Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Полипропилен или полиестер...
    Аватар для zxcxz
    По умолчанию Полипропилен или полиестер...
    Подскажите, какие конденсаторы лучше ставить в усилитель и его блок питания. Полипропиленовые или полиестер?
    По умолчанию Re: Полипропилен или полиестер...
    first
    Полипропилен лучше, но его удельная емкость ниже. Поэтому полипропиленовый конденсатор такой же емкости и напряжения как полиестровый (лавсановый), будет сильно больше по размерам.
    Другая проблема ПП -температура, она как правило ниже чем лавсановых.
    Поэтому ПП лучше использовать как разделительные, и в самых ответственных местах БП. В остальных - лавсан.
    P.S. Бывают исключения - мне попадались эпкосовские лавсановые (МКТ) конденсаторы, 10мкфх250в, кот. даже в качестве разделительных вели себя не хуже чем полипропилен, но таких мало и дорого (те по 3.5 евро/штука стоили, в партии 250шт !)
    Старый знакомый Аватар для Uranus
    Симферополь
    На сколько мне известно, в БП нужно ставить керамику, поскольку у ние частотные характеристики хуже, благодаря чему она срезает все высокочастотные помехи.
    А вот в звуковой тракт нужно ставить пленку, поскольку у нее с частотами по лучше и в отличие от керамики нет микрофонного эффекта.
    La musica en mi corazon...
    Если бы у нее характеристики были ХУЖЕ, то она и "срезала" бы тоже ХУЖЕ
    Частотные характерисики керамики лучше чем пленки в области ВЧ, причем существенно.
    Но для керамики с диэлеткриками X5R, X7R - есть небольшой пьезоэффект, из-за чего в сигнал их ставить не рекомендуется, а диэлектрики Y5U, Z5U и т.п. - имеют БОЛЬШОЙ пьезоэффект, сильную температурную зависимость, а также сегнетоэффект (плохо работают на DC, так как емкость зависит от приложенного напряжения).
    И хоть у них самая высокая (из керамики) удельная емкость, в аудиотехнике Z5Y, Y5U и т.п. делать нечего.
    X5R,X7R - могут ограниченнно применяться в питании, особеннно цифры.
    В сигнал - можно ставить только NPO, COG, это даже лучше пленки, но номиналы емкостей очень невелики (единицы нанофарад).
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Все верно, только прогресс не стоит на месте. SMD NPO больших типоразмеров (1210, 1812, 2220) имеют и бОльшие емкости, до 0.1 мкФ (правда, дороги и пока редки, плюс требуют аккуратной пайки).
    и бОльшие емкости
    И Оочень не скромную цену Уже пробовал купить.
    Новичок Аватар для Steel_Balls
    Питер
    Полипропилен лучше
    Всё в тракте сбалансированно должно быть, с МКТ поярче и в "глухом" тракте он может больше понравиться
    Не, лавсан для этого слабо подходит. вот какое-нибудь бумажно-маслянное гавно, особенно от Телефункена времен Рейха - это самое то
    - Аватар для Olegyurich
    1206 есть 47нФ, ценник обычный.
    Добавлено через 3 минуты
    Сейчас, правда в микронике, где я покупал, есть только 27нФ.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 29.05.2008 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для Mosfet 2007
    г. Химки МО
    А насколько годятся для звука полипропиленовые кондеры MKP X2 (жёлтые в пластиковых корпусах) на ~250В и ~275В?
    Они малоиндуктивные и обычно используются для вырезания ВЧ помех по сети, но слышал про их использование в звуке вместо К78-2 и из-за большей удельной ёмкости. Команда звукотехников ставила такие на 1мкФ по несколько в параллель в фильтры АС вместо МБГО и МБГЧ, один хрен вроде и стоят они копейки.
    В АС нормально.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.06.2008 в 11:03.
    г. Химки МО
    А на проходе они как себя поведут? Вроде различий с К78-2 немного...
    Они лучше, чем К78-2
    Очень плохо.
    С уважением, Виталик.
    Старый знакомый Аватар для tbvbor
    г.Ижевск
    Ulis,
    Виталик, кто-то из вас неправ. И почему то я тоже чувствую что MKP хрен знает какого качества из хрен знает какой шняги будет звучать плохо.
    Питер
    Эти жолтенкие МКР Х2 только при шунтировании очень плохих электролитов в питании будут хороши, а в качестве разделительных - совсем ужасно.
    0.1u и в 1206 есть
    Регистрация не подтверждена Аватар для sirogaz
    Центр
    Эти жёлтенькие Х2 в АС мне показались лучше "женсенов", кросскап которые.
    г. Химки МО
    По поводу X2 на проходе - буду слушать, не понравятся - поменяю. В питании я ставил б/у X2 (самые ненужные из имеющихся) иногда просто похожих номиналов (типа 0,22мкФ и 0,27мкФ).
