найду, полагаю у них у всех IR протокол одинаков
    Или вы хотите именно поменяться? Я деталями не богат, разве что paypal заплатить или по почте махнуться.
    http://altor1.narod.ru/Site_gif/cust..._amplifier.pdf
    http://altor1.narod.ru/Articles/Proj...tctrl_soft.rar
    Нет конечно, протоколов (особенно если и старые учитывтать) - больше десятка. Мои конструкции работают с пятью наиболее распространенными.
    Пульт чтобы не искать можно и готовый купить, причем вместе с приемником: http://www.ebay.com/itm/IR-Remote-Co...item3f16ce1b22
    Moscow
    В моих "ближайших" планах сделать вариант для пультов от SONY MD. Там тоже простецкая кодировка.
    Вот, например, команда PLAY:
    Надо ещё проверить вариант питания схемы (в виде внешней коробочки) от разъёма самого магнитофона через 6 диодов (от каждой из 6 кнопок). Кто-то так делал? Что будет при включении деки?
