Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 160
Тема: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Собственно, интересны мнения касательно сигнальных реле для входного коммутатора и релейного РГ.
    Сейчас рассматриваю 2 реальных варианта:
    -Omron G6S-xxx
    -Takamisawa RY12W-K
    Оба варианта Ag/Au контакты, 100мОм mах. сопротивление контактов.
    Первые меньше и дешевле, что хорошо. Но главное, конечно, качественные показатели.
    Или существую варианты получше в цене до 1,8уе?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Выбор сигнальных реле в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Я вот 50шт для L-pad хочу
    А сколько надо для одного регулятора (обоих каналов)?
  3. #62
    Тарасовка
    Сколько хочется Я планирую 20-22, раздельно для каждого канала, т.е. 40-44шт. Махина неслабая получается, от того ищу компактные, но хорошие.
  4. #63
    Я так и предположил, т.е. на каждую ступень своё реле. А почему не сделать кодирование, т.е. половина ступеней образуются двумя параллельными соседними резисторами, так реле уже можно вдвое уменьшить.
  5. #64
    Тарасовка
    Предложите конкретную схему с номиналами резисторов, для начала хотя бы для 10 ступеней. Программу я сделаю
  6. #65
    Покажите входную часть усилителя, на которую будет нагружен РГ.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Если посмотреть на схему https://www.vegalab.ru/content/view/209/54/
    чета не получается там равномерно кодированием сделать. Года три назад у челу на 22 ступенчатом переключателе делал, так задолбался резисторы подбирать близкие к расчетным, да еще чтобы по каналам отличие не более 0,5% (ну захотелось очень человеку).
  8. #67
    Что-то не вижу там кодирования, каждую ступень подключает своё реле со своим резистором.
  9. #68
    Мариуполь
    А кто говорил что оно там есть? Я говорил, что не получается сделать равномерное регулирование с помощью кодирования, хотя если не придерживаться точного соблюдения шкалы в дБ, то при шаге менее 3дБ оно не особо и заметно будет.
  10. #69
    Теперь ясно (а я подумал, что та схема есть пример с кодированием). Действительно, точного соблюдения шкалы в дБ вряд ли можно добиться, но у меня были когда-то попытки и при шаге 2дБ получалась точность +-10%.
  11. #70
    Если кто не видел, вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1440210 про Takamisawa RY12 (и видимо другие подобные), поэтому приведённые scarp-ом две серии от AXICOM заслуживают внимание (благодаря материалу контактов).
  12. #71
    сли кто не видел, вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1440210 про Takamisawa RY12
    Не читайте на ночь савецких газет".
  13. #72
    А почему я и другие должны верить Вам, а не Electrovoicer-у? Он же не говорит, что реле совсем портится (т.е. пропадает контакт), а в том, что контакты становятся хуже (т.е. в нашем случае слабых сигналов во входных цепях или РГ это может приводить к увеличению искажений со временем от таких реле).
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Это точно?
    Точно. Вообще "тимуровцы". Отправляют все, что есть в наличии моментально, остальное ("со склада в США") досылают за те же деньги. Один заказ мне пришел в шести посылках, за двадцать евро.
    ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение в 15:42 ----------
    Но в любом случае, не выгодно заказывать только реле (мне надо штук 6, доставка в 3 раза удорожает), надо накопить ещё что-то для заказа.
    Это, да. В последнем заказе забыл несколько SMD конденсаторов, придется ждать, когда сформирую новый.
    Сергей.
  15. #74
    да верить вообще никому нельзя. особенно на аудиофорумах
  16. #75
    Но, согласитесь, одно дело положительный отзыв (тогда действительно думаешь, а что за тракт, что за другие детали, что за акустика и т.д., т.е. в других условиях та же деталь может дать другой эффект) и другое дело отрицательный отзыв (тут уже начинаешь думать, а какая гарантия, что у тебя такое же не произойдёт и лучше перестраховаться, особенно, если есть конкурент не дороже и про него ничего плохого не слышал).
  17. #76
    Ну да, и не в Китае сделан
  18. #77
    Moscow
    Блин, копеечные реле, взял да сам проверил. А то разговоров на месяц.
  19. #78
    Yugra
    Это точно? Что-то на их странице не нашёл информацию о ценах и способах доставки, может приведёте ссылку?
    Даю картинку
    Сергей.
  20. #79
    Королев
    Так не получается, но если допустить наличие в цепи 2-х контактов и 4-х резисторов, то можно сделать гибрид L-пада и лестничной схемы, тем самым вдвое сократив кол-во реле.
    Входная часть РГ - обычный L-регулятор, выходная - одно звено РГ Никитина рассчитанное на ослабление равное половине от максимального требуемого ослабления РГ.
    Причем при ослаблениях до половины шкалы в сигнальной цепи будут только два резистора и два контакта.
  21. #80
    Частый гость Аватар для 99999
    Подскажите, пригодны ли для звука такие реле LM44D00 (вроде бы герконовые)?
    В нем контактная пара Au/AgPd.
    Можно ли их применять в РГ?
    Последний раз редактировалось 99999; 09.01.2013 в 01:41.
