Показано с 1 по 18 из 18
Тема: утопить ВЧ...?
    Аватар для ageks
    г. Москва
    По умолчанию утопить ВЧ...?
    Это действительно так необходимо? В жбл е60 хочу поставить другие ВЧ.И что , бортик в 3 миллиметра както повлияет....В амфитрнах (50) ВЧ не утоплены...
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    По умолчанию Re: утопить ВЧ...?
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_1002/p98-102.htm
    тут можно посмотреть на влияние "ступеньки и пластилина"
    Новичок Аватар для Lemon
    Пищалки топить нужно. Убедиться легко. Утопи фланец пищалки в кусок картона и увидишь на сколько выравнивается АЧХ, конечно, если не лень её померить.
    Но слышно это мало. Так что можно не утапливать, если очень трудно. Хотя правильно, конечно утопить.
    Георгий Крылов
    George Krilov, с ВЧ все давно ясно. А вот не доводилось ли Вам видеть, или самому измерять, разницу в АЧХ СЧ, работающих до 5 кГц. Утопленных vs неутопленных?
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Конечно утапливать не просто...но выполнимо...клавное сделать шаблон для фрезера...наверно действительно надо...бенг олифсен утопил (фото)..хотя толщина основы ВЧ около 1 мм.
    Конкретно я такого не делал, но чем ниже частота, тем меньше это утопление сказывается. Правда, там еще эффект есть - сдвиг пищалки назад - это задержка и она выбирает часть неоходимой задержки для выравнивания фаз. кроме АЧХ это еще более правильная импульсная характеристика.
    Георгий Крылов
    Просто изрядная доля волнистости на АЧХ от неутопленной пищалки вроде как раз приходится на диапазон в районе 5 кГц. Поэтому и думаю на счет СЧ, которая дотягивает до этого значения. А на счет заглубления ВЧ по сравнению с СЧ мысль такая: ВЧ утопить, а вокруг СЧ сделать кольцо-фаску, с углом 10...15 градусов, чтобы высоту фланца плавно свести на нет. Что скажете (трудоемкость не учитываем, только эффект)?
    Можно промоделировать - пластилин и.тд. Я, правда, считаю, что это уже излишества. Очень вычурную вещь все равно легко сделать плохо играющей, а протую - завставить играть хорошо.
    Георгий Крылов
    Понял - не знаете.
    Аватар для ageks
    г. Москва
    а если головку установить с другой стороны ...всмысле внутри колонки...и сделать в передней стенке отверстие даметром около 7-и сантиметров....
    получится рупор
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    получится рупор
    Несогласованный
    Аватар для ageks
    г. Москва
    ...согласуем....кому платить...
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Наконец решился...приспособление сделано из обрезка дверной коробки, остатка ламината, винтика в качестве оси..может кому интересно.....может последовательность фоток напутана....начал снимать на середине первой...
ID:	51339   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51340   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51347   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ageks; 25.04.2009 в 22:18.
    Аватар для ageks
    г. Москва
    Позже сделаю из двух прутков защиту ВЧ...и наверно винтики на ВЧ поменяю на утопленные....вот такая получилась точность.....а то скажете ,что канавка по кругу тоже влияет....
ID:	51349   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51350   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51351   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51354   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51355   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51357   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для boroda
    Украина
    Круто! Re: утопить ВЧ...?
    Фланец пищалки фрезеровал не разбирая твитер?
    Я у себя сразу сделал посадку под ВЧ и СЧ
    ageks, три сотки на таком диаметре - это скользящая посадка второго класса! Вот это по нашему, по бразильски. (с)
