Страница 131 из 136 Первая ... 121129130131132133 ... Последняя
Показано с 2,601 по 2,620 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2601
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: YES - 4
    И кусается.
  3. #2602
    Тихвин/СПБ, Russia
    А зачем от него защищаться? Нападает?
    С Уважением, Анатолий.
  4. #2603
    Новичок Аватар для and-mail
    Здравствуйте! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294887 Купил такие радиаторы для 4-ки. Расположение рёбер предполагает вертикальную установку, чтобы обеспечить конвекцию. Сейчас склоняюсь к классической компоновке и думаю расположить платы каналов горизонтально, как на фото, соответственно нормальной конвекции не будет. Критично ли это если усилитель не будет использоваться на полную мощность, будет озвучивать комнату 20 кв. метров?
    Питание 29 в и 9.7 в.
  5. #2604
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А на кой радиаторы тогда?
  6. #2605
    В моём понимании они так будут работать, но хуже. Я вообще не просто так спрашиваю, если горизонтально располагать рёбра не стоит т. е. будет плохое охлаждение, то значит буду покупать другие или скорее пилить эти... чего делать не хочется, собственно поэтому спрашиваю.
  7. #2606
    Новичок Аватар для neosfen
    Рассказово, Тамбовской обл.
    and-mail, за глаза с запасом и в таком положении. Имхо.
    А в чём проблема запустить и погонять?
  8. #2607
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Хуже на 40%, а дальше считайте, и есть много прог. он лайн для расчётов.
  9. #2608
    МО Салтыковка
    Можно и так, но не делать большой ток ХХ....
    Основная мощность выделятся от тока покоя!
    Андрей Константинович
  10. #2609
    Частый гость Аватар для tormoz
    На самом деле сначала погоняйте так и проверьте температуру. Если соберетесь пилить, возможно расслоение радиатора, т.к он вероятно наборный. Кроме этого будет нужен дополнительный теплорассеиватель который свяжет распиленные части.
  11. #2610
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Да не будет грется. Ставь
  12. #2611
    Значит корпусом займусь потом. Спасибо!
  13. #2612
    расположить платы каналов горизонтально, как на фото.
    у меня такие
    https://www.chipdip.ru/product/ab0095-300x125x46mm
    расположены горизонтально, греются примерно до 30-36 гр, ток покоя 250 наверно
    от громкости не зависит.
  14. #2613
    У меня почти такие, поменьше чуть 300*122*38, значит должно подойти.
  15. #2614
    НОВОСИБИРСК
    Что "изменится" если поставить тройку 1530/201 или латералы и имеет ли смысл перевести его на латералы, или "приблизить к Супер А классу"???
    Или попробовать его без ООС???
    Практически пробовал кто?
  16. #2615
    Усилитель работает стабильно норм
  17. #2616
    C50, С51 поставил китайскую металоплёнку, важно ли чтобы они были качественные, wima или т. п.?
    ---------- Сообщение добавлено 30.07.2017 в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 29.07.2017 в 11:31 ----------
    В общем собрал, включил, звучит просто отлично!!! Стабы нагреваются градусов 40-45, многовато. Большое спасибо всем кто участвовал в разработке, а так же тому кто компоновал kit
  18. #2617
    Мордовия.
    У меня в YES-3 стабы не греются..
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Без оос нет а вот перевести на латералы да . Собирал оба варианта но YES-3 латералы заметно лучше.
  19. #2618
    А что можно сделать чтобы стабы меньше грелись (питание на них у меня подаётся через R18, 19)?
  20. #2619
    Чтобы перераспределить тепловую нагрузку увеличьте резисторы R18 , R19 .
  21. #2620
    у меня стабы не греются зато эти резисторы керамика 5 ват, палец терпит 2-3 секунды.
    эти резисторы бодро разогревают окружающий воздух, поэтому я предпочитаю во время прослушивания снимать верхнюю крышку с корпуса.
