Страница 3 из 32 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 633
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Аватар для Alexsanderoff
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
    В случае если Вам не удается отправить мне личное сообщение, пишите на почту lex.alexandrov@mail.ru
    С уважением, Алексей Александров.
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Конденсатор С5 можно составной из трех неполярных меньшей емкости?
    Попробуйте.
    Алексей, у вас номинальная мощность 2006.8 40вт. А у производителя на сайте 125вт. Получается в асалаб завышают параметры своих динамиков?
    Стандарты разные.
    Алексей, при оклейке пленкой, мдф чем то дополнительно обрабатывать надо?
    Смотрите инструкцию к пленке, у пленок разная технология оклейки.
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Решил делать эту АС, ВЧ и СЧ уже приобрел, НЧ буду брать здесь http://www.mg-russia.com/index.php/p...plektuyushchie
    Так же здесь есть катушки, конденсаторы к АС, что автор может порекомендовать из предложенного на данном сайте, какие кондеры, катушки?
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Вопрос к автору.Возможно ли в СЧ полосу применить МР1304.8 (есть в наличии), какие изменения нужно внести в фильтр АС?
    Здравствуйте. Я не сводил и не пробывал динамик 1304,8 в АС 851.
    Пробывались разные пищалки Асалаб, лучший результат и с которым сведен фильтр в итоге - 8омные из серии 26х.
    Частый гость Аватар для tsynik
    outerspace
    Alexsanderoff, а можно отвлеченный вопрос по фильтру для B2006.8?
    Почему такая большая емкость C5? Симулировал этот фильтр здесь, и для всех типов (линквиц баттерворт бессель чебышев) получается номинал меньше при 4+ Ohm и 500 Hz. А для стабилизации импеданса при Le головки 0,78 mH там же предлагают R7 = 7,7 Ома.
    Интересуюсь, потому как имеется похожая по конструктиву трехполосная АС с аналогичной схемой кроссовера ФНЧ, но с номиналами L1=2,9 mH С5=22 mkF R7=5,1 Ohm и другой головкой (но сопротивление катушки тоже 6,2 Ома), на замену которой буду ставить B2006.8.
    Последний раз редактировалось tsynik; 21.11.2017 в 11:13.
    Почему такая большая емкость C5? Симулировал этот фильтр здесь, и для всех типов (линквиц баттерворт бессель чебышев) получается номинал меньше. А для стабилизации импеданса при Le головки 0,78 mH там же предлагают R7 = 7,7 Ома.
    Здравствуйте. Номиналы в фильтре такие потому что, с учетом АЧХ, ФЧХ, THD и ИЧХ динамиков в ящике, получаем нужные спады, хороший импеданс, минимум искажений, сбалансированые внеосевые и фазокогерентность между НЧ-СЧ и СЧ-ВЧ динамиками.
    Используя калькулятор, Вы никак не учитываете параметры самого динамика и оформления.
    outerspace
    Уже обзавелся микрофоном и поставил измерительный софт. АЧХ/ФЧХ НЧ-головки нужно будет обмерить без кроссовера и в ближнем поле, или можно попробовать подогнать номиналы НЧ-фильтра под новую головку измеряя результирующую АЧХ АС с кроссовером и в текущем оформлении корпуса с метра по оси ВЧ?
  14. #53
    В ближнем поле Вы получите АЧХ без учета ящика (baffle step). Чтобы получить АЧХ динамиков в корпусе АС нужны спец. условия измерений, создать свободное поле. Можно использовать импульсный MLS способ измерения АЧХ, но в домашних условиях окно измерения маленькое и информативность измерений на низких частотах будет очень низкая.
  15. #54
    outerspace
    Тоже обратил на это внимание, когда экспериментировал с ARTA/JustMLS. Что-то правдоподобное получалось Герц от 300, еще и за 18K был завал но это видимо разрешающая способность микрофона. Получается, лучще просто оставить НЧ-фильтр как есть (L1=2,9 mH С5=22 mkF R7=5,1 Ohm)?
    Последний раз редактировалось tsynik; 21.11.2017 в 11:44.
  16. #55
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Стандарты разные.
    Алексей, а какую мощность можно подводить без риска спалить АС? 100-120 Вт переживут они? Боюсь не уследить и...
    Хочу собрать их (пока дины из продажи не исчезли), раз с 82АМТ ничего не вышло. Есть ли у кого реальный опыт повторения этого проекта?
  17. #56
    Тамбов
    А почему дины должны исчезнуть из продажи?
  18. #57
    г. Тамбов
    lazycat, [sarcasm] ну, басовики для 82АМТ исчезли, вот опасаюсь что АСА еще какой-нибудь фортель выкинет...[/sarcasm]
  19. #58
    обычная практика у производителей динамиков. Что делают новое, что то снимают с произвоства. Не тотпчитесь на месте. Микрофон, лспкад в зубы и вперёд)))
    ВейвКорп - это тоже я.
  20. #59
    И фрезер с циркуляркой и шуриком в руки и вперед!
  21. #60
    г. Тамбов
    Вот это:
    меня не пугает абсолютно, но вот это:
    Для меня недоступно, нет условий и техники...
