Показано с 1 по 9 из 9
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    По умолчанию Помогите с доработкой китайского ЦАПа на PCM5201
    Купил такое готовое китайское чудо https://ru.aliexpress.com/item/32919550019.html.
    На удивление, звучит лучше, чем я ожидал. Но как всегда, хотелось бы большего. Для начала, хочу заменить электролиты на более правильные. Вопрос только, какие именно? Или все? Насколько понимаю, 4 из них уже "правильные". 2 даже низкоимпедансные. Или нет? В производителе конденсаторов тоже не понимаю.
    Посоветуйте, пожалуйста, какие и на какие менять?
    Питание использую 5В, пару кондёров по 12В уже без надобности менять. И усилитель на наушники тоже не использую.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    По номиналам в общих чертах рассмотрел, что включение даташитное.
    По производителю, кондёры Capxon, LZ нормальные? Какие менять, во всей обвязке PCM5201? Из тех, что на плате, с желтой маркировкой уже с низким ESR? Или все равно под замену?
ID:	352126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352127   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352128   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352130   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: Помогите с доработкой китайского ЦАПа на PCM5201
    Совершенно не стоит этим заниматься
  3. Завсегдатай Аватар для straus
    А кто сказал, что там должны быть с низким ESR?
    Capxon стоит менять только из-за низкой надёжности, к качеству звука это отношения не имеет.
  4. Новичок
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Ну зачем вы так?... Я специально тему создал в разделе для новичков. Может, кто-то снизойдёт и ткнёт носом в нужную мне инфу, где доходчивым языком это описано. Какие нужны элементы и где их покупать. Я читал в темах здесь на форуме, допиливают 5102, и говорят, что хорошо звучат.
  5. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Почитайте темы (пример), где это делается с пониманием того - что для чего и как. Как правило в первую очередь дорабатывается организация питания: отдельное для цифровой части и отдельное для аналоговой части.
  6. Новичок
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Спасибо. Я ее и читал как пример. Я же и хочу доработать организацию питания. На моей плате питания разделены. В теме указывают, что конденсаторы и резисторы берут у кого-то. Я не знаю, кто это. И как его найти. Все говорят про конденсаторы «для звука», но они разные, я не понимаю какие нужны. У меня по питанию стоят 220 мкф. Мне нужно искать такие же емкости, или больше? В обвязке самой 5102 конденсатор 2,2 мкф. От его типа и качества по-любому качество звука зависит. Я с ним уже игрался. Снял разделительный по входу на усилитель для наушников, красный, с претензией типа на качество, поставил его в обвязку 5102. Звук сильно изменился в лучшую сторону. Для пробы, поставил capxon по 470 мкф по питаниям, ну просто потому что были, ради эксперимента. Звучит совершенно по-другому. Но не то.
    Последний раз редактировалось Magentis; 15.08.2019 в 14:09.
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    Вас ткнули: не стоит этим заниматся цап этого совершенни не стоит тем более с синезубым входом Но если если вам очень хочется поперетыкать детальки, это вопрос другой.Нормальные заведомо оригинальные детальки (с доставкой) вам станут дороже этого цапа .
  8. Завсегдатай Аватар для uriy61
    Как выполняется стабилизация питания можно посмотреть здесь. Схема в пдф, внешний вид на фото.
  9. Новичок
    Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    А если вытянуть из CSR8675 SPDIF и кинуть на другой ЦАП, AK4490, например? Мне, к сожалению, нужен только блютуз. Насколько знаю, CSR8675 лучшая и дает вполне сносную цифру. Или, может, есть смысл поломать голову и подключить CSR8675 и AK4490 по I2S? Был у кого подобный опыт?
    К стати, об отношении к синим зубам. Реальная скорость передачи данных по Bluetooth 5.0 1100-1300 кбит/с. С учетом протокола APTX он передаётся «как есть». Скорость потока данных у флак «обычного» качества 1040-1200 кбит/с. Ужимается качество выше. А мой, и не только, музыкальный материал состоит на 90% из качества 44.1/16. Остальные 10% как-то переживу
    Последний раз редактировалось Magentis; 16.08.2019 в 16:52.
