Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 211
Тема: заполнение
    Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию заполнение
    Доброго времени суток всем!
    Вот уже полгода делаю себе колонки -фотка ниже.
    Вопрос чем заполнить басовое звено если басовик будет работать до1кГц
    Динамик Volt B250.4 ?
    Натуральная овечья шерсть,войлок,синтопон,исскуственная шерсть.
    Динамик 10 дюймов ,обьем корпуса 80 литров.
    По умолчанию Re: заполнение
    Если не ошиблись с объемом (и настройкой, если ФИ), то бубнить не будет и матертал нужен будет только для подавления стояков. Так что синтепон, как молеустойчивый, дешевый и доставаемый...
    А фильтрвы сами будете делать? И какие динамики остальные?
    Георгий Крылов
    Аватар для boroda
    Украина
    Закрытый ящик. Многополосное усиление.
    СЧ-Supravox BL 160 ВЧ- Scan-Speak
    Cool! а какой скан?
    Георгий Крылов
    Аватар для boroda
    Украина
    Вот такой.D2905/990000. Revelator
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    Для подавления стояков синтепон не подходит. Слишком легкий.
    Измерял много раз - мне подходит. Но можно использовать золотое руно, состриженное девственницами в новолуние. Хуже не будет.
    Георгий Крылов
    Аватар для boroda
    Украина
    какие могут быть стояки -если задняя стенка и верх не имеют углов
ID:	50964   Нажмите на изображение для увеличения.
    мифолог Аватар для anli
    boroda, я бы попробовал прежде вообще не заполнять. А если что-то не устроит - попробовать синтепоном, но не очень рьяно.
    Говоря вообще - красиво! Просто обалдеть!
    Ну стояки есть, просто они будут размытыми. В ЗЯ их труднее посмотреть, а в ФИ при измерении трубы в ближнем поле их хорошо видно и тогда можно посмотреть как сякие изыски с корпусами влияют.
    Вообще корпус впечатляет.
    Георгий Крылов
    Аватар для boroda
    Украина
    Спасибо за лестные отзывы!
    Проблема в том что Supravox имеет неравномерность АЧХ около 6 дб,после установки ПАС и заполнением обьема овечьей шерстью АЧХ порядком выровнялась( сейчас речь идет о СЧ). Может в бас тоже шерсть?
    Я как-то возился со своей СЧ-секцией, которая, как и НЧ-секция в этой ветке, имеет только одну регулярность - симметрию относительно вертикальной плоскости. На АЧХ (с очень хорошим разрешением, без привычного всем сглаживания) разглядел узкий зубец на частоте, которая по прикидкам могла как раз соответствовать расстоянию между боковыми стенками. Для ушей-то он - по фиг. Но мне стало любопытно, и я измерил АЧХ, очень плотно набив камеру. Измерения показали очень и очень незначительное размывание такого зубца. Так что если не теоретически, а практически , я больше склонен согласиться GRUNGE, что заполнение в этом смысле влияет совсем мало.
    На АЧХ суммарной стояки вообще слабо заметны по сравнению с другими вещами. Но на АЧХ трубы в ближнем поле и на импедансе они заметны. и эффективность их подавления видна тоже. У меня были картинки по конкретным Ас, но найти трудно.
    Георгий Крылов
    Импеданс басовика снимите, без ящика и с ящиком. И сразу все стояки ящичные станут видны как на ладони.
    PS Интереснейший проект
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 21.04.2009 в 08:48.
    boroda, крутейший ящик. Качество изготовления великолепное. Мегареспект!
    Аватар для boroda
    Украина
    Если интнресует процесс могу выложить фотки.
    Интересует, был бы рад посмотерь фотки. Еще вопрос - на задней стенке - это радиусный МДФ, или сами пропиливали пазы?
    Аватар для boroda
    Украина
    А на характер звучания?
    Аватар для boroda
    Украина
    МДФ 16 мм в два слоя на ПВА потом ручной циркуляркой-около 60 пропилов
ID:	50971   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подготовка машины к соревнованиям 001.jpg
    Честно говоря, мне и в голову не пришло слушать "набитый" вариант
