Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Помогите приготовить пару Eminence Lab-12 6 Ohm
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    По умолчанию Помогите приготовить пару Eminence Lab-12 6 Ohm
    Возвращаюсь к теме саба спустя 5 лет (прошлая тема закрыта)
    Бюджетно досталась пара таких динамиков, требуется корректировка некоторых идей или представлений.
    Что нужно :Хочу сделать пару компактных (насколько позволительно найти баланс между размером ящика и левых наклоном АЧХ) сабов для размещения по диагонали в 18 м2 комнате хрущевки.
    Если декомпозировать задачу, то получаем основные вехи:
    1) Усиление. Есть идея взять на авито один из усилителей Park Audio V700 или Nag q40. Есть ли другие кандидаты, которые можно поискать там?
    2) Предусиление. Источник сигнала для саба - это 2 выхода с AV-процессора, Имеют одинаковый ФНЧ и на каждый саб есть отдельная настройка задержки и уровня. Остается только повешать на вход в аналоговом виде корректор Линквитца и (или) сабсоник(тут большие пробелы в знаниях, насколько понимаю потребуется несколько OУ с обвязкой)
    3) Оформление. Склоняюсь к ЗЯ 40-60 литров.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Помогите приготовить пару Eminence Lab-12 6 Ohm
    40/60/55
    Ну такое себе для инфрабасового динамика.
    Можно заморочиться здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....59#post2986459
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Соседи злые?
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Соседи злые?
    Еще не успел разозлить
    Коррекция потребуется и скорее всего стандартная по линквицу подойдёт не оптимально.
    Идеально применить параметрик (я уже не раз о этом писал)
    Где-где?
    Извращения...
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Извращения...
    Отвергаешь-предлагай
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    А если поиграться с объемом для классического Линквитца?
    Где-где?
    Самый первый под твои желания предложил. Что еще? Ящик напилить? Или предложить БП-4 ЧВР или Таппед не зная КДП? Увольте.
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Какой из парков Park Audio V700 взять, 8 или 4х омный, в теории 8-омный даст больше выхлопа
    ... до того как сдохнет от провала импеданса до 5 ом (по даташиту)
    А Re у него вообще - 4.29 Ω
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    Да и динамик всего 400 ватт.
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    В саппорте park audio ответили, что 700-8 будет работать с такой нагрузкой, там же полоса от 80 ГЦ и ниже, ведь при одинаковой амплитуде скажем на 60 ГЦ и 1 Кгц - разная "энергетическая" плотность
    с точки зрения надежности 700-v4 лучше, но я боюсь, что пиковыми 300 вт не обеспечит нужный массаж простаты и сфинктера.
    tri7ki, скажу так, я в своё время грузил Васины усилители на 2,7 ома, они тоже работали. но на 8 ом динамика была лучше - сказывается то что просадки идёт по питанию. Хотя Василий сам заявлял. что усилители поддерживают работу на 2 ома. Ну как бы да. не сгорают. но и звук не тот.
    В вашем случае два по 350 с нормальной динамикой гарантировано только с версией на 4 ома, на 8 ом я на 100% уверен просадка питания будет и так уже приличной.
    вот это верно, что как раз ниже 100 гц как раз почти самая мощь.
    прибавка в самом лучшем случае будет порядка 3дБ - существенной разницы не будет, а вот надёжность ....
    А вы по итогу на каком оформлении остановились ? Какие параметры ящика будут ? - можно посмотреть по симулятору минимальный импеданс в диапазоне до 80 гц. может он и нормальный будет для 8-ми омной версии. но надо обязательно симулировать или измерять иначе можно пожалеть очень сильно.
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    ЗЯ 55 литровНажмите на изображение для увеличения.
    В принципе ничего криминального. ЗЯ проще нагрузка для усилителя чем AB/
    Думаю можно и на 8 ом версию, но не выше 80гц
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Ну думаю плюс провода, контакты клеммы и т.д. только увеличат сопротивление... Но еще вопрос, а как посчитать сколько можно динамику "вливать" мощи, ведь в зя компрессиия, динамик не может бесконечно сжимат воздух и т.д.
    На скрине не тот ли расчет?Нажмите на изображение для увеличения.
    Или это какой то график с поправкой на импеданс?
    Тут компрессия вообще ни при чём - все можно оценить по:
    1. импедансу на данной частоте.
    2. линейному смещению
    3. подаваемому напряжению.
    Все ограничения делятся на два вида в сабах - по тепловой стойкости катушки (никак не рассчитывается кроме как эмпирически) - только краштестами. И ограничения по линейному смещению.
    Добавь BL в модели динамика и посмотри за поведением этого графика.
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Где схему можно глянуть?
    Думаю в сети схем много.
    Но я как бы писал о цифровом процессоре, разумеется и фильтр тоже в DSP.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56182
    http://soundbarrel.ru/amp_predvar/eq_sh02.html
    и т.д.
    Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Думал о mini dsp, но по бюджетным соображения меня обратили в секту свидетелей ADAU 1701
    ---------- Сообщение добавлено 07:09 ---------- Предыдущее сообщение было 04:38 ----------
    Кривая графика уползает вправо (значения уменьшаются)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410577 на картинку 1
    Получается для достижения максимальных 104 дб на 30 гц мне можно влить в дин только 240 ватт?, а для полки АЧХ вправо вливаю те же 240 вт и по оставшимся частотам?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tri7ki; 01.12.2021 в 07:17.
