Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: ПК+ресивер
    Аватар для tonga
    Ногинск
    По умолчанию ПК+ресивер
    Имеется ПК и аналоговый стерео ресивер из 70-х NAD7045. Надо соединить их для прослушивания флак. Но у Звуковой Карты ПК выход регулируется до 2-х вольт, а согласно сервис мануалу ресивера чувствительность высоковольтного входа всего 150 мВ. Есть ещё один странный и непонятный параметр, он в красной рамке. Как правильно соединить их, в смысле напряжений входа и выхода, чтобы не спалить ресивер? И ещё вопрос - сильно ли отличается качество звука ЗК с Asio и без? Если ЗК без Asio, есть ли смысл в Asio4all? Звуковой адаптер Creative SB X-Fi Xtreme Audio Sound Card (SB0790) Спасибо!Нажмите на изображение для увеличения.
    Россия
    По умолчанию Re: ПК+ресивер
    Да не очень высоковольтный...
    Подключайте через делитель.
    Похоже на неравномерность АЧХ в указанном диапазоне.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    включай обыкновенно без всяких делителей .ничего не сгорит...
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Что-то другое. Полная спецификация усилителя в скрине.
    Почему такая уверенность? Дело в том, что уровень выхода на ЗК рекомендуется ставить на максимум для качества звука.
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Вложение 435878
    Рязань
    Что-то другое.
    Первая строчка - сноска/примечание к * выше.
    Вторая строчка - неравномерность в указанном диапазоне.
    Строчки друг с другом смыслом не связаны.
    Денис
    Москва - Саратов
    Надо с карты взять цифровой сигнал SPDIF и подать его на цифровой вход ресивера COAX
    вот из описания карты
    >>>Коаксиальный S/P DIF выход (только стерео), совмещенный с линейным выходом.
    И в данном случае, совершенно не интересный и не важный.
    Ага, только сначала найти цифровой вход и цап в ресивере из 70-х....
    Аватар для tonga
    Ногинск
    * - это понятно, это отсылка к стандарту IHF A-202. Кстати, так его и не нашёл. Нашёл лишь аннотацию какую-то. Типа, это - это это, а это - это то. Ну, и список параметров минимальный: гармоники, мощность, импеданс... Одним словом, ничего, чтобы расшифровать. И дико извиняюсь, неравномерность чего и в диапазоне чего???
    Ресивер аналоговый!!!
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    Тоже бы не обратил на него внимания, если бы он не "назывался" максимальный входной сигнал". И 0.5 дБ!
    А он там так и не называется.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Как же?! Максимальный входной сигнал в диапазоне 20-20 - +-0.5 дБ. Посмотрите ещё раз красную рамку)
    Как же?!
    Ну, вот так.
    Нет, там написано "неровномерность частотной характеристики на максимальном входном сигнале в диапазоне 20-20к не более +/-0.5дБ"
    Коллега tonga, зачем вы задаете вопросы, если вам не нужны ответы? Тем более спаять шнурок с делителем 1:10 (к примеру) займет минут 10-15.
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Ну, вот так.
    Принимаю))) Вот такой мой английский(
    Нужны!!!!! Не спрашивал бы. О делителе думал, найти бы россыпь резисторов, а ещё бы уместить их в RCA.
    Ну, теперь это уже понятно.
    Здешний
    Вложение 435878
    А ты посмотри сервис мануал для начала. Вообще то это должно было сделано тобою до возбуждения данной темы на форуме. Сервис мануал в инете имеется...
    И там вообще то выходит, что любой слишком сильный вход давится регулятором громкости. Так что удачи...
    О делителе думал,
    Не надо думать, надо спаять, в Богородске лавка где то была, правда лет 10 назад, нет лавки закажите 4 резюка с доставкой до ПВЗ. В РСА резюки вмещаются спокойно. концы пометите, будет еще аудиофильский направленный кабель
    Рязань
    hippo64, кабель и так направленный будет, с одной стороны 2хRCA, с другой 1/8" jack.
    Денис
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Есть мануал, скачал. Беда в том, что совсем не электронщик. Есть понимание азов, что можно и что нельзя, чтобы не испортить. Но читать и понимать принципиальную схему не могу. Читал, что РГ - это делитель напряжения входного сигнала на входе от нуля в крайнем правом положении до максимума в левом. Но столько решений разных в исполнении... Мой ли это случай? И потом, зачем тогда стандартизированы параметры входа и выхода? Понимаю, что чувствительность - это минимальный уровень сигнала на входе для обеспечения заявленных параметров усилителя. Но это другой случай и очень хочется разобраться, понять. Был бы вопрос подключения какой-либо деки или винила, даже не заморачивался бы. Там же тоже есть ограничения по выходу. Опять же, мощность потенциометра на РГ. Даже от советских 250-500 мВ, 2 В - это превышение в 8-4 раза по мощности. Что будет с потенциометром?
    Ден, со стрелочкой круче
    Аватар для tonga
    Ногинск
    Точно)))) Аудиофильский))) Между ПК и ресивером, с учётом дверей, углов, изгибов около 8-ми метров по длине провода. В разных комнатах стоят.
