Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Задержка баса
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Задержка баса
    Доброго всем времени суток!http://www.magnitola.ru/Kicker-C124-...acturers_id=81 стоит такая голова в ЗЯ 30 литров и почему-то идет дикая задержка баса.помогите решить проблему.Всем заранее Спасибо
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию Re: Задержка баса
    если в авто, что за авто?
    что за усь?
    вообще этой голове надо минимум ЗЯ 40 литов с полным заполнением ясчега
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Аватар для ftyu
    mercedes w202 усилитель http://magnitola.by/JBL-GTO-4060-p-7...acturers_id=19
    Добавлено через 30 минут
    знатоки,давайте разрулим тему
    Последний раз редактировалось ftyu; 26.04.2009 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
    Украина Николаев
    ftyu, автоакустика в другой раздел
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
    Новичок Аватар для Zest_WP
    Украина, Николаев
    На том же сайте куда ты дал ссылку есть один комментарий относительно этого динамика:
    Данная голова предназначена для фриэйра, измереная чуствительность 86,6; Qts=0,74; в фазике на 47,5л. тормозит на 0,24 мсек., но качает ништяк, правда драмушник невкайф
    В нашей системе координат каждый ноль пытается объявить себя точкой отсчета.
    вообще то для этой головы рекомендуется Sealed Box Volume: 1.25 - 3.5 cubic ft или Ported Box Volume: 1.75 - 2.25 cubic ft, т.е. 30 ему очень мало.
    А собсвенно задержка скорее всего из-за высокой массы подвижки, физику не обмануть
    Ещё если саб в багажнике, а бензобак в мерине вроде бы за задним седлом, то в салон проходит меньше, чем в других авто, хотя к задержке это не имеет отношения
    Рязань
    Еще зависит от того, как сшивается. Если не подобрана частота среза, опаздывать будет всегда. Если фронты в варианте ОЯ, то тоже будет опаздывать. Фаза в машине есть весчь неуловимая.
    Аватар для ftyu
    бензобак в 202 под дном багажника.Какое решение есть в данном случае?
    USSR
    - увеличить литраж ЗЯ, развернуть сабик в салон через лючок для лыж
    - либо установка ОЯ
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Использовать голову с временной коррекцией . Alpine,Clarion,Pioneer.
    Стыкануть саб с фронтами по фазе без процессора практически не реально.
    Аватар для ftyu
    Добавлено через 4 минуты
    Лючка для лыж нет,увеличить не проблема.Как понимаю из всего выше сказанного без проца не обойтись?
    Последний раз редактировалось ftyu; 26.04.2009 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение
    USSR
    не вижу обходимости
    Украина
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    не вижу обходимости
    Без проца не обойтись ,если саб должен быть на приборной панели.
    Иначе мы получим бас - бочку сзади а все остальные барабаны спереди.
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Лючка для лыж нет
    да еще наверно багажник хорошо изолирован от салона
    Была у меня похожая проблема, играл тихо и тормознуто
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=19438
    Попробуй поставить в салон, послушай как оно будет
    вижу два варианта.
    1 фазовращатель.
    2 нужно качественно сшить саб с динами - нормальный кроссовер( причём на сателиты тоже)
    Украина
    вижу два варианта.
    1 фазовращатель.
    То есть хорошая процессорная голова.
    ну если ручки золотые, то можно ими сделать
    Украина
    Это называется фронтальный саб. Особенно прикольно будет смотреться ящик на 30 литров в районе панели особенно в Мерсе .
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Это как понимать? Бас на полтакта отстает что ли?
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    стоит различать задержку временную от гудящего\затянутого\однонотного баса...
    второе неисправить процом... т.к. оно изза неккоректного согласования бошка-акустическое оформление..
    в 30 литрах у этой болды резонанс повысится очень высоко и добротность скорей всего зашкалит далеко за единицу.. вот и будут 80 гц затянутые по времени звучания (а не отстования)..
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio
