Показано с 1 по 20 из 40
Тема: расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
    Аватар для Vermilion
    По умолчанию расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
    Как расчитать объем на основе 16-17 см динамика?
    Зы: По каким формулам считать?
    Динамики машинные JVC CS-HX636 или Pioneer TS-G1779.
    И еще чем отличается расчет объема 16-17 см динамика от 17*23 (6*9)?
    Заранее благодарен...
    Toronto
    По умолчанию Re: расчет объема колонки на основе 16-17 См динамика.
    так же как и для любого другого померить параметры Тиле-Смолла и подставить в LspCad, ну или как минимум выложить померенные сюда и мы уж тебе насоветуем мерить можно и BassBox*ом
    Или врукопашную по Виноградовой. Заодно перед этим размять.
    Раз в дверь или в заднюю панель, значит литров на 20 минимум.
    Лучше не связываться с этим вообще, но это имхо...
    Почти все 16см "машинные" дины за очень редким исключением сделаны для установки в дверь, т.е. на экран. Обычно имеют Vas около 12-18 литров и добротность 0,5-0,8. Значит ящика от 20-25 лиров им должно хватать, бОльшие объёмы приветствуются
    "Лопухи" 6х9 требуют заметно большего объёма, эдак от 50-60 литров. Как-никак они должны играть на объём багажника, который редко меньше 200-300 литров.
    Правда если дины - коаксиалы, то в целом звук не очень.
    а как ты сосчитал, хоть примерно скажи.
    не понял...поподробней...
    а че так много то?
    а какие лучше всего брать?
    Добавлено через 1 минуту
    а как расчитать по объему стороны колонки?
    вот есть объем 30 литров, как сосчитать ширину, длину и высоту?
    Последний раз редактировалось Vermilion; 29.09.2006 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов
    компонентные бери)
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Vermilion, размер ящика считается не от диаметра динамика, а от его параметров Тиле-Смолла. При одном и том же диаметре, объём оптимального ящика может отличаться в несколько раз. От этих же параметров зависит выбор оформления в сторону ЗЯ (закрытого ящика), или ФИ (фазоинвертора).
    ДВР
    ИМХО. Если уж человек пришёл на умный форум, он просто обязан с этим связаться и сделаться вумным, т.е. научится понимать чего хочет, и соответственно освоить методики измерений и, хотя бы, софт-расчётов.
    Добавлено через 4 минуты
    StarIK, это мы так считаем, а DLS почему-то против правил свою методу и софт имеют, в которых "пляшут" от размеров динамка, и похоже спецов этой компании не импёт наше мнение.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 01.10.2009 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
    Haifa
    Автодины делаются из расчёта установочных размеров 5", 6", 6х9", ну и море промежуточных. А устанавливаются в абсолютно разные объёмы дверей и
    багажников, различия в объёме может составлять 3-5 раз.
    Никто при установке их не расчитывает. Поэтому они и делаются изначально
    механически демфированными и с параметрами, которые далеки от
    паспортных. Делать из них домашние хорошие колонки - извращение.
    Или вот так:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27186
    Или вот так:
    Да, авто дины без спец подготовки в домашнее стерео не катят, разве что только в гигантские корпуса-шкафы.
    а чем вас не устраивают коаксиалы? три излучателя в одной точке это большой плюс
    В большинстве коаксиалов пишалки загораживают мидбас и выступают слишком сильно вперёд.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Это утверждение справедливо для установки акустики в автомобиле- расположение пищалок внизу, на уровне пола явно не лучшим образом сказывается на звучании. К домакустике это не имеет отношения. Там другие факторы важны- например, пищалка, торчащая в центре мидбаса -далеко не лучшее фазовыравнивающее тело.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 01.10.2009 в 18:45.
    Хорошо сказано.
    На днях шурину усилитель в четвёрку ставил и немного улучшил звучание задних блинов Кенвуд - там якобы всего 4-полосы и вся эта красота загораживает почти весь мидбас. Я внутри, под эту конструкцию из пищалок приколеил по 4 ватных диска, звук стал почище, но как вы понимаете орать тише на верхней середине стало.
    ребята,ваши комментарии похожи на ламерские,в многополосной системе применяются "правильные" фильтры а не эл-литич конденсаторы на пищалках,поэтому пищалки на оси мидбаса не мешают имхо,а расположение всех драйверов почти в одной точке вполне оправдано и имеет большое преимущество перед компонентной акустикой
    Ростов
    если б все так было просто, то половина хорошей акустики было бы коаксиальной,близкое расположение ВЧ и НЧ действительно хорошо сказывается на АЧХ в районе работы пищалки.и вообще ваша позиция мне лично не понятна,цитата:**в многополосной системе применяются "правильные" фильтры а не эл-литич конденсаторы на пищалках,поэтому пищалки на оси мидбаса не мешают имхо**
    прыгаем с одного на другое.в коаксиалах не всегда электролитический кондер,я видел и с полипропиленом.
    хорошая акустика понятие растяжимое,для меня хорошая акустика-рупорная,всё остальное-унылое,не в этом дело.Любой муз инструмент излучает в одной точке пространства,условно говоря,и их гармоники часто попадают в две или три полосы многополосной акустики,а если разносить драйверы в пространстве получаете множество искажений фронта волны и неестественное звучание
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    вот результаты замеров какого то КОАКСИАЛьного пионера 16 см.
    Fs.......63 герц
    Qms...4.15
    Qes....1.1
    Qts....0.91
    Vas....21 литр
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
    ДВР
    andreas_0, слушай "новичёк", ты бы это... по форуму попбродил, да посмотрел кого в ламеры записываешь.
    Ты эту лейку про такое "близкое расположение ВЧ и НЧ действительно хорошо..." впаривай SPL-юнцам на ночных автотусовках.
    mAxSpace, ну ка выдай ему тему о фазолинейности и фазокогерентности в Home-Audio, пусть немного подучится.
    При чём здесь тогда "супер"-авто-коаксиалы с их пьезо-матрёшками "поперёк батьки"? При чём здесь хрен проссышь какие фильтры, ввиде приклееных под "матрёшками" кондюков непонятного происхождения?
    При чём здесь это:
    Ты уж для себя реши - "вася", или "неслася".
    Haifa
    Ну если человек решил , что есть правильные фильтры - не надо его
    переубеждать.
    И пусть занимается изучением какой фильтр правильный: 1-го порядка или 5-го с пробками?
    Хотя о чём речь - о хороших автомобильных динамиках в домашнем исполнении?
    Добавлено через 3 минуты
    Fs.......63 герц
    Qms...4.15
    Qes....1.1
    Qts....0.91
    Vas....21 литр
    Вот этот Пионер, например, в каком оформлении можно использовать дома,
    чтобы получить х-ки получше, чем у 3ГД-38 (тот же диаметр)?
    Последний раз редактировалось Sergin; 02.10.2009 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение
