Страница 2 из 36 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 717
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #21
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Ты имеешь ввиду, что в питании МС ЦАП и выхлопов, они таки не годятся, или просто не целесообразно?
    При чем тут ЦАП? В ЦАПы я их и сам ставлю, в выхлоп - явный перебор, но тут было про усилитель, да еще класс-Д.
  2. #22
    Аватар для Роман М
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    Получается, что с помощью софта делаешь шаблон и пишешь в память, а поьом с нее грузишь в цап?
    Из консоли при помощи графического интерфейса можно оперативно рулить регистрами, например громкость, режимы фильтра и т.д. В студио можно из готовых функциональных блоков составить путь обработки сигнала и затем грузануть в ЦАП.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Роман, добрый вечер.
    Не смог найти это ПО на сайте, можете помочь?
  4. #24
    Аватар для Роман М
    PurePatch Console/Studio доступно только зарегистрированным пользователям. TI дает ссылку на скачивание только по дополнительному запросу.
  5. #25
    Нижний Новгород
    Роман М, Добрый день, еще вопрос, где покупали TPA3251?
  6. #26
    Аватар для Роман М
    На DigiKey
  7. #27
    Злой Аватар для _Ру_
    В Элитане тоже есть.
  8. #28
    Аватар для Роман М
    В Элитане чего не запроси все есть Реально это все под заказ тащится с того же DigiKey, Farnell, Mouser
  9. #29
    Ну да. Но если надо что-то по-мелочи, в диджикеях заказывать как-то дороговато.
  10. #30
    Нижний Новгород
    Когда на работе есть свободное время:
    Прикинул стоимость сборки из хороших деталей, негуманно, но всеравно хочется. Буду делать. Схема из TPA3251D2EVM+TPA3251 and TPA3255 Post-Filter Feedback (PFFB), только стабы как у Романа, раздельное питание
    собственно усилителя и предварительных каскадов.
  11. #31
    И шо сколько получается по деньгам?
  12. #32
    Нижний Новгород
    Около 70 евро за штуку если делать 10 штук. Компоненты все покупаются в фарнеле, чтобы избежать китайщины. Да, и плата будет немного по другому скомпонована, ближе к тому, что рекомендует производитель, размер 80х120 примерно. Может чуть больше.
  13. #33
    Частый гость Аватар для Faustrip
    А продавать потом лишние платы не будете (с вашей небольшой наценкой , допустим 30евро ) я бы купил , если в Москве
  14. #34
    Нижний Новгород
    Да, иначе куда я их дену, мне самому нужно только 3 платы. Но при заказе в Резоните выяснилось, что стоимость 3 плат будет одинакова с стоимостью 8 штук. Думаю заказать 10, для ровного счета.
    Роман, я прошу извинение за оффтоп в вашей теме.
  15. #35
    Нижний Новгород
    Вот что у меня получается. 120х80
  16. #36
    Частый гость Аватар для VYACHESLAV_N
    А 2+1 запилить нельзя? Или она и так универсальная?
  17. #37
    Нижний Новгород
    Нет, на финальной не получится, я решил задействовать не обычные а дифференциальные ОУ в предварительном усилителе. По этому если только 2 платы, одну как стерео, другую как моно для саба. Хотя изначально хотел делать универсалку.
  18. #38
    Новичок Аватар для ArtDen
    Вопрос по TPA3255. Ответ в даташите не нашёл. Если включать по мостовой схеме, то всё равно надо задействовать входы A и B, подавая сигнал на них в противофазе? Или достаточно подавать сигнал на A, а микросхема сама будет делать противофазу на втором полумосте?
  19. #39
    Нижний Новгород
    Да, в противофазе, http://www.ti.com/lit/an/slaa702/slaa702.pdf почитайте тут.
  20. #40
    Да, в противофазе
    А если если TPA3251/55 делать 4х канальным то входы будут обычными несимметричными?
