Страница 42 из 78 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 1541
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #821
    Новичок Аватар для serglobo
    Ужгород
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    Цитата Сообщение от LexaryStyle Посмотреть сообщение
    Пытаюсь прошить команды I2C, анализатор видит какие то запредельные ногодергания на частоте 2,5Мгц. Кто сталкивался, какие нюансы с I2C у аманерки?
    Вложение 345358
    Хочете прошить, чтобы работало I2C прошивайте последней прошивкой и все будет ОК.
  2. #822
    Частый гость Аватар для svadim
    А команды для AK4490 и AK4493 по шине I2C одинаковые? В даташите написано что АК4493 при наличии соответствуюшей посылки может автоматически определять DSD или PCM.
  3. #823
    Самара
    какой регистр/бит?
    _________________
    Евгений
  4. #824
    63 страница мануала
  5. #825
    Самара
    часть регистров/бит совпадает, часть нет. в любом случае набор команд управления будет разным
    4490:
    4493:
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    для того что бы это корректно работало, скорее всего транспорт должен соблюдать временные интервалы, описанные на стр. 65,66
    _________________
    Евгений
  6. #826
    Главное чтоб DSD и PCM переключал AK4493 от команды для АК4490
  7. #827
    Здравствуйте, может кто использовал такой модуль:
    Тут и гальвано развязка ISO7640 есть + возможность генераторы заменить:
    Питание навороченое с отдельными стабами:
    Только не вижу где выход I2C.
  8. #828
    А для чего нужен I2C?
  9. #829
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Было бы удобно. Тогда все, что нужно - I2S для сигнала и I2C для всего остального управления.
    Только вот на практике получилось форменное издевательство.
    Поскольку никто в здравом уме гонять USB приемник без изоляции не будет, а I2C-изолятор - это штука, которую еще нужно найти (а делать изоляцию на I2C самому - геморрой еще тот по причине ее двунаправленности), то и получилось, что проще на I2C вообще забить, а всю служебную информацию передать оптопарами.
  10. #830
    Moscow
    Есть ли примеры такие? Только данные двунаправлены. Клок только если на обоих концах есть мастеры.
  11. #831
    Если это управление там заложено, для конкретного ЦАПа.
    Гоняют, еще и как
    Да нет проблем, они ничуть не более дефицитные чем обычные, однонаправленные изоляторы, и цена того-же порядка (Ну 4 бакса вместо 3).
    Тот-же Диджикей выдал 160 наименований, из которых 98 есть на складе.
    В тех случаях, где мне надо от USB-Транспорта управлять микросхемами ЦАПами, я предпочитаю использовать SPI (благо они как привило все умеют и SPI и I2C). Это позволает использовать многоканальные однонаправленные изоляторы и для I2S и для SPI одновременно.
    А где не надо -там конечно оптронами (если нет свободных каналов в тех, что I2S передают)
  12. #832
    Ну так оно и выходит.
    В обычных реалиях провинции и микросхему достать сходу не выйдет, а потом еще и помучится придется с тем, что китайцы в поддельной аманере поддержку I2C не делали толком.
    А в оргинальной Аманеро можно только прописать код, который будет выдаваться в I2C шину при наступлении события. Соответственно, на приемной стороне все равно нужно ставить обработку этого кода, которая будет выдавать последовательность команд для ЦАП, индикации и прочего.
    И когда все это начинаешь увязывать, целесообразность использования именно I2C как-то испаряется. Особенно, если учитывать совместимость с сторонними модулями, вроде альтернативных плат ЦАП, уже наличествующих плат индикации и прочего.
    А так-то конечно. По мне так SPI (или даже тот-же I2C, но чтоб не ждал бит подтверждения) и навесить на эту шину плату ЦАП, индикации, цифровых входов, БП (если ему это нужно) и все что еще может прийти в голову.
    Но на данном этапе это еще не любительский подход.
  13. #833
    i2c использую для АК4493 переключения PCM-DSD.
    Как я понимаю в таком варианте одноправленая связь получаеться.
    Аманеру использую без изолятора.
    На ебай есть оптроные развязки.
    Скажите их тоже можно использовать для I2S, I2C?
    Последний раз редактировалось svadim; 25.06.2019 в 14:33.
  14. #834
    Самара
    Для изоляции i2s: adum1400, iso7240
    I2c: adum1250
    Оптронные скорее всего не подойдут, скорость не та
    _________________
    Евгений
  15. #835
    Завёл питание аманеры от LT1963 на разьём стирания прошивки.
    Перед этим выпаял родной стабилизатор 5в-3.3в, два конденсатора и дроссель.
    Андройд очень удобно реагирует: как только включаешь цап сразу запускается USB PLAYER PRO
    Разультатом остался доволен.
    Сибилянты стали намного чётче, добавилось воздуха, звуки на заднем фоне стали более отчётливые-не нужно прислушиваться.
    Рекомендую.
    Последний раз редактировалось svadim; 30.06.2019 в 09:40.
  16. #836
    Частый гость Аватар для berkovsky
    https://amanero.com/combo384_firmware.htm
    CPLD_1081 or CPLD_1081_SWAPPEDDSD native DSD512 on Linux/Windows firmware_2006be10
    native DSD512 Linux/Windows firmware_2006be10 Driver for Windows here Setupuac2 1.097
    <..) V.A.M.P. (модифицированный Волюмио for ARM (free download) digitall.in.ua <..)
  17. #837
    Одесса
    Отлично! А к китайцам подходит?
    Электричество дисциплинирует
  18. #838
    А чего бы не подходить? Я шил старые версии с DSD и работали...
  19. #839
    Дел за малым - найти контент 512.
  20. #840
    Причем "настоящий 512" а не сконвертированный из 256, как тут:
    https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4958311
