Показано с 1 по 20 из 27
Тема:
  1. Старый знакомый
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Алькантара в отделке лицевой панели АС.
    Плюсы и минусы этого материала?
    Есть ли прецеденты использования в отделке Акустики.
    В Автозвуке используется очень часто, перетягивают салон, сидения, подиумы, стойки и так далее.
    Последний раз редактировалось iskander80; 10.04.2018 в 21:54.
  2. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Алькантара в отделке лицевой панели АС.
    Нравиться - делайте.
    Если ждете каких либо чудесных аудио свойств, то тогда я вам завидую).
    Значит все остальное уже доведено до совершенства.
    Андрей
  3. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Вокруг СЧ-ВЧ блока - оправданно. Всю АС - не надо.
  4. Старый знакомый
    Энгельс
    Нет, ничего такого не ожидаю.
    Просто собираю инфу по этому материалу по потребительским качествам именно в плане пыли, влаги, износостойкости и немного влияния на звук.
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Только не ржать:
    Мна оч понравились АС. Прям запал. Лаконично и стильно. В духе моды 60х.
ID:	317399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317400 Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу в таком стиле сделать Флекс Эллам
    Вот примерно так:
    Вместо вот такой :
ID:	317403 Нажмите на изображение для увеличения.
    Но придется вместо граней делать вышлифовку с переходом от круглого к скругленноквадратному.
    Вот выбор темерь, кожа, алькантара или рояль.
    Цвет или черный или беж.
    Зад хочу шпоном Эбена
    Обязательно как на первых фото- поперек.
  5. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Может, усилия перенаправить в другую сторону? Например, можно ВЧ динамик ставить не в корпус, а над корпусом, пильнув фланец и оклеив алькантарой останки фланца.
    А морду вокруг средника заузить впритык к 76 миллиметрам. Да и сами средники использовать бесфланцевые.
    Будет образцово-показательный бафл. При этом конструкция корпуса даже упростится. И при том же объёме все динамики будут чуть дальше от пола, что тоже в плюс.
  6. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Только не ржать:
    дизайн и исполнение очень хорошее!
    Андрей
  7. Старый знакомый
    Энгельс
ID:	317413 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317414 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317415 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Новичок Аватар для LeoK
    Banderstadt
    Имхо - алькантара вариант очень на любителя, классическая матовая кожа смотрится стильно и благородно, а вот алькантара может дать слегка бомжеватый вид )
    Такие панели для обтяжки проблемный вариант - на углах образуются складки, так что уголки придется сошлифовывать и на обратной стороне придется сделать мелкую четверть для загиба кожи, которая клеится или пристреливается. У Сонус Фаберов, например, таких проблем нет - там все боковые грани контруктивно спрятаны в корпус, что также дает и лучшую защиту от повреджений.
    Не забывайте еще и про такой аспект как ремонтопригодность конструкции, в жизни всякое бывает - дети, гости, праздники, ремонты, в этом плане крашеная панель самый лучший вариант и минимальные проблемы.
  9. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Скругленные углы можно изготовить из сухого бука, внешняя часть стенок столярная березовая фанера, у них совместимость по расширению от влажности и свойства схожие. А бук очень хорошо обрабатывается. При наличии фрезера все реализуемо в бытовых условиях. Шаблоны из остатков той-же фанеры изготавливаются.
  10. Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    В духе моды 60х.
    ...то, что Вы продемонстрировали, скорее в духе Apple...
    в духе 60-х - вот:
    и вот:
  11. Старый знакомый
    Энгельс
    Что как думаете такой дизайн имеет право на жизнь?
ID:	317450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317452 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317453 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вместо вот этого:
  12. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Вместо вот этого:
    Смотрится хуже исходника, причем конкретно. Грани именно дают ощущение от дизайна.
  13. Старый знакомый
    Энгельс
    Спасибо за мнение.
    Если в шпоне сделать резную морду? Как думаете?
    Темный шпон допустим корня ореха на морду
    и полосатый орех на зад, поперек корпуса:
  14. Корректор мозгоимпедансов Аватар для sewerin
    Вот, достаточно дорогие и интересные АС. Частично биполярные, 5 полоски. А отделка - простейшая.
    Зато, можно менять громкость задним ВЧ и СЧ.
  15. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Сделать конусные части пониже, а основание конуса выступающей скругленной ступенькой. Имхо, будет красивей.
    И чулочно-эпоксидная технология в помощь.
    Типа того:
Название:	Новый точечный рисунок.png
    Отзывы - это когда кто первым белый халат увидел - тот и врач
    Денис
  16. Старый знакомый
    Энгельс
    Отстань ты от меня: биполяр, цифроактив, ахуилиардолоска....
  17. Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо за мнение.
    По мне будет "все в кучу". Сочетание черной морды с полосатыми бортами на нижнем фото очень лаконично.
    Как сделал-бы я, использовал такой полосатый шпон "а ля зебрано", покрытый суперматовым лаком. Морду затянул-бы виниловым кожзамом для панелей машин с желаемой текстурой и оттенком(там есть из чего выбрать и он ну очень практичный и долговечный https://horn.hk/material_dlya_peretyazhki_torped_horn/). А саму морду можно изготовить методом отливки из смолы с наполнителем, причем по модели/форме можно изготовить пару десятков копий без проблем. Модель можно изваять из архитектурного пластилина(он как раз черный), а уже с нее снять слепок и растиражировать.
    Последний раз редактировалось Nitro; 12.04.2018 в 14:26.
  18. Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    iskander80, вот как вариант необычного дизайна http://techtalk.parts-express.com/fo...boo-speedsters Нажмите на изображение для увеличения.
  19. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Только не ржать:
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    бук с берёзой будут сильно по разному выглядеть
    у берёзовой фанеры очень специфичный рисунок, на любителя
    Но мысль про фанеровку берёзой интересна.
    Фанеру можно прорезать на 2/3, пропарить и загнуть... а потом блин торец прятать, очень нетехнологично и где-то обязательно косяк вылезет и не один. А времени уйдёт много. ИМО - не стоит. Если на такие корпуса решаться - надо брать фанеру ценнопородную и такой же массив на углы, по итогу дешевле выйдет и накосячить сложнее.
  20. Старый знакомый
    Энгельс
    Думаю оптимальный вариант это в стиле Сонус Фабер:
