Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 97
Тема: Помогите откалибровать микрофон
    Аватар для Lifesgood
    Санкт-Петербург , Ветеранов
    По умолчанию Помогите откалибровать микрофон
    Приветствую всех форумчан ! Не так давно собрал себе измерительный микрофон на WM-61a , с усилителем по схеме fenyx-a (спасибо ему большое). Покрутил , потыкал , померил с десяток динамиков разных , и вроде бы все ничего , но при замере АЧХ фунтиков есть на мой взгляд какая то аномалия в виде подъема АЧХ на 3-5 дб выше 12 КГц. Вот и подумал о калибровке своего микрофона дабы довести проект акустики до хорошего результата. Буду признателен за помощь.
    В конечном итоге нужен файлик коррекции микрофона.
Название:	2015-02-25 00.29.05.jpg
ID:	239199 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-02-25 00.35.03.jpg
ID:	239200 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-02-25 00.30.06.jpg
  2. #61
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Помогите откалибровать микрофон
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    У меня коррекция получилась поболее
    Вложение 282360
    По результатам ощущений от звука у меня похоже очень - на 5дб где то должно быть выше на вч
    а как Вы калибровали?
    Как вообще калибруют микрофоны?
  3. #62
    Киров
    https://hifi-selbstbau.de/grundlagen...ine-uebersicht
  4. #63
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Года 4 или 5 так измеряю. Всё чётко без файлов коррекции.
    У меня три микрофона с тремя файлами коррекции - на ВЧ все результаты разные (в пределах 3-4 Дб). Это всегда удручало. На следующей неделе буду сводить акустику - попробую вертикальное положение микрофона. Очень вовремя зашел на форум
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Долго мучил всех как калибруют, ничего не узнал. Сделал камеру как в пистофоне, очень маленькую, с одной стороны капсуль от затычки наушника, с другой вставлялся микрофон. Ну и взял как бы эталон у товарища.Другого ничего не было. Эталонный микрофон по габаритам точь в точь мое художество и вставлялось в одно посадочное отверстие.
    Снял 2 ачх с разных микрофонов, нормализовал результаты на 400 гц,записал результаты в файлы, открыл файлы в Лспилаб и вычел ачх. Т.е получил разницу. Это и есть файл коррекции, он же ачх микрофона.
  6. #65
    Я так думаю, что если "эталонный" микрофон будет стоить несколько сотен $, то есть вероятность, что его калибровочный файл будет действительно что-то означать. И в этом случае ИМХО Ваш калибровочный файл будет лучше, чем его отсутствие. (Особенно, если сгладить кривую)
    А если "опорный" микрофон будет тем же NADY-100 или Бер-8000, то как написано в статье от Борисыча (пост 62) - разброс параметров таких микрофонов высок, а калибровочные файлы на заводе раздаются всем одинаковые (или не одинаковые, но все равно не имеющие отношения к конкретному экземпляру).
    Например, у меня микрофон миниДСП (из этого же ценового сегмента) имеет свой уникальный номер и калибровочный файл с этим же номером, но доверия к этому всему у меня все равно нет.
  7. #66
    Киров
    Ну не знаю, у меня в хозяйстве Роботрон с кучкой микрофонов (с паспортами), Umik-1 (с номером и компенсацией на 0 и 90гр) и пара от ресиверов - сравнение показало узабельность любого главное не перепутать файл
  8. #67
    Интересно, а что в файле компенсации на 90 гр? Как тут пишут, должна быть почти прямая?
    (к стати, у меня нет почему-то файла к Юмику на 90 гр. ).
  9. #68
    Киров
    Ну не " совсем прямая" )) , хотя без горба
  10. #69
    Борисыч44, вообще, да, достойно смотрится в основном диапазоне.
  11. #70
    Киров
    Кстати вот для 0гр, сравните со своим, может правда одно и то же раздают )))
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Вы откалибровали микрофон по давлению. Для измерений в свободном поле фаил коррекции по давлению будет некорректен в СЧ-ВЧ диапазоне, так как не учитывает дифракцию от корпуса микрофона, т.е. уже само наличие микрофона искажает свободное поле, а степень искажения зависит от физических размеров и геометрии микрофона, поэтому необходимо иметь фаил коррекции именно для конкретной геометрии микрофона в свободном поле. Если эталонный микрофон коллеги калибрирован по свободному полю, то процеду калибровуи лучше повторить, но уже в свободном поле.
    Вот тут с коллегами по форуму вопрос калибровки ужо обсуждали
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2144972
    На мобильной версии сайта что-то дурит функция редактирования комментария. При нажати на кнопочки редактирования, комментарий куда-то пропадает
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 21.12.2016 в 15:58.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  13. #72
    Все-таки немного разные:
  14. #73
    Минск.
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Вы откалибровали микрофон по давлению. Для измерений в свободном поле фаил коррекции по давлению будет некорректен в СЧ-ВЧ диапазоне....
    Да, теперь я уже в курсе, что по давлению, а тогда, когда делал,не был. И не получилось у меня никак в свободном пространстве поставить точно микрофоны в одинаковые условия. Малейшее отклонение давало изменение ачх меня не устраивающее. Да надо попробовать переделать.
    просмотреть более 180 страниц непросто, видимо я не нашел нужное...
  15. #74
    Вильнюс
    Можно попробовать расчитать коэффиценты диффракции и прибивить их калибровочному файлу по давлению (настоящие конденсаторные микрофоны калибруют очень схожим методом). Если с математикой более или менее, то наиболее редкие стать c аналитическими методами расчеда диффракции выложу сюды
    АЖ 1959 Метод измерения и расчета коэффицента диффракции микрофона .pdf
    the diffraction produced by cylindrical and cubical obstacles.pdf
    JASA Diffraction Constants of Transducers bobber1965.pdf
    TechnicalReview1969-2 The Free Field Calibration of a Sound Level Meter diffraction microphone.pdf
    Вахитов Современные микрофоны.pdf
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 21.12.2016 в 23:28.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для straus
    На 5дб?
    я думал вопрос компенсации это +-1 дб?
    Ха. +/- 1дБ (и то в диапазоне до 8кГц) - это очень хороший измерительный микрофон Class 1 с ценой где-то от штуки баксов.
  17. #76
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    мой зеленым
  18. #77
    Москва - Саратов
    Спасибо.
    Вложение 282360
    Пришлите Ваш файл пожалуйста modus2000 сoбaка inbox.ru
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    modus2000, done.
    Спасибо ещё раз за файл.
    Но его влияние слишком маленькое у меня
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Такие страсти по файлам компенсации заставляют подумать о преувеличенной роли микрофона в сознании молодого настройщика АС.
    Потому что, добившись ровности микрофона, придётся столкнуться с новыми непонятками, на которые в уме нет ответа, а форумчан дёргать по ерунде тоже нехорошо. Микрофон сам по себе ума и опыта не прибавит. Как простая линейка или микрометр. А оценить, что видим на экране, поможет лишь опыт и навык. А это требует времени и сил.
    ПС. Был случай, за отсутствием измерительного микрофона настроил 3-полоску с помощью обычного певческого Шурика-58го, всё получилось , и хозяин доволен остался и я лицом в это самое не ударил. Так что-не всё так сложно и строго. как про это тут пишется.
  20. #79
    Челябинск
    Но с кривой линейкой тоже ничего путного не сделаешь. Так и ровный микрофон сильно сокращает время на сведение, не вынуждая угадывать реальное поведение АЧХ.
    С уважением, Игорь.
  21. #80
    Москва - Саратов
    Не согласен с Вашим ответом.
    Ответ в стиле "ты не сможешь потому что не умеешь" показывает что советчик не хочет или не умеет передать свои знания другим, а это ставит под сомнение его собственное умение.
    Технология изготовления чего-либо которая опирается на индивидуальное мастерство означает отстутствие технологии, а это влечёт нестабильность качества.
    как то так...
    Надо сформулировать конкретные параметры измерений и диагностики и описать алгоритм настройки - вот это будет тогда хороший совет от мастера.
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    мне например просто непонятно как уровень ВЧ настроить.
    ровная АЧХ по микрофону - глухо.
    настраиваешь на слух звук - на АЧХ на ВЧ планка +5дб
